Пара вопросов знатокам электрики L300
Стал счастливым обладателем L300, с удовольствием ковыряюсь в машинке. Прежний владелец не уделял должного внимания электрике, сейчас фиксю различные косяки.
Вопрос первый: не включаются лампы заднего хода. Нашел датчик на коробке - у него оторваны провода под корень. Ну это не беда, можно подпаяться ;) Но главное - не видно ответных проводов! Т.е. куда поключать этот датчик - непонятно! Если кто сталкивался, подскажите плиз=)
И второй вопрос: к раздатке подходит жгут из 4х проводов. 2 из них зажигают лампочку полного привода на приборке. А вот на двух других -  12 вольт. А для чего это? Куда они должны быть подключены?
На датчик заднего хода идёт провод от предохранителей , плюсовой и второй на фонари заднего хода.
По поводу вкл. лампы полного привода вы разобрались.
Второй датчик он  подключен не у всех, у меня он не подключен с завода, но связан он что то там с передним мостом.
То есть датчик заднего хода напрямую, без реле включает лампы? Я думал, там хитрее :)
Второй датчик на раздатке постоянно замкнут, я его не стал задействовать. Осталось понять, для чего в жгуте, который пришел на раздатку, +12V
если не ошибаюсь- на задний ход идут красные. на вкл пер моста желтый. и черный
на датчик вращения переднего кардана синие скрученные. в основном пучке  они идут экранированным проводом. это для зеленой лампочки на щитке ,рядом с 4х4. показывает состояние хабов (вкл-выкл)
Изменено пользователем tixon
К датчику заднего хода:
красный-зелёный идёт от предохранителя №16 (+12 В),
красный-синий - через лампы заднего хода на массу.
К датчику полного привода:
жёлтый-белый - от лампочки "4WD" на приборной панели (определяется как +12 В),
чёрный - масса.
