yri Опубликовано 10 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2022 Где стоит реле противотуманок на Делике 3 поколения?
tixon Опубликовано 10 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2022 а вроде нигде ,нет его на кирпиче . с кнопки провод сразу на птф идет .ну если я не ошибаюсь.
yri Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2022 1 час назад, tixon сказал: а вроде нигде ,нет его на кирпиче . с кнопки провод сразу на птф идет .ну если я не ошибаюсь. так на разьем приходит аж 6 проводов куда тогда они
yri Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2022 1 минуту назад, yri сказал: так на разьем приходит аж 6 проводов куда тогда они Красный с белой полосой выходит рядом со звуковыми сигналами и на клавишу. черный минус . рядом зеленый с белой полосой это плюс на подсветку. есть еще толстый красный и красный с черной полосой и есть еще один зеленый с белой полосой. Плюс на подсветку приходит после включения габаритов. оно есть только где.
Тихоход Опубликовано 11 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2022 (изменено) А интересно, на всех схемах есть только выключатель заднего противотуманного фонаря. Про передние противотуманки я что-то не увидел ничего. Изменено 11 февраля, 2022 пользователем Тихоход
михалыч алт Опубликовано 11 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2022 7 часов назад, Тихоход сказал: А интересно, на всех схемах есть только выключатель заднего противотуманного фонаря. Про передние противотуманки я что-то не увидел ничего. И я не нашёл схему передних противотуманок. В Легионовской книге её нет. Но в принципе подключить передние противотуманки, как два пальца об асфальт.
дедушка Опубликовано 11 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2022 Я через какое-то волговское реле подключил давно. По тому же методу, что и Михалыч (два пальца...)
Nomant70 Опубликовано 16 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2022 Была заглушка .поставил родную кнопку. При включение туманки включаются вместе с габаритами.При включение габаритов туманки не светят
tixon Опубликовано 16 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2022 примерно так должны работать дхо
михалыч алт Опубликовано 19 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2022 В 17.02.2022 в 00:38, tixon сказал: примерно так должны работать дхо ДХО должны сами выключаться при включении фар. Но это по правилам. А обычно наоборот. ДХО не выключаются.
yri Опубликовано 7 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2022 михалич поставил дхо лихт на дальний в пол накала все хорошо да греется и попискивает круглое реле под панелью их там 4 штуки и еще при повышении мощности подмигивает ближний свет
