Здравствуйте, нужна помощь ну или кто сталкивался с поломкой драив пластины маховика акпп 4д56 на делике кирпич, и подходит ли от паджеро спорт они как бы схожи или у них разные диаметры
Screenshot_20221107-171112.thumb.jpg.48ebdf929bcc1af09e1ea08a1ed8aa48.jpgScreenshot_20221106-132926.thumb.jpg.61163f2dd376848889b2e4a6bafe2073.jpg
Вот что то я не помню, чтоб Паджеро спорт первой генерации ставили АКПП 03-72 с кирпича.  А вот с булковскими АКПП встречал.
Дело в том что на делику и паджеро 2 в объявлениях есть а когда им звонишь то их нет а вот второй от спорта есть но их не кто не сравнивал а вопрос подойдёт он или нет
Он с какого спорта то? Их несколько поколений. И если на первые шли двигатели 4д56 такие же как на  кирпич, то со второго поколения пошли с комон райлом.  Так вот повторю ещё раз, на первых спортах я не встречал АКПП такой как на кирпиче, там были АКПП с булки, а на следующих и подавно их не было.  Для чего сравнивать? если этот скорее всего от 2 или 3генерации спорта (то есть с другого мотора и для другой Акпп).
На кирпиче свой маховик. Ни с паджеро и тем более со спорта не подойдет.  Лично сталкивался. Да не смотря на то что коробки одинаковые по маркировке.
С делики он тонкий самый
Не подойдёт по какому параметру?
Ставили АКПП с кирпича, на кубик. Маховик и бублик(гт) использовали с Паджеро2. А потом и движок с Паджеро2 туда перекочевал. Никаких трудностей не было замечено.
По толщине пластины или по выступанию от привалочной плоскости колена? Надо смотреть разность между привалочной плоскостью колена и привалочной плоскостью бублика. Если они одинаковые, то остальные параметры только на вес и прочность влияют.
