Elisbar Опубликовано 20 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2019 Уважаемые друзья! Делика кирпич 4д56 при запуске на холодную не работает система автоматического повышения оборотов,сначала щелкала какая то релюшка и обороты то повышались то падали,потом релюшка сдохла и теперь на холодную приходится подгазовывать. Кто знает что вышло из строя? Заранее всем спасибо за помощь и советы!
михалыч алт Опубликовано 20 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2019 (изменено) @Elisbar Насколько я знаю на кирпиче с мотором 4D56 ( на своих четырех Деликах не было ) нет системы автоматического повышения оборотов при холодном запуске. Есть система повышения оборотов при включении кондиционера. Может еще стоять жидкостная система подогрева на ТНВД. В зависимости от состояния двигателя ( холодный или нет) прибавляет обороты на ТНВД. Есть ручной ( тросик с ручкой на панели приборов ) для поддержания оборотов при прогреве. Изменено 20 августа, 2019 пользователем михалыч алт
Elisbar Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2019 Что же тогда под капотом щелкало? Как будто релюха сработала и обороты выше,после очередного щелчка снова упали. Жидкостная на тнвд от термоэлемента работает я так подозреваю.
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 20 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2019 Реле свечей накала,когда работают свечи обороты меньше
Stinger Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 Наши машины, прошли столько рук, что сначала нужно разбираться, что в ней есть и где все стоит, а так же соответствует ли все это заводским установкам. Под водительским сиденьем, есть лючок, открутив который получишь доступ, к силовым реле прогрева свечей накала. Это очень важный элемент, для запуска в холодную погоду. Их может быть две, а может и одна. Вот их проверь для начала
михалыч алт Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 @Elisbar Реле включения накала свечей и щелкало. Нужно искать причину, почему оно щелкает. Может из-за датчика температуры. Жидкостная работает от термосильфона.
Валерий Челябинск Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 Свечки нужно проверить на сопротивление. Как один из вариантов.
tixon Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 (изменено) я вот одного не пойму - почему все говорят ,-что на работу системы подогрева свечей, влияет сопротивление самих свечей ??? ну никак мозги управления свечами не видят самих свечей. они могут видеть только катушку реле. (ну и всякие датчики) сами свечи они никак видеть не могут . модно вместо свечей поставить гвоздь или светодиод . и это никак не повлияет на работу мозгов. во всяком случае на моей ( система с одним реле) Изменено 21 августа, 2019 пользователем tixon
михалыч алт Опубликовано 22 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2019 @tixon Все правильно. Я про это уже давно писал, что сопротивление тут не причем. На моей Делике ( с двумя реле и добавочным сопротивлением) тоже так было. Потом заменил блок управления на другой ( с одним реле). И тоже разницы ни какой не увидел. Хоть две, хоть три, хоть одна свеча работает. Сопротивление без разницы. 1
Stinger Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2019 Tixon, ситеме с одной реле пофиг, а с двумя релюхами, эбу нюхает сопротивление свечей, там два провода на шину идут. Один силовой, один сигнал на эбу.
михалыч алт Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2019 @Stinger Саня у меня на Делике с двумя реле и добавочным сопротивлением на шину шли два толстых провода. Один с реле №1, второй с добавочного сопротивления реле №2. Но на мозги точно ничего не шло. Сам лично проводку ампутировал когда переделывал на другие мозги ( от L-300). На генератор провод от мозгов идет. От шины нет. Может это у меня так было? А у тебя по другому?
Stinger Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2019 Нет Михалыч, ты прав, это я знач перепутал с чем то другим.
Создать аккаунт
Войти
