maxPajero2 Опубликовано 4 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Доброго дня вам . щипитильная тема для меня . не заводиться с утра в мороз -15 и выше . 1 поменял свечи.. не помогло . 2 поменял фильтр и лягушку... не помогло . 3? почему ? вставляю ключ зажигания , поворачивая на табло горит вся индикация , но значок (спираль) для свечей накала тухнет быстрей чем остальная индикация на табло почему ?.кто то говорил , подогрей свечи 5/6 раз ,т.е. спираль потухла, и заново включаешь зажигание . после этой процедуры приступаю к запуску . но не заводится сразу . приходиться крутить стартер в течении от 2 до 5 минут, в это время из выхлопной трубы валит черный дым . спасибо заранее .! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 5 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 выкрути свечи, зацепи все выкрученные 4 свечки по штатной схеме. можно использовать шинки или толстый провод для соединения. включи зажигание (для удобства лучше чтобы второй человек включил)и посмотри как разогреваются свечи. должны разогреваться одинаково до малинового цвета. ДВИГ НЕ ЗАВОДИТЬ!!!!!!!! может релюха косячить или ЭБУ сдохнуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 На свечи то питание приходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madness Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 (изменено) Если бы свечи были дохлые или без питания, то и в -10 не завелась бы. Что с аккумом? Изменено 11 марта, 2018 пользователем madness Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=GREY=- Опубликовано 28 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 все теже самые причины были и у меня,в -5 приходилось секунд по 40 крутить менял фильтр,лягушку,а оказалось 1 свеча из 4 сдохла,а сдохла она от того,что я по 2-3 раза их грел,ща заводится без проблем с первого раза! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 7 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 @maxPajero2 , план действий: 1. Убедиться, что свечи действительно работают; 2. Померить компрессию; 3. Померить угол опережения впрыска (УОВ). Как сделаете - отпишитесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Sh. Опубликовано 8 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 ТС,свечи оригинальные? Эта нечисть - блок управления свечами - корректно работает только с оригинальными свечами! Напруга на свечи приходит? Проверьте свечи на АКБ. Заменители оригинальных свечей выводят из строя блок управления свечами,вернее,его контроллер. Датчик температуры ОЖ исправен? Проводок на нём не обломан? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxPajero2 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 спасибо всем за дельные советы . отрегулировали клапана , поменял свечи . тнвд на ранее зажигание . и все нормально стало . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
