Проблема с АБС
Всем вечер добрый, на самом деле добрый! Хотелось-бы поблагодарить всех кто оказывал помощь и давал рекомендации. И оказались правы, я зациклился на заднем датчике на котором был обрыв, а оказалось, что передние датчики утыканы мелкой металло-стружкой, видно в щель между торм. диском и защитой. Не снимая датчики а только колёса, сильной струёй продул. Скидывал клему не помогло,а ошибки 14 и 15 удалились при помощи педали тормоз.
Dragon отдельное спасибо!
  • Ответов 73
Доброго времени суток ! Уважаемые участники клуба ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ! Появилась проблема. Вчера выехав с работы как обычно в машинке в своей не заметил ничего не обычного, приехав в магазин оставил её заведёной закрыл на сигналку и ушел. Пришел сел и удивился горит лампа ABS и моргает блокировка центрального дифа, хотя раздатка в положении 4 ВД. Подёргав рычаг раздатки ситуация не изменилась. Растроеный поехал до дому, ABS не работает. Приехал домой заглушил ушел. Пришел завёл и ОПА ! ничего не горит не моргает, прокатился ABS работает. Поставил машину в гараж. На утро завожу всё ОК ничего не горит не моргает. Выехал, приехал на заправку, оставил заведённой, заправил, сожусь и ОПА ! опять горит ABS но центральная блокировка не моргает. Так и приехал на работу без ABS. Внимание вопрос ! что делать? где искать? когда и куда залезть?
Перемыкай 1 4 контакты и читай ошибку по морганиям лампы
Изменено пользователем dragon
  • 12 лет спустя...
35 минут назад, Иваныч13 сказал:
На Делику кто-нибудь подбирал датчики АБС
Добра! За какую из Дерик трём? (какая модель)
И в чём цимус "подбора", если есть Али...:hooligan:
33 минуты назад, Иваныч13 сказал:
 Передние хрен найдешь.
Добра! Ну, куда уж дешевле...:-) Очень демократичная цена:
Датчик скорости колеса ABS передний левый/правый для Mitsubishi Space Gear / L400 Mitsubishi Delica MR307040 MR307041 - купить по выгодной цене | AliExpress
Да, раньше была проблемка: распиновка не совпадала (ММС - Кытай).:unsure:
Но они провели работу над ошибками - теперь распиновка правильная. Клубни брали.
8 часов назад, Семеныч сказал:
Можно и жигулевский, распредвала. Проверено работает.
Как временное решение - почему нет. Вот только у жигулярского разъём на самом датчике. О езде по лужам, лучше, не думать.:-)
4 часа назад, Семеныч сказал:
Фишку такую, она с резинкой.
Инженеришки :-)ММС всё же думали о чём-то, когда не стали делать разъём проводки сразу около датчика, а перенесли его на-а-амного выше.:13:
  • 11 месяцев спустя...
https://www.drive2.ru/l/517709723936490506/
Веселая и самостоятельная система ABS и как мы её снова приручили!
Вот такой ещё можно словить косяк от системы при смене штатных лампочек стопсигналов на диодные!
В моём случае сигнализация перестала из-за этого запускать машину с брелка!
Добрый день. Если сталкивались с такой проблемой, помогите пожалуйста.  Спейс гир, 97 год, задн привод. Горит постоянно лампа Абс. прозвонил датчики, один был в обрыве, восстановил. Лампа не погасла. пытаюсь считать ошибку стандартным способом (замкнуть 1 и 4 контакт обд разъема) - мигает только чек. Абс горит постоянно. Размыкал  фишку на реле и сам блок, тоже самое. Был у трех электриков, их сканерами машина не читается впринципе. Склоняюсь к тому чтобы отключить саму лампу, но спортивный интерес пока не дает это сделать) Может какойто отдельный контакт на разъеме есть? там рядом возле обд еще какаято фишка болтается..
единожды лампа погасала, когда запустился на севшем аккуме с толкача задним ходом!
потом опять зажглась при следующем уже штатном запуске
1 час назад, Bombey сказал:
Ищите четвертого. После обрыва скинуть ошибку можно исключительно только сканером. Увы, так прописана программа ММС.  Обсуждалось уже.
12 часов назад, KlimCD сказал:
Спасибо за информацию! может кто знает название сканера/ проги которым можно скинуть? чтобы бенз не катать по сервисам.
Изменено пользователем Bombey
5 часов назад, Семеныч сказал:
Ошибку не скинешь, если она есть. Есть ли питание на блок?. Возможно он не исправен, коль лампа постоянно горит, при диагностике.
а на каком выводе питание смотреть? на реле? Думаю все исправно, т.к. при вышеописанной ситуации (запуск с з.х.) лампа погасла.
Вы читали как диагностику с помощью лампы делать? Думаю нет. Нужно реле электромагнитных клапанов отключать, иначе не прочитаете. Что видимо вы не сделали.
7 минут назад, Семеныч сказал:
если это реле которое за блоком предохранителей в резиновом кожухе, то отключал. не помогает
Друже, если это Вас не затруднит, будь так ласка: заполните правильно Ваш профиль. Как это требуется по Правилам Клуба. Модель машины: например РА4W. Тип трансмиссии - АКпп или МКпп. Двигун: 4G64.  Эти данные помогают при ответах на вопросы. Их, вовсе не случайно, просят Вас внести при заполнении профиля. Спасибо за понимание.
3 часа назад, Bombey сказал:
Если я Вас правильно понял - у Вас европейка. Левый руль. Там, отличный от пруля, протокол. У пруля - MYT. А у Европы - протокол JОBD. Его умеют читать не все сканеры. Дорохо-бохато. Пролистайте вот эту тему - возможно, что-то интересное для себя найдёте.
https://www.delicaclub.ru/forum/topic/35363-kto-podklyuchal-obd-2/
Изменено пользователем KlimCD
5 минут назад, KlimCD сказал:
Благодарю! именно так, европейка. один из диагностов как раз и удивлялся, что  Делики он без проблем читает.
