Выручайте: не газует на передаче, но на паркинге - газует идеально! Ошибка 49
Господа, выручайте. Проблема не гуглится, сам не могу решить.
4m40 EFI. При переключении акпп на любую передачу - педаль газа будто отключается (машина на газ не реагирует ВООБЩЕ). На паркинге - газует идеально!
Самодиагностика показала ошибку 49 (перепроверил!), нигде не могу найти расшифровку что это!! Перерыл все темы. Добавлю, что при переключении селектора акпп - коробка передачи переключает, холостые обороты немного просаживаются вниз и машина еле-еле начинает движение (на педаль газа вообще не реагирует). Турбина норм, двигатель работает ровно, форсунки/распылители недавно со стенда, никаких дополнительных вещей не обнаружено.
Что это такое??
  • Ответов 57
У меня была 49. Движок больше 2200 не развивал, загорался чек. Дело было в заслонке турбины, не двигалась. Может шланг с датчика наддува слетел. Во общем там смотрите.
7 часов назад, Семеныч сказал:
Спасибо. Имеете ввиду вестгейт (калитка перепуска выхлопных газов мимо крыльчатки), которая управляется через шток пневмоклапаном? Посмотрю! Но почему на паркинге идеальный ответ на педаль газа, а на любой из передач - будто педаль отключили. На калитке же нет никакой электроники, а проблема, похоже, электрическая. Или я ошибаюсь?
49 минут назад, Семеныч сказал:
Чек загорался только в движении. Отпустишь педаль-тухнет.
У меня чек всегда. Запускаешь двигатель - сразу горит чек с ошибкой 49
Что означает ошибка 49 на 4m40 EFI? Нигде не могу найти
Изменено пользователем firecox
ошибка по наддуву. если вестгейт исправен, что скорее всего, смотри трубку датчика абсолютного давления, его проводку, ну и сам датчик.
15 минут назад, Семеныч сказал:
Фильтр, стоит на коллекторе. Промыть.
Вот это интересно. Правильно понимаю схему: впускной коллектор - вкручен фильтр (что-то выкручено, не уверен, что фильтр) - далее шланг на датчике, далее провода датчика. Датчик менял, провода фишки перепаивал, шланг продувал, а вот эту штуку не трогал. Спасибо, Семеныч, попробую
1 час назад, autospirit16 сказал:
Согласен, где-то в этом месте надо искать. И именно по электрике
А заслонки на впускном коллекторе не стоят? Может в них дело? На паджерике тоже переставал ехать. Заглушишь заведешь едет. Проблема в большой заслонке оказалось почему то закрывалась сама.
27 минут назад, Lekar сказал:
Проверил первым делом - заслонка чистая и всегда открыта
Погуглил на англоязычном сегменте интернета ошибку 49 на 4m40 EFI, оказалось - Over boost (turbocharger wastegate malfunction). Но странно то, что ошибка вылезает ДО завода двигателя (включил питание и привет 49 ошибка, двигатель ещё заглушен). По логике вещей она должна вылезать после того, как датчик давления во впускном коллекторе отреагирует на передув
Найдено на этом форуме
Diesel Engines
11 - Accelerator pedal position sensor (main) system
12 - Boost pressure sensor system
13 - Barometric sensor (built-in) system
14 - Fuel temperature sensor system
15 - Engine coolant temperature sensor system
16 - Boost air temperature system
17 - Vehicle speed sensor system
18 - Engine speed sensor (backup) system
21 - Engine speed sensor system
23 - Idle switch (accelerator pedal position sensor built-in) system
25 - Timer piston position sensor system
26 - Control sleeve position sensor system
27 - Accelerator pedal position sensor (sub) system
41 - Main throttle solenoid valve system
43 - Timing control valve system
46 - Injection correction ROM system
48 - GE actuator (in the middle of control sleeve position sensor inoperative) system
49 - Over boost (turbocharger waste gate malfunction)
54 - Immobilizer system
тогда можно попробовать отключить его . в аварийном режиме ,но она должна ехать .
а как оно появилось . резко вдруг или сначала плохо реагировала на газ ?
9 часов назад, Семеныч сказал:
Неиправность датчика, другой код ошибки.
да. если это обрыв или кз. здесь, мне видится, неверные показания
1 час назад, Lekar сказал:
Неисправный датчик может сразу давать сигнал избыточного давления
Датчик стоит новый. Фишка перепаяна, шланг пройдут, фильтр во впускном коллекторе продут.
1 час назад, tixon сказал:
Снимал патрубки с впускного коллектора (убирал турбину из системы) - таже фигня 49 ошибка.
Как началось - долгая история, делали капремонт двигателя + менял акпп, бублик, картридж турбины. Но это не должно смущать :)
1 час назад, Семеныч сказал:
Недодув турбины, тоже ошибка.
А кстати вестгейт влияет на недодув? Или только на передув?? Стоит новый картридж, снимал патрубки - вертится ок, люфтов нет. Есть подозрение на сам шток, который от пневмолягушки турбины идет на вестгейт. Вот хочу его проверить
3 минуты назад, autospirit16 сказал:
ранее была ошибка 12 (датчик наддува) + 49. Датчик поставил новый, ошибка исчезла. Но 49 осталась.
Кстати - сегодня ставил другое ЭБУ двигателя (было в закромах) - результат ноль, все тоже самое.
1 час назад, firecox сказал:
Если он все время открыт, то турбина не дует. Если все время закрыт, то на оборотах передувает.
Прошу все же обратить внимание, что на паркинге двиг рабо ает ровно и педаль газа газует как надо, а на любой передаче - педаль будто отваливается.
Почему ЭБУ АКПП так реагирует?? Ошибок по акпп вроде нет, фишки проверял, при переключении передачи переключаются
29 минут назад, autospirit16 сказал:
звони сигнальный от фишки до бу. не замыкание ли это на +?
До эбу акпп? А где находится этот блок на PD8W 1999г? В центральной консоли под торпедой?
