Ребята, суть проблемы течёт из люка, дренаж прочистил. Но машина стоит под малым углом, в горку, вода затекает и уходит в полость люка, где крыша, куда люк уезжает и там внутри стоит.. Начинаешь ехать - тормоз - и вода льётся на шторку и через.
Кто снимал потолок? Там ещё есть скрытые дренажи? 4 отверстия, доступные через люк чистые, вода уходит...
Машина старая. Резинки уплотнительные высохли или потрескались.  У меня была такая проблема. Так я просто обмазал резинки герметиком. Закрыл люк. И отсоединил от выключателя провода. Не открывается, зато не течёт. Можно просто открыть шторку и в салоне светлее.
  • Like 1
По факту,резинка на люке не герметична, если вода идёт в салон,значит не справляются дренажи,в данное время,к сожалению есть подобное неудобство.Снег на крыше тает,попадает в корыто,а дренажи снизу замерзшие, воду не сливают,вот и получается.У меня тоже подобная ситуация,а летом хоть какой ливень бы ни был,сухо.
А дренажей там четыре,два спереди и два сзади.
  • Thanks 1
Было так,при наклоне авто вперёд было сухо,чуть перекос-вода в салон.
Оказался засорен задний дренаж.
Почистил-проблеиа ушла,ни капли воды.Чистить можно проволокой,на конце петелька,чтоб дренаж не порвать.обычно засор в самом низу.Задние дренажи выходят за задними колесами,ну а передние за передними.
В 18.03.2023 в 17:55, 1STR1 сказал:
Для начала, открутифонари, вытащи шланг и прочистий самый низ, я полностью снимал обшивку, хотя можно было все проще сделать. Удачи.
Чистил летом дренажи, была косточка от кизила, еле вытащил... Спасибо что сказали что 4 дренажа.. Может реально примерзает...
Создать аккаунт
Войти
Войти
