Купить-то рацию свободно можно, но для эксплуатации, по идее, надо регистрировать (а для этого сдавать экзамен на радиолюбителя 4-й категории. Кроме того, работать свободно можно только в радиолюбительском диапазоне 144-146 МГц и 430-470 МГц. Раскрыть трехдиапазонку на передачу в других диапазонах можно, но долго станция так не проработает - выходной каскад-то не согласован! Сгорит и кирдык :)
  • Ответов 50
Я себе взял YAESU FT-2800M 144 диапазон. Пока не поставил у нас с ними катаются без регистрации иногда менты докапываются на постах но для этого я взял антену на магните потом как замучу разрешение сделаю либо на водосток либо к тому времени уже багажник будет.
Я бы себе тоже УКВ купил бы, но смысла не вижу.... Дальнобой весь на сибишках, а он мне и нужен. Да и с оформлением проще. А в Чите много народа с УКВ катается?
Ну мы клуб перевели и весь восточносибирский регион тоже переходит на них. У них связь лучше чем у сибишки.
Изменено пользователем Мечтатель
Вот с таким бы функционалом, но переносную.. Мощность сильно большая не нужна, а так можно усилитель поставить в авто.
Такие станции в свободной продаже или нужны какие разрешения?
переносная FT817 http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-817.php , но там мощность существенно ниже даже с дальнобоем будет уже тяжко трепаться, у дальнобоя 10-15Вт.
Это единственный вариант с подобным функционалом переносной.
Но лучше забить на перенос и ставить стационар, а в довесок взять PMR рации комплект из двух http://shop.midland.ru/magazin-/ratsii-do-4-km-/midland-g-5.html (это для штурмана, чтобы направлял куда колёса крутить)
Ну может у меня сущность такая, люблю универсальность и готов за это переплачивать. По этой причине выбрал такую машину как делика. и телефон мне заменяет фото,интернет, жпс. Хочу рацию одну, а не несколько разных для разных нужд. В машине рация мне нужна редко, ставить стационарную нет смысла, мне часто по работе нужна будет, а на работе морской диаппазон нужен. Плюс у других будет либо СВ, либо 433 (466) МГц и с ними тоже нужно общаться. Это мне нужно 3-4 рации. Лучше я одну возьму.. Для авто усилок купить можно, но думаю можно внешнюю антенну взять и нормально будет. Мне более важно на приеме быть.
Что прaвдa, то прaвдa! Сибишки дaлeко до укв!
морские частоты 160-170 с чем то МГц и переносная FT817 вроде похожа на станционарную с батарейками.
Помойму больше подходит http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-8r.php Единственное в СВ диаппазоне с дальнобоями и другими не поговорить, но слушать можно что угодно :rolleyes:
На данный момент я смотрю одной станцией не обойтись, таких не существует..
Блин, прям хоть бери морскую всем кто в толпе едет, а если что случится, то кругом море и можно докричаться хоть до пароходов, а те сообщат куда надо.
Интересно, на Сахалине какие частоты наиболее используемы народом на дорогах, те же 27 МГц?
Yaesu VX-8R для меня пока больше подходит, могу на работе пользовать, говорить с 433 и 466 МГц и слушать дальобоев. Правда что случись в дороге то на СВ диаппазоне не попросить помощи :huh:
Изменено пользователем valday
Забей на комбайны!
Есть один суровый аспект - антенна!
Ни одна антенна не будет хорошо работать на все диапазоны. И слом одной антенны сразу вырубит все радиохозяйство.
Как минимум ставят две станции. СиБи всегда живет отдельно. Это своеобразная станция и очень длинная антенна - самый большой риск потерять ее в деревьях.
Для 2 м и 70 см диапазонов ставится простенькая автомобилка, но не портативка! Там антенна на 2 диапазона, она работает на троечку.
На морский и прочие частоты нужны отдельные станции.
И еще подумай как ты будешь просить помощи у кораблей. Они будут долго втыкать как помочь тебе на суше. Как бы беды не наделать.
Забей на комбайны!
В комбайнах от Йесу 2 ВЧ тракта, один до 50МГц второй 140-490МГц, соответственно 2 разъема.
Естественно обычно ставится одна СиБи антенна на 27-28 и комби 144/430
Мне все равно не нравится :)
СиБи можно нормально зарегистрировать. УКВ сложнее. Поэтому лучше их разнести и малость спрятать :)
малость спрятать :)
Именно :) , вот комбайн для этого идеален. У комбайнов морда (блок управления) отстёгивается, а рация прячется совсем глубоко. От рации идёт 2 проводка, на морду и на тангенту. Морда мелкая годидзе для засовывания куда душе будет угодно и на рацию не тянет.
Изменено пользователем dragon
Дракон, только рассмотрел, вот это вещь! (в смысле комбайн есу). Ты юзал такой? У него правда еще и аккум есть, т.е. возможность использовать как переносной?
А если у него и 2 разъема под антенны, то точно буду копить на такой :)
Я такой юзаю третий год. У 857 нет акума. Переносной 817 и 897
Я регистрировать и не собираюсь, мне пользовать в основном на работе на морской частоте (только для себя, например на катере с удаленем от берега на 2-3 мили), а там уже у нас никто спрашивать разрешения не будет, там мы закон..
Вот при использовании в авто интересует пользование в СиБи диаппазоне, и 433(466), но это редко, только в поездках на отдаления или в говна..
В принципе мне по душе вариант с переносной на ремешке и с тангеткой в кармане, но она вроде в морском не пашет..
Хотя фиг с ними, когда приспичит покупка, тогда и буду кумекать..
А комбайны это вестч :hooligan:
Морской это 156-164?
После раскрытия (перемычки на плате) 857 , 897 работают на передачу 1.8-54МГц, 137-164 МГц и 420-470 МГц
Посмотрел частоты на рации (на работе) крайние 144- 158 МГц может и другие есть, но мне этих хвтит :)
колько этот комбаин стоит? 780 у.е. :) не хило :)
  • 10 месяцев спустя...
Загорелся рацией, только не стационарной а портативной. Форум почитал не нашел, ткните ссылкой если есть. Нужна для того чтобы в лесу, на рыбалке, охоте или просто между 2 машинами разговаривать. Посоветуйте куда смотреть что выбирать? И что без регистрации можно.
Без регистрации можно только LPD и PMR.
Поиск тебе все подскажет. Это стандарты на рации, которые предусматривают серьезные ограничения. Но с ними ты гарантированно защищен от наездов со стороны властей.
Спасибо, решил остановиться на простенькой LPD. Попользуюсь, а там ясно будет хватит мне её или нет.
А если это Мидлэнд Г7 , то он ещё мощнее, чем просто ПМР (нужно удалить перемычки 1 и 3)
Юзаю старенький Мидланд G225 лет шесть уже... В воду ронял пару раз- работает! Дальность хорошая (км 5). Есть полезная функция - блокировка кнопок. Акуумы слабенькие - на день хватает только.
