В 31.01.2026 в 23:06, Krogo сказал:
Надо привода искать, подлиннее. От пыжа или булки. Вроде, у них подлиньше. Длину бы приводов- булки , паджеро, кирпича найти. Кирпичика лежат запасные- их померить могу. Вот остальные...
Привода от булки могут подойти только от 6g72 , у нее также внутренние ШРУСы на 25шлицев как и на кирпичах. Наружные одинаковые у всех 28 шлицев.
Длина приводов в сборе на булку 6g72 по каталогам производителей - левый 616мм, правый 538мм.
  • Ответов 183
В 31.01.2026 в 16:07, Krogo сказал:
Вообще, торсы от пыжа вещь хорошая, но сразу возникают проблемы- надо усиливать рычаги, ладно, но еще и кулак гнет- там где раньше ехал 10-20кмч, теперь и 20-40 комфортно, а нагрузка выросла на подвеску- кулаки загнуло постепенно. Посоветовали, поставить кулаки от булки, они покрепче кирпичевских. Вот , пытаю....
Паджеровские торсы перекрутили....сильно.
Ездил с родными рычагами несколько лет,все штатное,правильный лифт 4.
Ничего не рвало.Сделал с нуля верхние кастомные рычаги,не по причине умирания родных...так,чтоб было с запасом.
Отпустите торсы до разумных значений и будет вам счастье.
Хотите правильный лифт,в другой моей теме есть все для этого.
Удачи
Изменено пользователем Igor197703
Да не крутил я торсы. Все как по учебнику поставил- расстояние до отбойника верхнего, еще почти 1 см был. 45мм вроде в учебнике, там одно растояние для заднеприводной, другое для 4везде, не вспомню. От бруска отрезал кусок и его вставлял, как высокоточный, измерительный инструмент, между рычагом и креплением отбойника ?. С линейкой, там не удобно.
Доброго,либо я так не пользовал свой кирпич,либо рычаги у вас уставшие были.
Ездил по полям по лесам,по зубодробительной гравейке(не очень много),с родными рычагами проблем не было.Ездил несколько лет,не один десяток тысяч,тапки 33,которые много тяжелей штатных и нигде ни одной трещины.
Но причина смерти ваших рычагов то какая то есть....
Возможно стояли не родные рычаги, а аналог какой нибудь. Не суть. Другие рычаги усилил, поставил, прокатился ?. Привода вот теперь надо найти подлиньше родных, со шлицами 25 на 28. Поставлю кулаки от булки, и всего скорее сделаю кастомные верхние рычаги, что то родные, хоть и усиленные, не внушают доверия ?
В 19.03.2026 в 08:58, Krogo сказал:
 ? Поставлю кулаки от булки?
Доброго,чем родные кулаки не устраивают?
9 часов назад, Igor197703 сказал:
Одни уже загнул?. Пообщался с делиководом, который в соревнованиях участвует, говорит, что кулаки кирпичика, гнут постоянно, и как выход- ставят от булки. Булковские крепче. Да и визуально , там металла больше
5 часов назад, Krogo сказал:
Одни уже загнул?.
Теперь не удивляюсь тому,что рычаги ушатали?,тогда булочные в самый раз.
