Всем привет,на днях обнаружил закисший от ржавчины суппорт на переднем колесе,разобрал,почистил,но при обратной сборке возникли вопросы. Уплотнительное резиновое кольцо в цилиндре не изношено,но имеет в сечении форму конуса,так как его устанавливать,какой стороной к колодкам? И чем обеспечивается отход колодок от диска после окончания торможения,этим кольцом,как на Жигулях ? С уважением
Изменено пользователем kiv59
  • kiv59 изменил название на Тормоза на кирпиче
@kiv59 Установка точно так-же как на жигулях. Широкой частью (конусом резинового кольца) к днищу цилиндра. Если поставить наоборот, то при нажатии на педаль тормоза, вся жидкость из цилиндрика польётся наружу.
И ещё вопрос возник,а в ремкомплектах суппорта эти сальники какого сечения,квадрат или трапеция,у кого какие были? Что то подумал,может,просто мой подносился?
Стоит обратить внимание, что на 25 и 35 кузова поршня разного диаметра, соответственно и манжета с пыльником и стопорным кольцом разные.
Это я знаю,интересует сечение неизношенного,неужели никто не смотрел,когда менял ?
В 22.06.2025 в 12:58, serrega2009 сказал:
На сейкене есть точки краски...
Где-то была тема по суппорты... Там все мне расписывали
А как это на русском? Ничего не понял
Сегодня прокатился на перебранном,ничего не поменялось,так же греется левый суппорт,правый нормально,но при торможении в конце остановки звук,как железом по стеклу. Вот думаю,может это быть от тормозного поршня почти без смазки(при монтаже она манжетой снимается досуха) ? Да и вопрос по сечению новой манжеты не прояснился (
@kiv59 Вот посмотри на примере Ниссан Альмера.
Принцип тот-же. https://rutube.ru/video/8962e94123ca5118641962194551616b/
@kiv59 Потому, что поршень был ржавый. Зачем его чистить, если есть новый.
Мучился я с этими кирпичевыми тормозами и перебирал и менял.После торможения не сразу отходили колодки,грелись,да и не хватало их на 33 тапках,в городе пооттормаживаешься и можно блины на них жарить,выкинул,поставил от Паджеро 2 и забыл,они значительно эффективнее и встают бел напилинга.
У большинства как то ходят кирпичевые суппорта... наверно оттого,что тапки невелики.
19 часов назад, kiv59 сказал:
А направляющие,скоба суппорта,тормозной диск нормальные? Диск в размере???
Было такое у меня: тормозил и сразу в воду...
Ещё было- толщина диска была минимальной ...
Сам поршень тормозухой смазывается как бы...обычно смазку под пыльник пихают
Разобрался,оказывается,нельзя даже подкрашивать посадочные места манжеты и пыльника,как я сделал(уменьшается посадочный диаметр манжеты и она клинит поршень). А я хотел её плотнее посадить )
14 часов назад, kiv59 сказал:
Не понятно,но очень интересно!
На поршне или на корпусе подкрашивал?
Немного не понятное действие,что двигало покраской? Максимум под манжету закладывается смазка,которая дружит с резиной
И там и там,под манжетой и пыльником была ржавчина,думал краской компенсировать убыль  металла после очистки,но перестарался. Короче,всё счистил до металла,теперь всё путём )
В 21.06.2025 в 18:04, kiv59 сказал:
Квадрат, в суппорте канавка проточена под углом.
