Леха казах Опубликовано 7 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Всем привет. Предлогаю создать тему по установки двс от тоеты с акпп. 5 vz.fe. ищу информацию. Может кому еще пригодится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olds Опубликовано 7 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В трёп ее туда же к свапам. Болтовня одна. Когда доходит до суммы 100мотор со всем. 100работа то начинает перекатиполе. Катался и тишинааааа) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 7 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Плохо ищешь. На форуме есть тема Прецедент есть, человек ставил, пиши ему, возможно поделиться информацией. Данную тему можно удалить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeie60 Опубликовано 13 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 завтра выкрою время выкину фото как он в делике уместился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeie60 Опубликовано 13 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 И попробую накидать по поводу переделок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeie60 Опубликовано 14 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeie60 Опубликовано 14 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Устанавливался 5vz с тоётовским акпп и тоётовской отключаемой раздаткой Для установки лифтанули машину на 8см чтоб ничего не резать двигатель по подушкам почти попадает небольшое смещение в перед см4 и проставки 5мм раздатку крепил на штатное место делики на балку от акпп Бак поставил самодельный вместо запаски у знакомого стоят баки от кирпича бензинового Печка цепляется без проблем как в штате Сам мотор запустить не проблема больше возни с приборной панели скорость приборка и мозги получают от тоетовского датчика скорости Приборную панель поставили тоже с этого мотора (гранд хайс) По карданам тоже особых проблем не было гибрид тоёты с деликой длина кардана получается немного бальше чес у делики с акпп единственное что на моторе поменяли это гидрачь вместо родного поставили от 1или 2jz на родной шланг высокого давления приварили тоетовский штуцер сняли бачек и поставили штуцер под радной шланг от бачка радиатор стоит латунный от паджерика (кажется который 3.5) Ну и главное мотор брать с косой мозгами и очень желательно подторпедную косу тоже с тойже машина чтоб не искать фишки в блок управления и на косу двс(черная и серая) Воздушный фильтр поставил от 5vz (гранд хайс) И лучше брать мотор с акпп от 4 wd просто меняешь раздатку с фул тайм на отключаемую и все И для разворота раздатки повыше купил переходную часть между акпп и раздаткой на похожую от хайса безмордова поднимает часть раздатки которая на передний кардан на 5см Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 15 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 А мотор не греется? Мне пришлось ставить два радиатора (как на хайсе). Иначе мотор перегревался. Но у меня стоит 1KZ-ТЕ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeie60 Опубликовано 15 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 радиатор с паджеро 3.5 вроде как 3.4 нормально охлаждает почти за год эксплуатации температура не разу не прыгнула Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 15 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 @sergeie60 Классно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
коми-житель Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Всем привет, Вот и я прикупил 5vz, пока свап не закончен. Не стал докупать раздатку партайм с хайса (из за отсутствия лавэ) , решил оставить родную раздатку с допиливанием переходного адаптера акпп-раздатка ммс. Токарь снял 1,5мм посадочное и высверлил отверстие под датчик скорости вращения выходного вала акпп. Таким образом родная раздатка с балкой и карданами осталась на месте, но двс уперся к моторному щиту, который превращаю в технологический люк. Задача была сделать без лифта, но зазора между вентилятором и редуктором почти не осталось, тут нужно либо лифт , либо электро вентиляторы, либо сам вентилятор чуть меньше в диаметре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
коми-житель Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 (изменено) @sergeie60 Хотел бы спросить про переделку спидометра подробней и размер по высоте радиатора? Войдет ли такой без лифта? Трос газа как переделал? Изменено 16 марта, 2021 пользователем коми-житель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 17 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 @коми-житель У меня так-же моторный отсек сделан. С откручивающейся крышкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
коми-житель Опубликовано 17 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 @михалыч алт Обслужить проще, давно за это думал, а тут случай подвернулся) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 17 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 @коми-житель Это точно. При обслуживании просто откручиваешь лючёк. И подлезть к задней части двигателя уже не проблема. Я еще и крышку моторного отсека переварил. Теперь она открывается как на кубике. Из двух половин. А держат их в поднятом состоянии два гидроцилиндрика от Ва-2112 (от задней двери). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
коми-житель Опубликовано 17 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 @михалыч алт Шикарно Михалыч! Читал твои темы, там от кирпича мало чего уже осталось) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 17 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 @коми-житель Точно. От кирпича только пол кузова и стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeie60 Опубликовано 18 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 по высоте без лифта точно не подойдет с 8см в притирку встал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
коми-житель Опубликовано 18 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 @sergeie60 Примерил, панель спидометра с грантхайса в нишу торпеды, не лезет, подскажи что резать? Либо в родную панель хайсовские потроха пихать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
коми-житель Опубликовано 18 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 (изменено) @Леха казах Тему нужную создал, сам хотел, но не успел, 5 vz пользуют в газели , в патриоты в уазы , в паджерики, информации на драйве уже достаточно. А вот по кипичам маловато. На камчатке человек свапнул на родную раздатку, но там с лифтом и информации мало. Лехи ты хоть отпишись что да как Изменено 18 марта, 2021 пользователем коми-житель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 19 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @коми-житель У меня в Деликовской панели стоит цифровой щиток приборов от Тойоты-Марк-2. Немножко феном верхнюю накладку подогрел и все встало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeie60 Опубликовано 20 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Я родной тросик газа укоротил а бобышку на конце новую припоял из медной трубки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeie60 Опубликовано 20 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 по спидометру у меня проще раздатка с электронным датчиком скорости от него сигнал в приборку а сприборки в эбу. Спидометр я поставил оптитронный от 5vz (гранд хайс) пришлось подрезать внутрянку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeie60 Опубликовано 20 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 По схеме подключения двигателя разобрался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
