kiv59 Опубликовано Пятница в 11:18 Жалоба Опубликовано Пятница в 11:18 (изменено) Всем привет,на днях обнаружил закисший от ржавчины суппорт на переднем колесе,разобрал,почистил,но при обратной сборке возникли вопросы. Уплотнительное резиновое кольцо в цилиндре не изношено,но имеет в сечении форму конуса,так как его устанавливать,какой стороной к колодкам? И чем обеспечивается отход колодок от диска после окончания торможения,этим кольцом,как на Жигулях ? С уважением Изменено Пятница в 11:46 пользователем kiv59 Цитата
михалыч алт Опубликовано Пятница в 14:09 Жалоба Опубликовано Пятница в 14:09 @kiv59 Установка точно так-же как на жигулях. Широкой частью (конусом резинового кольца) к днищу цилиндра. Если поставить наоборот, то при нажатии на педаль тормоза, вся жидкость из цилиндрика польётся наружу. Цитата
kiv59 Опубликовано Суббота в 15:04 Автор Жалоба Опубликовано Суббота в 15:04 И ещё вопрос возник,а в ремкомплектах суппорта эти сальники какого сечения,квадрат или трапеция,у кого какие были? Что то подумал,может,просто мой подносился? Цитата
kiv59 Опубликовано Суббота в 15:05 Автор Жалоба Опубликовано Суббота в 15:05 И вроде он манжета называется? Цитата
серыйеж Опубликовано Суббота в 18:13 Жалоба Опубликовано Суббота в 18:13 Стоит обратить внимание, что на 25 и 35 кузова поршня разного диаметра, соответственно и манжета с пыльником и стопорным кольцом разные. Цитата
kiv59 Опубликовано Воскресенье в 00:42 Автор Жалоба Опубликовано Воскресенье в 00:42 Это я знаю,интересует сечение неизношенного,неужели никто не смотрел,когда менял ? Цитата
kiv59 Опубликовано Воскресенье в 00:46 Автор Жалоба Опубликовано Воскресенье в 00:46 Понятно,что квадрат без разницы,как ставить Цитата
serrega2009 Опубликовано Воскресенье в 02:58 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 02:58 На сейкене есть точки краски... Где-то была тема по суппорты... Там все мне расписывали Цитата
kiv59 Опубликовано Понедельник в 12:36 Автор Жалоба Опубликовано Понедельник в 12:36 В 22.06.2025 в 12:58, serrega2009 сказал: На сейкене есть точки краски... Где-то была тема по суппорты... Там все мне расписывали А как это на русском? Ничего не понял Цитата
kiv59 Опубликовано Понедельник в 12:42 Автор Жалоба Опубликовано Понедельник в 12:42 Сегодня прокатился на перебранном,ничего не поменялось,так же греется левый суппорт,правый нормально,но при торможении в конце остановки звук,как железом по стеклу. Вот думаю,может это быть от тормозного поршня почти без смазки(при монтаже она манжетой снимается досуха) ? Да и вопрос по сечению новой манжеты не прояснился ( Цитата
михалыч алт Опубликовано Понедельник в 12:51 Жалоба Опубликовано Понедельник в 12:51 @kiv59 Вот посмотри на примере Ниссан Альмера. Принцип тот-же. https://rutube.ru/video/8962e94123ca5118641962194551616b/ Цитата
kiv59 Опубликовано Понедельник в 14:50 Автор Жалоба Опубликовано Понедельник в 14:50 Посмотрел и не понял,зачем было менять поршень,он его даже не почистил ) Цитата
михалыч алт Опубликовано Понедельник в 15:27 Жалоба Опубликовано Понедельник в 15:27 @kiv59 Потому, что поршень был ржавый. Зачем его чистить, если есть новый. Цитата
Igor197703 Опубликовано Понедельник в 23:28 Жалоба Опубликовано Понедельник в 23:28 Мучился я с этими кирпичевыми тормозами и перебирал и менял.После торможения не сразу отходили колодки,грелись,да и не хватало их на 33 тапках,в городе пооттормаживаешься и можно блины на них жарить,выкинул,поставил от Паджеро 2 и забыл,они значительно эффективнее и встают бел напилинга. У большинства как то ходят кирпичевые суппорта... наверно оттого,что тапки невелики. Цитата
serrega2009 Опубликовано вчера в 08:20 Жалоба Опубликовано вчера в 08:20 19 часов назад, kiv59 сказал: Сегодня прокатился на перебранном,ничего не поменялось,так же греется левый суппорт,правый нормально,но при торможении в конце остановки звук,как железом по стеклу. Вот думаю,может это быть от тормозного поршня почти без смазки(при монтаже она манжетой снимается досуха) ? Да и вопрос по сечению новой манжеты не прояснился ( А направляющие,скоба суппорта,тормозной диск нормальные? Диск в размере??? Было такое у меня: тормозил и сразу в воду... Ещё было- толщина диска была минимальной ... Сам поршень тормозухой смазывается как бы...обычно смазку под пыльник пихают Цитата
