Sergey59rus Опубликовано 20 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2024 есть небольшая проблема с киданием задницы в колее,выходе с поворота на газах.ну и булка у меня для бездорожья,где крены бывают дикими(35градусов). на бездорожье,где прямая дорога-норм,но вот гоняли на Дятлова перевал-крены будь здоров и заднего стаба не хватало.на авто его нет.решил воткнуть.глянул цены и ахнул-12т.р+ за б/у.передний цуко от 200р.даже не 2000р ,а от 200р. почитал форумы-есть беда с ними-ломаются.видимо от этого и цена. я кулибин еще тот.так что начал поиски аналогов ибо глаз алмаз по итогу.по фото.более или мене подходит от хайса.ценник 1000р и как грязи их.заказываю максимальный комплект как на фото+кронштейны к кузову и тяги.у меня же ничего нет по итогу имеем охеренные ст.стаба на практически бесплатных резинках,которые к тому же практически неубиваемы. стабилизатор подходит так сказать болт-он.ну,если его не было отродясь.у меня есть лишь кронштейны на мосту. из того что надо сделать-нужны проставки в 1-1,5см под крепление стаба.ибо задевает пружины.вобщем проставки изготовить не проблема и пружины задевать уже не будет.далее мне останется сделать кронштейн под ст. стабилизатора.по сути приварить пластину с отверстием.у меня же имеется кронштейн от хайса-из нее и сделаю. так же у меня имеется лишь одна втулка стаба и нет крепежной пластины,что притягивает сам стаб. на то я и кулибин+сварщик..изготовил эти пластины-кронштейны.хотя можно было и найти все в сборе,но мне нужны были кронштейны на кузов.выбор пал именно на данный вариант. в общем жду вт.стаба,потому как пришла только одна.на стойках стаба шайбы подъело.заказал.ожидаю. как придет-все установлю и наверное видео сделаю как все это выглядит и влетает в булку 2 1 Цитата
WanZip Опубликовано 20 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2024 В качестве альтернативы нормальному стабу можно поставить стабилизатор от заднеприводной булки. Отличаются они только толщиной - 4вд 25мм, а 2вд 23мм. Я на всякий случай бросил себе в гараж парочку таких. Если кому-то надо, могу поделиться. На лютом бездорожье его наверняка ломанёт, но для трассы, я думаю, вполне ок. Цитата
vol Опубликовано 24 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2024 Sergey59rus, а пружины у тебя неправильно стоят! Наоборот нужно ( витками с меньшим расстоянием к верху). Цитата
Sergey59rus Опубликовано 27 января, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2025 В 24.08.2024 в 17:13, vol сказал: Sergey59rus, а пружины у тебя неправильно стоят! Наоборот нужно ( витками с меньшим расстоянием к верху). ага,уже переставлены-грязь там скапливалась и никуда не девалась.сейчас перевернуты и грязь не скапливается Цитата
михалыч алт Опубликовано 28 января, 2025 Жалоба Опубликовано 28 января, 2025 Тоже планирую установить стабилизатор на задний мост. Но у меня мост от 130 Сурфа. И стабилизатор от него же (валяется больше 10 лет). Нужно только крепления немного переделать. Потому, что у меня стоят рессоры. Цитата
Sergey59rus Опубликовано 19 августа, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2025 (изменено) в общем только сегодня воткнул стаб.приварил кронштейны.пришлось заузить стаб.у меня сейчас 35-е колеса и получалось так,что стаб задевал бы нижние рычаги.немного подпилил,загнул и проварил полуавтоматом.подогнул на 1см примерно. управляемость естественно поменялась.стало лучше. Изменено 19 августа, 2025 пользователем Sergey59rus Цитата
михалыч алт Опубликовано 20 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2025 @Sergey59rus Стабилизатор (так-же как и пружины, рессоры) варить нельзя. Он обязательно сломается по месту сварки. Лично проверено несколько раз. 1 Цитата
Alan09 Опубликовано 14 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2025 Так что в итоге интересно? Стоит ли покупать с хайаса? Цитата
михалыч алт Опубликовано 15 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2025 @Alan09 Я недавно установил задний стабилизатор. Пока доволен. Машину стало меньше раскачивать. https://www.drive2.ru/l/714506637267697984/ Цитата
Alan09 Опубликовано 15 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2025 3 часа назад, михалыч алт сказал: @Alan09 Я недавно установил задний стабилизатор. Пока доволен. Машину стало меньше раскачивать. https://www.drive2.ru/l/714506637267697984/ Привет Михалыч! Зашёл, подписался. Ник мой Сармат. У мну синяя Делика. Недавно сломался третий уже стаб за 4 года) Первый заводской, второй китайский с рынка (на пару месяцев хватило). И вот, третий. Усиленный, красный, с разбора во владике. Был толще , чем родной. Ставил резинки что посередине От Прадо. Без стаба сильно кренится на поворотах. Спереди две пары аммов, сзади газмасло Токико от крузака сотки. Если нетрудно померь плиз ширину стаба от сурфа. И параметры овала посередине, примерно. Задний стаб от Делики на разборах стали наверное серебрить, ибо денег стоят каких то нехороших. Красная цена им 3 руб! Но продают по 10-11 в среднем Цитата
михалыч алт Опубликовано 15 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2025 @Alan09 Привет. А почему ломает? Наверно что-то не так стоит. Не должно ломать. У меня есть ещё Деликовский передний стабилизатор. Лежит без дела. Завтра под машину (в смотровую яму) нырну. Померю. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 15 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2025 (изменено) Езжу без заднего стаба больше 15 лет. На фиг он не нужен. Ходы убиваются в ноль. Машина тоже для бездорожья,да и для всего остального, трасса, город, дальние путешествия. Кстати на Дятлова был 6 раз. И уезжали далеко за него, много раз. Все отлично держит.Кренов не боится,при лифте 4+,и 36 колесах. Единственное, пружины перенесены на мост. Даже не вспоминаю об этом недоразумении- заднем стабилизаторе. Я скажу больше ( Сергею автору) поставишь стаб назад,она быстрее у тебя на уклонах завалится, из-за уменьшения артикуляции. Он нужен только при прохождении гребёнки на высокой скорости. Все остальное компенсируется жёсткостью пружин и амортизаторов. Ну и пружины перенести с этих дурацких, свисающих рычагов на чулок,они при этом смещаются в сторону и назад. Изменено 15 октября, 2025 пользователем Делика Стихия Цитата
Alan09 Опубликовано 15 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2025 6 часов назад, михалыч алт сказал: @Alan09 Привет. А почему ломает? Наверно что-то не так стоит. Не должно ломать. У меня есть ещё Деликовский передний стабилизатор. Лежит без дела. Завтра под машину (в смотровую яму) нырну. Померю. Не понимаю честно говоря почему. На серьезное бездорожье очень редко выезжаю. В основном трасса и грунтовка. Экскурсии в горы. Посмотрел записи сегодня. Усиленный стаб проехал за три года 150 тыщ 🤭 так чта наверняка буду искать подобный. Без стаба никак. Как неваляшка блин. Жёстче аммы не хочу. Пассажиров устраивает очень. Одни говорят , что в ней по дороге спать кайф, другие что третий ряд роскошный по сравнению с Секвойей) Просто если с сурфа подойдет по ширине, и по цене дешевле, куплю два. И не буду париться Цитата
Alan09 Опубликовано 15 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2025 Колеса стоят лето 30е. Лифта нет. Как мне подсказали пружины усиленные типа стоят. И ещё. На линках зад стаба стоят проставки какие то красные. Из бронзы что ли. Сантиметров 5 толщина Цитата
михалыч алт Опубликовано 16 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2025 @Alan09 У меня стоят по четыре амортизатора на передке и на заднем мосту. Машина держит дорогу нормально. Но для лучшей не-раскачки в стороны установил задний стабилизатор. Хотя он и не нужен был. А у тебя может и ломает стабилизатор из-за проставок? Зачем они нужны? Проще линки другие поставить (или сделать). А с Сурфа я думаю, что должен подойти стабилизатор. Ширина моста практически одинаковая. Посмотри внимательно как я крепил стабилизатор к мосту и раме. Линки использовал от Тойоты-Камри (кажется). Просто немного переделал их и всё. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 16 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2025 (изменено) Ломает потому что на Делике устанавливаются очень большого сечения задние стабы. Для компенсации огрехв задней подвески.Вот этих вот нижних рычагов, вернее конструкции с опорой пружин на них. Получается очень мягкая подвеска,валкая. А при езде в горы задний мост начинает артикулировать, толстый стаб не рассчитан на такие ходы. Только для асфальта. Выход: перенос пружин на мост , уходит этот принцип- работы пружины через рычаг, пружины перемешаются шире. Вместо лыж, ставятся реактивки.К тому же становится чище просвет снизу. Много кому уже переделал так подвеску . Сам езжу в горы экстремально,плюс на крыше ещё груз.Отлично стоит. Либо подбирать более тонкий стаб.Скажем от Паджеро 2. Ессно с подгонкой на чулке. Изменено 16 октября, 2025 пользователем Делика Стихия Цитата
Alan09 Опубликовано 17 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2025 В 16.10.2025 в 05:32, михалыч алт сказал: @Alan09 У меня стоят по четыре амортизатора на передке и на заднем мосту. Машина держит дорогу нормально. Но для лучшей не-раскачки в стороны установил задний стабилизатор. Хотя он и не нужен был. А у тебя может и ломает стабилизатор из-за проставок? Зачем они нужны? Проще линки другие поставить (или сделать). А с Сурфа я думаю, что должен подойти стабилизатор. Ширина моста практически одинаковая. Посмотри внимательно как я крепил стабилизатор к мосту и раме. Линки использовал от Тойоты-Камри (кажется). Просто немного переделал их и всё. Проставки убрал пару месяцев назад. Но так как стандартные линки жили обычно от одно лето, поставил наконечники от Оки. Значит надо их укоротить. Цитата
Alan09 Опубликовано 17 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2025 В 16.10.2025 в 07:34, Делика Стихия сказал: Ломает потому что на Делике устанавливаются очень большого сечения задние стабы. Для компенсации огрехв задней подвески.Вот этих вот нижних рычагов, вернее конструкции с опорой пружин на них. Получается очень мягкая подвеска,валкая. А при езде в горы задний мост начинает артикулировать, толстый стаб не рассчитан на такие ходы. Только для асфальта. Выход: перенос пружин на мост , уходит этот принцип- работы пружины через рычаг, пружины перемешаются шире. Вместо лыж, ставятся реактивки.К тому же становится чище просвет снизу. Много кому уже переделал так подвеску . Сам езжу в горы экстремально,плюс на крыше ещё груз.Отлично стоит. Либо подбирать более тонкий стаб.Скажем от Паджеро 2. Ессно с подгонкой на чулке. К сожалению у меня нет ни времени, ни возможности такой переделки. Если в пределах 100 км был бы грамотный мастер, с удовольствием отдал бы свою Делику на такой тюнинг. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 17 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2025 (изменено) Вчера прокатился на Делике друга. Как раз у него почти стандарт,и нет заднего стаба. Конечно крайне был удивлён валкостью в повороте. По привычке заложил на скорости крутой вираж,как на своей.Машина чуть не легла. А я так езжу постоянно. Хотя у меня корма 5", при накачанной подушке 6"( в горных поездках именно так и ездим). А по тюнингу, поможем консультативно,как перенести пружины.Ничего там сложного нет.Просто аккуратно все сделать . Любой мало мальски умелый автослесарь осилит. Паджериками же занимаешься, наверняка переделывал рессорную подвеску на пружины. Здесь ещё проще. Изменено 17 октября, 2025 пользователем Делика Стихия Цитата
Sergey59rus Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2025 (изменено) В 20.08.2025 в 07:52, михалыч алт сказал: @Sergey59rus Стабилизатор (так-же как и пружины, рессоры) варить нельзя. Он обязательно сломается по месту сварки. Лично проверено несколько раз. ну,пока катаю и без проблем.нагрузки держит конские))занимаюсь оффроудом Изменено 18 декабря, 2025 пользователем Sergey59rus Цитата
Sergey59rus Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2025 В 15.10.2025 в 21:10, Делика Стихия сказал: Езжу без заднего стаба больше 15 лет. На фиг он не нужен. Ходы убиваются в ноль. Машина тоже для бездорожья,да и для всего остального, трасса, город, дальние путешествия. Кстати на Дятлова был 6 раз. И уезжали далеко за него, много раз. Все отлично держит.Кренов не боится,при лифте 4+,и 36 колесах. Единственное, пружины перенесены на мост. Даже не вспоминаю об этом недоразумении- заднем стабилизаторе. Я скажу больше ( Сергею автору) поставишь стаб назад,она быстрее у тебя на уклонах завалится, из-за уменьшения артикуляции. Он нужен только при прохождении гребёнки на высокой скорости. Все остальное компенсируется жёсткостью пружин и амортизаторов. Ну и пружины перенести с этих дурацких, свисающих рычагов на чулок,они при этом смещаются в сторону и назад. вот тут поспорю.на удивление валиться стала меньше.в том плане,что крен скажем так на 35 градусов сейчас прохожу и не пугаюсь.машина как бы не качается в добавку к крену.ходы какие были,такие и остались.нет,нет,да задевает об арку на диагоналках.может реже задевать стало "Ну и пружины перенести с этих дурацких, свисающих рычагов на чулок,они при этом смещаются в сторону и назад."-это да.есть такое желание.ну и рычаги эти переделать Цитата
