Подскажите, перегреваюсь
Значиццо так...
Внедрил я себе радиатор от булки 4М40 (делика-байкал, благодарствую и как обычно :))) )
Оказался он в 1.5 раза жирнее, чем от зажигалки, что мну удивило несказано.
Тем не менее, внедрил себе дополнительную ексрическую помпу от Газели. Обе печки резко начали греть. Правда, нынче t не опускалась ниже +2С, но осязательный эффект налицо.
К чему это я все? Да к тому, что скорее всего проблема лежит не в размере радиатора, а в степени его засраности. Ну и (как и в моем случае - гонева с помпой).
  • Ответов 56
  • 5 недель спустя...
Ну вот я и приплыл :24: Замена головки: трещины во втором цилиндре не поддаются заварке. Итого: головка - 31000р., заодно помпа, термостат, расширительный бачок(случайно нет у кого-нибудь?). Короче, сбылись самые страшные ожидания. Отпишусь когда заведусь.
У меня кажизь тоже с помпой проблемы :) Симптомы: греется при нагрузке на большой скорости тоже греется но менее интенсивно и самое главное остановился перед гаражом на улице -5 печка грела пока ехал в салоне тепло и уютно пока открывал гараж - 1-2 мин машина работала на холостых и печка остыла сел чувствую дует холодным воздухом. Датчик показывает норму. Тажимаю на газ поднимаю обороты до 1500 и и з печки начинает дуть теплом заезжаю в гараж сбрасываю обороты и замечаю как падает температура :(
Завёлся я уже давно, ничего особо сложного в замене головки не оказалось. Перегреваться действительно перестал, радости не было предела :30: всё-таки не зря потратил почти 50 килорублей. Прикол теперь в другом... недопрогревается двигатель :(
:blink: Как за что?? Новая головка блока, новые клапана, прокладки на кунцевском оригинал почти на 5 тысяч, заодно помпа, термостат (2шт :-) ), антифриз, соответственно масло, фильтры всякие, головка-звёздочка :-) ... и что-то ещё по-мелочи
