Igor197703 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Привет Антон,были высказывания,что переделка бессмысленная. Верхние рычаги думаю усиливать,как ты советовал, иль вообще переделывать их конструкцию,сейчас не до делики,позже займусь. Всяких идей немало,время нужно и деньги,а такое сочетание не всегда бывает. Всем добра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Переделка правильная Игорь. Просто оценить её не все могут. Обычные пользователи,у кого машина максимум для поездок на шашлыки в лес,и с небольшой нагрузкой,не поймут. А у кирпича кстати ещё и свес передний большой,и морда сильнее клюет на ямах. А то ,что сама конструкция коротеньких и тонких торсионов,со слабыми верхними рычагами - косяк,это да. Когда начинаешь ездить как хочется,плюс бемпер с лебедкой, начинаются проблемы с геометрией.Даже усиленные не особо решают проблему ( отъездил на Айронмэне последний 10 лет). Даже влияет наличие или отсутствие троса на лебедке ( если стальной). Трос намотан - одно схождение,трос снят - схождение в плюс. А ведь от этого зависит будет ли есть протектор колеса.Давно уже чем схождение поэтому корректирую,без всяких стендов, обычный рулеткой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 У меня давно есть желание в добавок к торсионам установить амортизаторы с дополнительной пружиной. Пусть распределяется нагрузка между пружиной и торсионом. Торсионам намного легче станет. Но только руки никак не дойдут. Может кто уже сделал так? Поделитесь фотками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 (изменено) 4 часа назад, михалыч алт сказал: У меня давно есть желание в добавок к торсионам установить амортизаторы. Михалыч,доброго,у себя в теме писал,ставил аморты от каблука Пежо,кг на 150 могут разгрузить торсы,но проблему пробоя они не решили,поэтому и заморочился паджеровскими. Изменено 19 ноября, 2023 пользователем Igor197703 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 (изменено) Добавлю про аморты,раскачку держали очень слабо даже новые,уже потекли,думаю над тем что воткнуть вместо них,подберу по длине и нагрузке(уже без пружин,ибо не нужны).Лучше,если и ставить с пружинами,подобрать кайловеры,они с регулировкой пружины по жесткости. Михалыч,вы ж Кулибин,каких поискать нужно,выточте чашки на аморты и вживите пружины,какие захотите,потому как подобрать готовый вариант нужной длины и нагрузки за вменяемые деньги будет непросто. Изменено 19 ноября, 2023 пользователем Igor197703 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 20 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Привет Игорёк. Выточить чашки не проблема. Проблема найти амортизаторы с толстыми штоками. Или делать самодельные (например из передних или задних стоек). Пружину думаю можно поставить заднюю от Ваз-2109. А если поставить по два амортизатора на колесо (как у меня), то можно и на два амортизатора пружины поставить. Только нужно рычаги усиливать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex78 Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля В 27.09.2021 в 02:14, Igor197703 сказал: Я и на колесе ездил и не на колесе.Несколько тыш на симексах по асфальту прокатился,так что меня колесо под задом не напрягает. Около 100 000 наездил на длинном Паджеро,когда пересел на делику дискомфорта не ощутил от поездок.На неровной дороге детство вспоминается(конь качалка)мне это даже нравицо Почти весь евродальнобой на колесе катаецо. А так,кому что нравится. На булке не катался,может и лучше. Всего доброго В 23.09.2021 в 04:00, Doompilot сказал: Болты там какие? 12е? А не проще несколько гаек накрутить вплотную на каждый болт - и ничего точить не надо, м? В 23.09.2021 в 04:00, Doompilot сказал: Болты там какие? 12е? А не проще несколько гаек накрутить вплотную на каждый болт - и ничего точить не надо, м? Здравствуйте, подскажите внидрив паджеровские торсы на кирпиче, качка морды ушла ? А то у меня качка задалбала, и второй вопрос от какого конкретно пыжа внедряли торсы? Подскажите длину? Количество шлицов? И толщину ? Чтобы найти их, и вообще как ощущения после трех лет эксплуатации ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля @Alex78 Раскачка морды зависит не от торсионов, а от исправности амортизаторов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex78 Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля 1 час назад, михалыч алт сказал: @Alex78 Раскачка морды зависит не от торсионов, а от исправности амортизаторов. У меня аморты каяба, исправные, стоит лебёдка, металлическая защита, родные торсы тяну, не держат, вот и интересуюсь по поводу внедрения паджеровских, хотелось бы узнать как проходят глубокие ямы на грунте ? И как вообще посравнению со стоковыми ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 5 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля 7 минут назад, Alex78 сказал: У меня аморты каяба, исправные, стоит лебёдка Верно сказали-причина раскачки не в тоосах,я в амортах,в пробое подвески виноват торс. Ставить более жесткие аморты,родные не вывозят такие нагрузки. Внедряю другие,перенесу нижний кронштейн на 9 см ближе к колесу,это в полтора раза снижает нагрузку на аморт Аморт регулируется по скорости отскока,нажав шарик,крутим шток вокруг оси,всего 4 положения Верхнее крепление тоже переносится,т.к. он более длинноходный. Придется немного подрезать верхний рычаг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex78 Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля А какие аморты посоветуете поставить, может есть какие нибудь без переделок, родные, жесткие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 5 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля (изменено) 5 минут назад, Alex78 сказал: А какие аморты посоветуете поставить, может есть какие нибудь без переделок, родные, жесткие Не могу сказать,нужно подбирать от тяжелой машины,либо как у Михалыча 2 поставить. Насколько знаю родные масляные,подобрать газ масло. Думаю,что совсем без переделок не получится. Поменятьторсы,только потом думать за аморты. Изменено 5 апреля пользователем Igor197703 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex78 Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Спасибо, начну с торсов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex78 Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Подскажите, нашёл на дроме торсы контрактные паджеро, без пробега по РФ, стоит брать ? Ни пригорю на шляпу ? Вы то какие брали тоже контрактные ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 5 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля (изменено) 1 час назад, Alex78 сказал: Подскажите, нашёл на дроме торсы контрактные паджеро, без пробега по РФ, стоит брать ? Ни пригорю на шляпу ? Вы то какие брали тоже контрактные ? Никогда не слышал о проблеме с торсионами от паджеро,брал с разборки,а где они бегали я не знаю. Если будете ставить с кирпичевыми клюшками,тогда нужно свою поперечину переместить назад,если заморочитесь с паджеровскими,более мощными,ищите паджеровскую поперечину.Обязательно торсион брать в сборе с родным передним кронштейном,родной не подходит. Изменено 5 апреля пользователем Igor197703 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex78 Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Не кирпичевское ничего ставить не буду, а что за поперечина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 5 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля (изменено) 1 час назад, Alex78 сказал: Не кирпичевское ничего ставить не буду, а что за поперечина? Балка в которой торсионные клюшки натягиваются. В моей теме"Кирпич на торсионах",на первой странице есть фото этой балки,уже установленной в кирпич. У меня сзади вроде рамы,к ней и крепил эту балку,вам нужно крепить к лонжеронам. Изменено 5 апреля пользователем Igor197703 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 5 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля 1 час назад, Alex78 сказал: Не кирпичевское ничего ставить не буду, а что за поперечина? Сгнивших паджер великое множество,отрежут вам эту балку без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex78 Опубликовано 5 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля Понял, спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
