В 31.01.2026 в 23:06, Krogo сказал:
Надо привода искать, подлиннее. От пыжа или булки. Вроде, у них подлиньше. Длину бы приводов- булки , паджеро, кирпича найти. Кирпичика лежат запасные- их померить могу. Вот остальные...
Привода от булки могут подойти только от 6g72 , у нее также внутренние ШРУСы на 25шлицев как и на кирпичах. Наружные одинаковые у всех 28 шлицев.
Длина приводов в сборе на булку 6g72 по каталогам производителей - левый 616мм, правый 538мм.
  • Ответов 178
В 31.01.2026 в 16:07, Krogo сказал:
Вообще, торсы от пыжа вещь хорошая, но сразу возникают проблемы- надо усиливать рычаги, ладно, но еще и кулак гнет- там где раньше ехал 10-20кмч, теперь и 20-40 комфортно, а нагрузка выросла на подвеску- кулаки загнуло постепенно. Посоветовали, поставить кулаки от булки, они покрепче кирпичевских. Вот , пытаю....
Паджеровские торсы перекрутили....сильно.
Ездил с родными рычагами несколько лет,все штатное,правильный лифт 4.
Ничего не рвало.Сделал с нуля верхние кастомные рычаги,не по причине умирания родных...так,чтоб было с запасом.
Отпустите торсы до разумных значений и будет вам счастье.
Хотите правильный лифт,в другой моей теме есть все для этого.
Удачи
Изменено пользователем Igor197703
Да не крутил я торсы. Все как по учебнику поставил- расстояние до отбойника верхнего, еще почти 1 см был. 45мм вроде в учебнике, там одно растояние для заднеприводной, другое для 4везде, не вспомню. От бруска отрезал кусок и его вставлял, как высокоточный, измерительный инструмент, между рычагом и креплением отбойника 😁. С линейкой, там не удобно.
