Всем здравствуйте, у меня mitsubishi delica PE8W 4М40,акпп перестала реагировать на переключения, не едет ни назад ни вперёд, и нет давления масла в коробке, из-за чего?
Ты тему про АКПП видел? Хотя бы искал её?! Хватит уже мусорить в темах, ищи свою тему, и пиши в ней, всё уже давно разжёвано!
  • Like 1
@АндрейЛихач Где именно я тебе нагрубил? Таких мусорных тем полно, уже реально бесит, - Аааа!!! мая мафынка пАлАмАлАсь, моя тема самая  важнаяяяя, и мне по фиг на других. Начнёшь что то на форуме искать, и сидишь пол дня пересматриваешь "мусорные"  темы, перед тем как найдёшь искомую. Всё на форуме давно расписано, есть даже картинки.
  • Like 1
Я думаю Правила данного форума ты не читал -
3.2. Прежде чем создавать новые темы, обязательно воспользуйтесь ПОИСКОМ. Почитайте раздел ЧаВо (F.A.Q.). Возможно то, что Вы хотите спросить, уже обсуждалось на форуме. Так Вы сэкономите драгоценное время себе и другим.
  • 11 месяцев спустя...
Я дико извиняюсь. Но тыните пожалуйста носом в тему где есть точно такая же проблема как у автора и собственно случалиссь сегодня у меня. Вот хоть убейте в поиске кроме замены масла и какой вольтаж приходит к соленойдам, я лично пока ничего не нашёл. Ищу уже полтора часа
Вот тема раз-
 и тоже от автора ни ответа ни привета, что была, как отремонтировал....
Вот тема 2 ни о чём -
Вот тема 3 ни о чём -
Вот тема 4 ни о чём -
Дальше искать, или может быть хватит? У каждого своя проблема "самая важная", надо срочно тему создать, что бы потом мучились деликаводы в этом "мусоре"....
Спасибо эти темы видел. Но конкретно такой причины не увидел)
А причина. Выехал с тёплого бокса на улице -20 проехал 5км и на ходу на скорости 70км как будто вылетела передача на механической коробке. То есть газует а толку 0. Звуков., шумов при этом никаких не было. Просто резко пропала тяга, Не реагирует не на одну передачу. На полном и на понижайке всё так же. Спидометр работает. Как будто умер насос в коробке или что то типа того. До этого всё было прекрасно, переключения мягкие без толчков и пинков. Масло есть и Масло чистое без запахов. Коробка как я правильно понимаю у меня простая айсиновская машина 94 года. Просто владею ей не давно и только учусь. Но сколько имел опыта с автоматами. Коробки буксовали, пинались, но как то ехали. А так чтобы резко...
Погоди АКПП искать, бывает такая байда как у тебя, причиной тому - открутившийся ГТ. 6 -ть болтиков откручиваются, если нет нижнего кожуха - то вылетают на улицу. Залезь под авто, и глянь, если стоит кожух сними и посмотри. Головкой по часовой проверни за шкив КВ, и станет видно маховик с болтиками. Болтики там специальные, шаг резьбы 1.0
Вот только не пойму как у тебя спидометр работает, если она у тебя не едет? :)
Так же бывает когда маховик отрывает с мясом  от венца, но на айсиновской АКПП маховик мощный, и я такое на ней не встречал. Такое случается на акпп - вафля.
Спидометр потому что показывал скорость. Я Катился ещё метров 200. Ну и на верёвке до сервиса тоже когда тащили. Спидометр показывал всё чётко
2 часа назад, slake@altai сказал:
На чирке у товарища было такое, открутилтя заборник масленный и Масло не шло. Но она ехала. Всё хуже и хуже. Но ехала. А тут всё резко. И без объявления войны)))
Парни дайте ума, не могу понять, на подкапотной шильде V4AW3, а на коробке красный шильдик 30-40Le это одна и та же коробка или разные?
Изменено пользователем Гулёма
Да, одна и та же коробка, просто на самой коробке обозначение Айсин, а под капотом Мицубиси.
Изменено пользователем Hunter35
  • Thanks 1
Понял спасибо, а то запутался, машина старая и что стояло и сто стоит уже естественно не понятно.
Просто смотрю 30-40LE Стояли много на чем, но как понял, нужна именно с делики 2.8.
Что в поддоне АКПП было, мусор, металлическая стружка были ? На фильтре много мусора? ПыСы ты пиши про это, что бы у других был опыт, пусть и твой.
В потдоне всё было чисто. Масло горелым не пахнет. Но цвет у масла не очень.
Вот теперь думаю. Есть смысл искать насос.,а они есть в продаже. И всётаки просто так ничего не бывает. Может быть не просто так срезало эти шлицы.
Или взять в сборе коробку? Нашел вариант не далеко от меня и по цене которая меня устраивает.
Да у знакомого лежит 5 коробок с монтеро но там бензин. Насос интересно может подойти?
Маслонасос просто так не ломает, обычно этому предшествует не попавший в его в шлицы гидротрансформатор при установке коробки.
Можешь купить насос и просто заменить шестерню. Но её надо будет промерить щупом, там свои зазоры. На насосе есть маркировка, если они одинаковы, можно просто заменить.
Раз сейчас насос снят, можно на АКПП нормально по человечески сделать сапун АКПП :) Себе делал так - https://www.drive2.ru/l/529162786807218787/
  • Thanks 1
Знаю точно, лично проверено, что с бензиновой АКПП подходит первая планетарка. На бензинке она больше, и мощнее, но она менее скоростнее чем на дизеле. Я себе её менял на дизельную АКПП. Так же без проблем взаимозаменяемые бублики. Значит думаю и насосы одинаковые.
Слева планетарка с дизеля, она чуть меньше, справа планетарка с бензинки, она поболее.
Так же у меня знакомые покупают АКПП с делики, выкидывают первую планетарку и ГТ, ставят от крузака, и ставят её на кукурузер.
  • Thanks 1
Второй зуб был. Просто на бублике в прорези для шлица, там торчали.
Про сапун тоже подумал. Но так и не понял. Как я понял это трубка идущая от начала колокола и в сторону раздатки, а где сам выход в атмосферу не нашел
