Радиатор AJS не встал на штатное крепление
Купил радиатор AJS. На вид радиатор качественный.  Алюминий толстый. Но нужно переносить крепления. Нижние подошли, но зазоры в 1 мм от радиатора кондиционера.  Верхние подушки на штатные отверстия встают, но при этом радиатор прям в плотную ложится на рамку крепления подкапотного замка. Временно удленил верхнее крепление,  путем добавления металлических пластин. Вот думаю срезать верхние и нижние крепления на самом радиаторе и на 1 см перенести, тогда зазоры будут нормальные между радиаторов охлаждения и радиатором кондиционера.  В интернете ничего не нашёл про это. Народ пишет, что встаёт как родной... Может кто сталкивался с этой проблемой...
Встаёт с трудом. +/- 1-2 мм. Есть такой момент. Верхние крепления не дорабатывал. А вот с вентилятором подружились с трудом. Пробуйте вкручивать винты верхних 4реплений в другом порядке. По моему там была сложность.
Удачи.
на 4м40 не встает ajs это точно, летом себе ставил, низ нормально, в верхних креплениях рассверливал отверстия чтобы отодвинуть радиатор максимально к двигателю, резинки в креплениях тоже выдернул и вырезал новые из толстой резины, отверстия в них сделал не по центру тоже, диффузор подрезал, и под одну лапу интеркуллера подложить пришлось резинку, чтоб не терла об верхнюю крышку радика.  Конечно без колхоза чтоб надо переваривать верхние штырьки на радиаторе.
21 минуту назад, olds сказал:
Или купить оригу и не жатся
Если бы их продавали, новые то да, а за 20-30летний б/у, отдать 200-300 баксов, как-то здравый смысл не позволяет.
Тем более, что это расходник. И нужно ставить новое. Так как б/у, либо потечёт в ближайшее время, либо забит. Естественную корозию, не кто не отменял.
1 час назад, olds сказал:
Новые продают на 20лет хватает расходника)))
Скиньте ссылку, на оригинальный радиатор для кирпича, хоть пооблизуемся.
И если расходника хватает на 20 лет, так значит в б/у , кончился уже остаточный ресурс, за что же цена такая? Ведь они все, с возрастом за 20.
Изменено пользователем mayboroda
11 часов назад, mr.SHADOW сказал:
Удачи.
Понял. Спасибо!  Все таки хочу срезать верхние и нижние штырки крепления на радиаторе и приварить их на 1 см. Думаю тогда встанет идеально... Попробую,  потом фотки скину
4 часа назад, olds сказал:
Я перед тем как менять радиатор,  перерыл в интернете всю информацию.  На родных радиаторах, часто бывает что движка греется. Когда катки стоят не родные и по говнам лазят.  AJS  радиатор хвалят. Он на литра 1.5 больше вместимостью,  качество алюминия на высоте. И народ пишет, что движка не перегревается на нем. Он фактически выглядит достойно.  Но как и всегда с аналогом, требуется доработки.  И цена в принципе не дорогая. Он мне обошёлся в 12500 + доставка...
13 часов назад, DENSPB сказал:
не переварил штырьки, все таки пошел по простому пути колхоза :), вот и я так же , подумал , это ведь надо брать его и ехать искать аргонщика там, не в деньгах дело, во времени.
да, кстати , разочарую тебя немного, не панацея этот AJS от перегрева, ну мож немного если. Совет добрый, поставь лучше доп датчик температуры , вот это действительно вещ, без которой я теперь не понимаю как я ездил раньше, понаблюдаешь и узнаешь что родной указатель даже не думает еще шевелиться когда темпер-а уже к сотке ползет.
У меня есть ещё хуже  разочарование качество алюминия на радиаторах  у которых неподходят  трубки АКПП и штырьки хуже  и  соты  трещат  при пробое прокладка ГБЦ.
И радиатор сразу на выброс
13 часов назад, olds сказал:
Может уже скинете ссылку где продают новые радиаторы?
6 часов назад, mitchelz сказал:
Правильно что не стали резать штырьки. Мучиться со сваркой алюминьки те ещё пляски.
У меня на бензине со скрипом, но влезло без доработок. Причём ставил я 3 разные радиатора на 3 разные бензинки.
Возможно, ваш вариант, как уже тут писали вырезать новые резиновые прокладки. На манер эксцентрика.
Пробуйте. Удачи.
В 24.01.2023 в 15:33, mitchelz сказал:
Пока руки не дошли. Съезжу к товарищу, он давно варит разные цветные металлы и посоветуюсь с ним. А там посмотрим...
В 24.01.2023 в 15:46, mitchelz сказал:
Отзывы о этих радиаторах хорошие и не только на делику. Я в интернете несколько дней лазил и читал отзывы. У меня стоит бинар, на табле высвечивается температура салона и двигателя. За совет,  спасибо!
В 24.01.2023 в 22:29, mr.SHADOW сказал:
Пробуйте. Удачи.
Спасибо!  В планах есть переводить эти штырьки. Пока времени нет. Если не получится их переварить, тогда буду рассматривать этот вариант. Но мне кажется что перенести их проблем не составит, алюминий толстый. В феврале планирую заняться им. Потом отпишусь и фотки скину...
Всем привет!  Как и планировал, переделал крепление радиатора. Время заняло пол дня. Встал идеально, с хорошим забором между телевизором и радиатором кондиционера. Немного пришлось подрезать диффузор и подогнать по креплениям.
Только что, DENSPB сказал:
Т9, не забором, а зазором
Какие впечатления от этого радиатора? Пробовал прогнать по трассе с большой нагрузкой/скоростью?
В 06.02.2023 в 03:18, mayboroda сказал:
Пока сказать не могу... Но явно лучше родного. И отзывы о нем хорошие...
Скажем так, это не панацея. В особо крутых горах Крыма и при жаре машина грелась всё равно.
Но это радиатор точно лучше штатного. И носик не сломается. Точно.
Кроме этого, есть субъективное ощущение, что после установки этого радиатора машина становится резвее что ли. Рвёт с места резче. Логичного объяснения я этому явлению найти не могу. Поэтому субъективное ощущение. На двух машинах с 6g72 такое было.
1 час назад, mr.SHADOW сказал:
Штатного, это имеется ввиду оригинального или китайского заменителя?
