vol Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля В 31.01.2026 в 23:06, Krogo сказал: Надо привода искать, подлиннее. От пыжа или булки. Вроде, у них подлиньше. Длину бы приводов- булки , паджеро, кирпича найти. Кирпичика лежат запасные- их померить могу. Вот остальные... Привода от булки могут подойти только от 6g72 , у нее также внутренние ШРУСы на 25шлицев как и на кирпичах. Наружные одинаковые у всех 28 шлицев. Длина приводов в сборе на булку 6g72 по каталогам производителей - левый 616мм, правый 538мм. Цитата
Igor197703 Опубликовано 4 февраля Автор Жалоба Опубликовано 4 февраля (изменено) В 31.01.2026 в 16:07, Krogo сказал: Вообще, торсы от пыжа вещь хорошая, но сразу возникают проблемы- надо усиливать рычаги, ладно, но еще и кулак гнет- там где раньше ехал 10-20кмч, теперь и 20-40 комфортно, а нагрузка выросла на подвеску- кулаки загнуло постепенно. Посоветовали, поставить кулаки от булки, они покрепче кирпичевских. Вот , пытаю.... Паджеровские торсы перекрутили....сильно. Ездил с родными рычагами несколько лет,все штатное,правильный лифт 4. Ничего не рвало.Сделал с нуля верхние кастомные рычаги,не по причине умирания родных...так,чтоб было с запасом. Отпустите торсы до разумных значений и будет вам счастье. Хотите правильный лифт,в другой моей теме есть все для этого. Удачи Изменено 4 февраля пользователем Igor197703 Цитата
Krogo Опубликовано 6 февраля Жалоба Опубликовано 6 февраля Да не крутил я торсы. Все как по учебнику поставил- расстояние до отбойника верхнего, еще почти 1 см был. 45мм вроде в учебнике, там одно растояние для заднеприводной, другое для 4везде, не вспомню. От бруска отрезал кусок и его вставлял, как высокоточный, измерительный инструмент, между рычагом и креплением отбойника 😁. С линейкой, там не удобно. Цитата
Igor197703 Опубликовано 10 февраля Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля (изменено) Доброго,либо я так не пользовал свой кирпич,либо рычаги у вас уставшие были. Ездил по полям по лесам,по зубодробительной гравейке(не очень много),с родными рычагами проблем не было.Ездил несколько лет,не один десяток тысяч,тапки 33,которые много тяжелей штатных и нигде ни одной трещины. Но причина смерти ваших рычагов то какая то есть.... Изменено 11 февраля пользователем Igor197703 Цитата
Krogo Опубликовано 19 марта Жалоба Опубликовано 19 марта Возможно стояли не родные рычаги, а аналог какой нибудь. Не суть. Другие рычаги усилил, поставил, прокатился 🙂. Привода вот теперь надо найти подлиньше родных, со шлицами 25 на 28. Поставлю кулаки от булки, и всего скорее сделаю кастомные верхние рычаги, что то родные, хоть и усиленные, не внушают доверия 🙂 Цитата
Igor197703 Опубликовано 21 марта Автор Жалоба Опубликовано 21 марта В 19.03.2026 в 08:58, Krogo сказал: 🙂 Поставлю кулаки от булки🙂 Доброго,чем родные кулаки не устраивают? Цитата
Krogo Опубликовано 21 марта Жалоба Опубликовано 21 марта 9 часов назад, Igor197703 сказал: Доброго,чем родные кулаки не устраивают? Одни уже загнул🙂. Пообщался с делиководом, который в соревнованиях участвует, говорит, что кулаки кирпичика, гнут постоянно, и как выход- ставят от булки. Булковские крепче. Да и визуально , там металла больше Цитата
Igor197703 Опубликовано 21 марта Автор Жалоба Опубликовано 21 марта 5 часов назад, Krogo сказал: Одни уже загнул🙂. Теперь не удивляюсь тому,что рычаги ушатали😀,тогда булочные в самый раз. 1 Цитата
