ka3ak Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Добрый день! Подскажите - после замены АКПП, не горит индикатор SuperSelect 4WD на приборной панели. На заглушенном двигателе загораются перед и зад. лампочки, но без желтой лампочки, в положении 4HLc. Куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 На раздатке разъёмы и концевики проверить. Косу до раздатки проверить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konan85 Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 На акпп в конце каробки с верху стоят дачики смотри там три фишки скорей всего при замене акпп или небодключили или оборвали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konan85 Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Разъемы видно с низу с правой стороны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konan85 Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ak Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Проверил разъем, который идет к ЭБУПП, а там на 3-м контакте, куда должна масса приходит - пусто. Кто-нибудь знает где расположен разъем D-36? Неохота пол-машины разбирать, второй на замену нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konan85 Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) Мой номер вацапа скинь свой или личку книгк вышлю Изменено 11 мая, 2018 пользователем konan85 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konan85 Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 87077442240 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ak Опубликовано 13 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 paracoder@gmail.com - Благодарю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 16 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Глянь, может поможет. Если какой окажется глючным промой очистителем контактов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димка777 Опубликовано 26 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Воспользуюсь данной темой. У меня вообще не горят не передняя ось не задняя только межосевой. Машина 2001 года приборка с 2005. Может быть дело в ней или лезть к раздате? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 27 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 @Димка777 для начала достань лампочки, чтобы убедится что они рабочие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димка777 Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 В 27.07.2018 в 18:14, vol написал: @Димка777 для начала достань лампочки, чтобы убедится что они рабочие. Первым делом это и сделал. Может есть у кого схема приборки на 6g72 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димка777 Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 народ ни кто не менял на рейсталинговую серую приборку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Что означает "серую"? Щиток приборов менял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димка777 Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 7 минут назад, Семеныч написал: Что означает "серую"? Щиток приборов менял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димка777 Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 стояла обычная прошлый владелец говорит все горело. поставил эту горит только меж осевая. привод ни какой не горит, лампы проверил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIP Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 1 час назад, Димка777 написал: прошлый владелец говорит все горело Горело на панели которую поставил? Тогда на старой что горело? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димка777 Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 да, говорит на прошлой все работало. Вот и грешу может распиновка другая? хотя все работает. вот и ищу кто ставил от свежих годов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 (изменено) Стоял темная приборка, не работал спидометр, поменял на такую же, темную, работает всё. Год не знаю. Может проблема в датчиках, на раздатке? Изменено 4 сентября, 2018 пользователем Семеныч Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димка777 Опубликовано 4 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 13 часов назад, Семеныч написал: Стоял темная приборка, не работал спидометр, поменял на такую же, темную, работает всё. Год не знаю. Может проблема в датчиках, на раздатке? Думаю дело в приборке должны дать старую попробую поставить. Так то привод включается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димка777 Опубликовано 10 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 В 04.09.2018 в 19:07, Семеныч написал: Стоял темная приборка, не работал спидометр, поменял на такую же, темную, работает всё. Год не знаю. Может проблема в датчиках, на раздатке? к ним не подлезть так просто? только на ощуп? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 10 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Фишки, ведь есть. На них проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димка777 Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 В 04.09.2018 в 19:07, Семеныч написал: Стоял темная приборка, не работал спидометр, поменял на такую же, темную, работает всё. Год не знаю. Может проблема в датчиках, на раздатке? Вот и я нашел решение своей проблемы=) в бортовике=>https://www.drive2.ru/l/513485675140481902/#promo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
