highwalker Опубликовано 6 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2024 (изменено) Добрый день, уважаемые деликаводы! Заметил что оборван передний провод идущий к датчику abs, открутил крепления вытащил фишку, но не понял как снять сам датчик, отковыривал отверткой но она погнулась. Как всё таки снять? Делика булка. Изменено 6 октября, 2024 пользователем highwalker
Семеныч Опубликовано 6 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2024 Проверить датчик, если рабочий, провода соединить.
highwalker Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 7 октября, 2024 Просто не могу снять сам датчик, пластмассовую часть. Выковыривание не помогает, отвертка гнется с другой стороны выбивать?
михалыч алт Опубликовано 7 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2024 @highwalker WD-40 сначала побрызгай. Иначе придется менять датчик. Так-ка он сломается. А вообще сначала прозвони авометром. Если он не рабочий, то и жалеть его не стоит. А если он рабочий, то зачем его снимать?
highwalker Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 7 октября, 2024 Всем Спасибо за советы! А какое сопротивление у него должно быть? В инете пишут от 800 до 2000 ОМ.
михалыч алт Опубликовано 7 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2024 @highwalker Так ты замерь на всех четырёх датчиках сопротивление. Разъёмы-то не сложно отсоединить. И поймёшь какой не исправен. А если все четыре датчика покажут одинаковое сопротивление, зачем тогда его снимать? Ищи причину в другом месте.
tixon Опубликовано 8 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2024 ну можно конечно ,замачивать вдшкой ,пытаться раскачивать . но в 99 случаях -замена датчика
highwalker Опубликовано 8 октября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2024 6 часов назад, Семеныч сказал: Болтик открутил? Да, конечно )
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 8 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2024 (изменено) @highwalker целиком вынуть передние не получится Там обойма железная и она прикипает,спасибо японцам сопротивление примерно 1200-1350 Изменено 8 октября, 2024 пользователем АЛЕКСЕЙ222
highwalker Опубликовано 9 октября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 9 октября, 2024 10 часов назад, АЛЕКСЕЙ222 сказал: @highwalker целиком вынуть передние не получится Там обойма железная и она прикипает,спасибо японцам сопротивление примерно 1200-1350 Спасибо большое всем откликнувшимся!!! Если сопротивление будет в норме соединю провода не снимая датчик, в ином случае просто выбью датчик и закажу новый.
