Дроссельная заслонка 4м40efi
ИТАК:rolleyes:
1. Обе заслонки можно смело удалять.
2. На работе двигателя отражается в лучшую сторону.
3. Больше никаких заклиниваний и соплей
Меняли на очередной машине прокладку под ГБЦ. Решили заодно все сопли убрать. Полностью демонтировали все признаки системы ЕГР.
Демонтировали обе заслонки. Все заглушили. Автомобиль чувствует себя отлично. Избавились от кучи вакуумных трубок и пневмоклапанов, а главное от вечных соплей из заслонок. Будем эксплуатировать.
Думаю основной вопрос темы исчерпан:rolleyes:
Если будут какие то дополнения отпишу.:rolleyes:
ЕГР заглушен давно 3мм пластинами. Вчера выкинул заслонки и отсоединил разъемы проводки с клапанов. Покатался, подождал  когда вылезет ошибка,но её не было. Теперь можно смело убирать клапана.
@mistersheff А разве на оси заслонки не стоит датчик ТПС?  Как с ним-то быть?  Или ось с датчиком осталась?
10 часов назад, михалыч алт написал:
Никакого датчика положения заслонки на 4м40 EFI нет в природе. Заслонки удаляются полностью вместе с осями. Во впускном коллекторе стоит только датчик температуры впускного воздуха и сенсор вакуума или давления (точно не помню как он называется), они остаются в работе.
Проверено на практике никаких проблем нет, только улчшение воздушного потока и отсутствие подтеков по осям!
Изменено пользователем mistersheff
@mistersheff Классно. Я тоже хотел удалить две заслонки. Одну ( маленькую) удалил. А вторую ( большую) что-то очкую. Но у меня на оси заслонки стоит датчик ТПС. ( двигатель 1KZ-ТЕ).
Есть идея поставить плиту накала от двигателя 1HD-FT тлк80. Она примерно вместо блока заслонок входит). Будет заводиться в любые минуса, у нас очень актуально. Горячий воздух на впуске+свечи накала в форткамерах = 100% запуск
Всем добрый день заслонку у себя заглушил с двух сторон и некаких проблем этот клапан егр нужен толька для экологии и расчитан на японскую солярку ну тоесть на чистую при его работе клапан рециркуляции подает отработанные газы в движок и от нагара он просто застреёт в какомнибуть положении такшто глуши и нет проблем
может большая заслонка предотвращает разнос двигателя ? т.е при разносе не нужно будет глушить подачу воздуха вручную.
поправьте если не прав.
В 01.02.2018 в 19:13, mistersheff написал:
Еще раз по сути:
у нее два положения отрыта и закрыта все верно?
во время работы двигателя она все время открыта верно?
закрыта только во время запуска верно?
Короче пока сам не провериш никто толком не скажет) СНИМУ с нее вакуум и заблокирую в открытом положении. Посмотрим что будет
Еще раз по сути:
День добрый.. Расскажите, проверили или нет, при постоянно открытой заслоки.? Тоже есть вопросы на счёт этих заслонок
Большая заслонка. Открывается после запуска холодного двигателя. На горячем закрыта, открывается компом. Маленькая срабатывает, только в момент выключения двигателя. Доступ воздуха прекращен.
@Семеныч Я маленькую заслонку вообще выкинул. И ничего особенного не заметил. Единственное раньше через втулки заслонки гнало масло. А после ампутации заслонки и глушения отверстий под ось - стало сухо.
На осях заменил сальники, тоже сухо. Масло, это с вентиляции картера или турбины.
Изменено пользователем Семеныч
Добаление
@Семеныч Да это все понятно.
