CAPATOV Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2021 Долго вынашивал эту идею и вот свершилось! Изготовили мне в Стеклолюксе стекло с обогревом на всю поверхность. Сегодня получил.... Возник вопрос по подключению. Родное стекло с подогревом в зоне дворников с какой-то там релюшкой, включаешь и через некоторое время подогрев отключается сам. Интересует какие разъёмы на старом стекле, так как на новом с двух сторон по два контакта? И реле нужно будет ставить другое или нет? 1 Цитата
Евгений Лопатин Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2021 Все замечательно !!!!! цена ? Вопроса доставка ? сроки изготовления ? Внеси ясность для всех Цитата
CAPATOV Опубликовано 26 марта, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2021 Само стекло 9900р. плюс они делают жёсткую упаковку за 2000р. Обещали сделать за 3 недели, по факту делали больше месяца(зима закончилась))). С доставкой тоже не все транспортные с ними работают.....Мне доставка обошлась 2400р Москва-Саратов. Установка стекла 2000р.,но думаю накрутят за электрика ещё пару тысяч........ Цитата
miTRI4 Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2021 скорее всего у тебя два контура, надо померить ток, если совпадает со старым то можно и без реле подключить, если больше- ставить разгрузочное реле Цитата
Евгений Лопатин Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2021 Должно стоять два силовых реле 40А на каждую сторону кнопка штатная с постоянным включения или Импульсная рыле времи можно добавить Цитата
CAPATOV Опубликовано 26 марта, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2021 Обзвонил всяких установщиков....Получается что, сначала меняют стекло ,а затем я еду к электрику и он потом" мудохается" с подключением? Или лучше подключать сразу вместе с установкой? Цитата
Navi Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2021 3 часа назад, CAPATOV сказал: Долго вынашивал эту идею и вот свершилось! Изготовили мне в Стеклолюксе стекло с обогревом на всю поверхность. Сегодня получил.... Возник вопрос по подключению. Родное стекло с подогревом в зоне дворников с какой-то там релюшкой, включаешь и через некоторое время подогрев отключается сам. Интересует какие разъёмы на старом стекле, так как на новом с двух сторон по два контакта? И реле нужно будет ставить другое или нет? А что это даёт в вашем не очень холодном регионе? Цитата
CAPATOV Опубликовано 26 марта, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2021 (изменено) Только что, Navi сказал: А что это даёт в вашем не очень холодном регионе? Ну насчёт не очень холодного я бы поспорил....... Делика у меня высокая и каждый раз со "шваброй" скакать счищая снег как-то....... Родное стекло у меня треснуто, ну и решил поменять...... Изменено 26 марта, 2021 пользователем CAPATOV не дописал мысль Цитата
Евгений Лопатин Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2021 8 часов назад, CAPATOV сказал: Обзвонил всяких установщиков....Получается что, сначала меняют стекло ,а затем я еду к электрику и он потом" мудохается" с подключением? Или лучше подключать сразу вместе с установкой? Ты можешь Сам взять нормальные провода с Клемками , при Замене стекла - в присутствии мастеров накинуть провода и вывести временно под капот дворники снимать будут , и снимут пластик Ты сам увидишь куда их вывести провода Цитата
miTRI4 Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2021 если сам не понимаешь что и куда подключать, то обратись к спецам Цитата
hobbot Опубликовано 27 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2021 Провода выходят от стекла под блок предохранитель там на проводке фишка висит Цитата
miha55 Опубликовано 28 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2021 26.03.2021 в 16:47, CAPATOV сказал: Долго вынашивал эту идею и вот свершилось! Изготовили мне в Стеклолюксе стекло с обогревом на всю поверхность. Сегодня получил.... Возник вопрос по подключению. Родное стекло с подогревом в зоне дворников с какой-то там релюшкой, включаешь и через некоторое время подогрев отключается сам. Интересует какие разъёмы на старом стекле, так как на новом с двух сторон по два контакта? И реле нужно будет ставить другое или нет? Скинь координаты чудо мастерни , тоже задолбался чистить от снега и льда ))) Цитата
krun1979 Опубликовано 29 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2021 как поставите, отзыв в студию.. Цитата
Craig Опубликовано 29 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2021 Интересная тема. А сетку видно? Цитата
KlimCD Опубликовано 29 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2021 2 часа назад, Craig сказал: А сетку видно? Craig У Стеклолюкса из Электростали термин "обогрев на всю поверхность" разве сейчас сетка? Раньше было просто три токодорожки по периметру стекла и всё. Цитата
KlimCD Опубликовано 30 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2021 Craig Ай, ничего не даёт. Сантиметров 15 от края оттаивает - и всё. Заказывали большие стёкла (для грузовиков). Скорее, уж больше помогали от запотевания сверху стекла. Цитата
CAPATOV Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2021 28.03.2021 в 15:21, miha55 сказал: Скинь координаты чудо мастерни , тоже задолбался чистить от снега и льда ))) https://www.steklolux.ru/avtosteklo/legkovye/mitsubishi Стекло в сеточку ВСЁ ПОЛНОСТЬЮ! Ни в зоне дворников, ни по периметру,а ВСЁ! Пока ещё не поставил,некогда.... Да и зима уже кончилась, не куда торопится! Как поставлю, будет отчёт. Сетка тонкая,если не вглядываться, не видно) Цитата
miha55 Опубликовано 2 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 19 часов назад, CAPATOV сказал: https://www.steklolux.ru/avtosteklo/legkovye/mitsubishi Стекло в сеточку ВСЁ ПОЛНОСТЬЮ! Ни в зоне дворников, ни по периметру,а ВСЁ! Пока ещё не поставил,некогда.... Да и зима уже кончилась, не куда торопится! Как поставлю, будет отчёт. Сетка тонкая,если не вглядываться, не видно) У меня на бэхе тоже так , тончайшая нить видна под определённым углом , а так не видно если не вглядываться . Спасибо за контакт ! Цитата
mitchelz Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Опубликовано 12 января, 2022 Блин, тоже интересно, пропал куда то, обещал отписаться Цитата
YuraonDelica Опубликовано 55 минут назад Жалоба Опубликовано 55 минут назад На моей такое стекло. Сетку видно иногда под определённым углом света, но это только когда фокусируешь взгляд на стекле. Смотря на дорогу не заметна она вообще. Запотевание устраняет мгновенно, утром при прогреве машины от сигналки снег сползает и тает. С отдиранием дворников нет проблем. Два контура запитаны через реле каждый! Общая мощность около 300 вт. Контакты окисляются пд жабо, хоть и мажу ликвимолевской токопроводящей смазкой. Думаю уже припаять их. Цитата
