ilnur Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 Всем деликаводам привет. Нужен совет куда лезть. Имею Делику кирпич, автомат, 1991г.в. дизель. Завожу машину, обороты нормальные, включаю скорость D или R машина чуть подпрыгивает на тормозе и при этом очень сильно падают обороты, чуть ли не глохнет. Куда лезть, где искать?
mitsubaric69 Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 уровень масла в акпп, ???
ilnur Опубликовано 26 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 Просто внезапно так стало. До этого было всё хорошо, а потом вдруг и вот такое.
ilnur Опубликовано 26 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 Может коробке кончина пришла? Или может датчик какой нибудь...
slake@altai Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 Симптомы неисправности Гидротрансформатора. Гидротрансформатор - один из первых узлов АКПП, который вырабатывает свой ресурс до капремонта.Фрикцион блокировки истирается (часто неравномерно - что приводит к вибрациям) начинает пачкать и перегревать масло, забивать клапана гидроблока, который недодает масла пакетам сцеплений, что приводит кбукету неисправностей АКПП. Если задержаться с заменой изношенного фрикциона блокировки гидротрансформатора, то могут проявляться такие проблемы, как перегрев хаба, вибрации выходного вала, которые запускают следующее звено проблем -масляный насос. А насос это - "сердце" автомата, которое качает масло в "мозги"(гидроблок) и к "рукам-ногам"(пакеты сцепления) АКПП.
ilnur Опубликовано 26 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 Менять гидротрансформатор?
mitsubaric69 Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 19 минут назад, ilnur написал: Уровень в уровень. масло уровень на заведенной мерял ????
slake@altai Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 О-хо-хо Тем про вибрацию акпп полно на форуме. Для начала глянь подушки двигателя, балки раздатки.
mitsubaric69 Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 про вибрацию не слова в вопросе не было....
NAKAMI Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Опубликовано 27 января, 2018 22 часа назад, ilnur написал: Всем деликаводам привет. Нужен совет куда лезть. Имею Делику кирпич, автомат, 1991г.в. дизель. Завожу машину, обороты нормальные, включаю скорость D или R машина чуть подпрыгивает на тормозе и при этом очень сильно падают обороты, чуть ли не глохнет. Куда лезть, где искать? На светофоре, на "D" когда стоишь на тормозе, такая же ерунда? Колбасит сильно?
ilnur Опубликовано 27 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2018 Масло мерил на заведенном движке после включения всех скоростей.
ilnur Опубликовано 27 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2018 Подушки двигателя в норме, подушки на коробке все поменял недавно.
ilnur Опубликовано 27 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2018 2 часа назад, NAKAMI написал: На светофоре, на "D" когда стоишь на тормозе, такая же ерунда? Колбасит сильно? Да, такая же ерунда. Очень сильно падают обороты, чуть не глохнет.
vadim66nt Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Опубликовано 27 января, 2018 Мощность мотора нормальная? может мотор "тянуть" перестал?
ilnur Опубликовано 27 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2018 3 часа назад, vadim66nt написал: Мощность мотора нормальная? может мотор "тянуть" перестал? Нормальная. С места газанешь и пробуксовкой трогается.
Stinger Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Опубликовано 27 января, 2018 Были подобные симптомы.Поменял тнвд,всё прошло.
NAKAMI Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Опубликовано 27 января, 2018 13 часов назад, ilnur написал: Да, такая же ерунда. Очень сильно падают обороты, чуть не глохнет. ТНВД умирает по-тихоньку.
ilnur Опубликовано 27 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) 2 часа назад, NAKAMI написал: ТНВД умирает по-тихоньку. А почему тогда пока скорость не включишь нормально работает? Мне кажется что все таки дело в коробке-автомат. Изменено 27 января, 2018 пользователем ilnur
slake@altai Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Опубликовано 27 января, 2018 Было подобное на кирпиче у родственника, дело оказалось в дозирующей шайбе плунжера, поменяли управляющий рычаг в ТНВД и всё прошло. Плунжер с шайбой были новые.
ilnur Опубликовано 28 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 Ясно. Значит сначала в ТНВД лезть, а потом уже в коробку?
slake@altai Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 Вот только в ТНВД "лезть" не советую пусть дядя обученный это на стенде сделает
ilnur Опубликовано 29 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2018 Ну да, я имел ввиду что ТНВД отнести на диагностику, а потом в коробку лезть.
DIP Опубликовано 29 января, 2018 Жалоба Опубликовано 29 января, 2018 В 26.01.2018 в 18:18, ilnur написал: включаю скорость D или R машина чуть подпрыгивает на тормозе и при этом очень сильно падают обороты, чуть ли не глохнет Так коробка сильнее пинаться стала, или так и было?
