  • Ответов 111
Так попробую по другому, вот есть две делики PD6.бензин 6G72 Дорейстал 1996 года с надёжным АКПП и делика PD6.бензин 6G72 рейстал 2006 года с ненадёжным митцубисивским АКПП, я с последней вынимаю двигатель в сборе с раздаткой и ненадежным автоматом и убираю куда нибудь.А теперь также с делики дорейстал с надёжным автоматом вынимаю всю связку двигатель,раздатка,автомат и ставлю в делику рейстал, вот в этом случае, что ещё надо будет перенести с донора дорейстала, чтобы всё работало в штатном режиме?
Ну вот наконец то,что то конструктивное.
Проводки много?Резать,соединять надо или фишка в фишку при условии,что есть донор с нужной проводкой и блоками?
Изменено пользователем rentik
Зачем резать и соединять, если есть в сборе? Я б всю переставил. Нужна только от блоков к двс и акпп. Не факт что фишка в фишку одинаковые у рестайла и дорестайла.
Изменено пользователем Андрон Щ
Условно говоря, допустим, у дорестайла, контакт А1 от блока( двс или акпп) соединен КРАСНЫМ проводом с датчиком Б1. У рестайла, во первых, провод может быть другого цвета, хотя на фишке находиться в этом же месте, что и красный у дорестайла, и даже если он КРАСНЫЙ, не факт что он идет к датчику Б1. Можно конечно прозвонить, порезать и т.д., но зачем?
3 часа назад, rentik сказал:
переставить всё,что нужно для штатной работы
Если есть все - переставлять все. ЭБУ ДВС у бензинок имели 2 или 3 ревизии (точно не помню), проверить можно по номеру на блоке. Тоже относится к ЭБУ АКПП, могут различаться.
Опять же, комплектации одинаковые (к примеру, управление отопителя, подрулевые переключатели и прочая)?
Какие признаки умирающей коробки(вафли)? У всех перестаёт ехать? У меня стала пинать на ходу, скидывает скорости на пониженную. После недели стоянки некоторое время нормально ехала, потом опять дергает.  Масло чистое, горелым не пахнет. Вчера попробовал на тормозе газануть, колеса задние проворачивает.
Изменено пользователем DIP
