Александр К.В. Опубликовано 3 ноября Жалоба Опубликовано 3 ноября (изменено) Все доброго времени суток . Нужна ваша помощь . Митсубиси Делика 1994 с мотором 4d56 турбо с акпп . Вкратце После ремонта двигателя (замена гбц и поршневой) мотор начал работать громко и вибрация ( как на раннем зажигании ), заменили форсунки ( на ХХ стал работать тихо и приятно и при плавном газе тоже самое но при резком газе или нагрузке снова громко работает и вибрация и нет тяги ). Обнаружили, что на машине установлен тнвд от другой машины ( либеро 2 литра турбо дизель MD 189555 ). Предположили , что раньше из-за плохой компрессии он был менее заметен. И тяги автомобиля до ремонта тоже не было но для леса и рыбалки нам с семьёй хватало. Как мы понимаем перенастроить тнвд никак не получится и нужен родной. Может кто помочь с поиском или может у кого есть на продажу? Изменено 3 ноября пользователем Александр К.В. Цитата
olds Опубликовано 4 ноября Жалоба Опубликовано 4 ноября Ну любой чуть прошаренный сервис может настроить угол . Смени сервис тя разводят 1 Цитата
михалыч алт Опубликовано 4 ноября Жалоба Опубликовано 4 ноября У моего друга тоже после ремонта двигателя была подобная проблема. Перекинули ремень на один зуб на ТНВД и всё стало нормально. Цитата
Александр К.В. Опубликовано 4 ноября Автор Жалоба Опубликовано 4 ноября @olds @Александр К.В. Как объяснили спецы, что никак, так как конструктивно он с другими настройками, сечения отверстий , плунжерами и т.п. На хх работает супер но как ни крутили либо дымит безумно или еще больше гремит . Цитата
Александр К.В. Опубликовано 4 ноября Автор Жалоба Опубликовано 4 ноября @михалыч алт Метки меняли и на тнвд и распредвале . Ничего не получается. Он изначально стучал и не ехел( ну как не ехал, кое как 100 бежал но ооочень вяло ), толькт стук был тише Цитата
михалыч алт Опубликовано 4 ноября Жалоба Опубликовано 4 ноября @Александр К.В. Ну тогда нужно ТНВД заменить. Цитата
Александр К.В. Опубликовано 4 ноября Автор Жалоба Опубликовано 4 ноября @михалыч алт Ага. Поэтому и спрашиваю у вас , вдруг у кого есть или хотябы фоткой поделиться как выглядит и номер . Так вроде бы должен MD 305322 Цитата
tixon Опубликовано 9 ноября Жалоба Опубликовано 9 ноября насколько я знаю они двух видов были . Цитата
Александр К.В. Опубликовано 9 ноября Автор Жалоба Опубликовано 9 ноября @tixon Знать бы какие (( По номеру кузова у продавцов разные насосы по номерам . А там же еще турбо не турбо , акпп не акпп Цитата
михалыч алт Опубликовано 9 ноября Жалоба Опубликовано 9 ноября @Александр К.В. С этим не слоржно разобраться. Если двигатель турбо, то стоит корректор (вакуумная болванка сверху ТНВД). Если не турбо, то корректора нет. Если АКПП, то стоит крепление тросика (Кикдауна идущего с АКПП). Если механическая коробка, то крепления тросика нет. Есть ещё насосы с автоматом прогрева (сбоку насоса стоит термосильфон). Подключается к системе охлаждения. И есть без термосильфона. Цитата
Александр К.В. Опубликовано Суббота в 11:33 Автор Жалоба Опубликовано Суббота в 11:33 @михалыч алт Спасибо большое за информацию))) А разница только в тросике крепления акпп и все ? Или же в производительности насоса тоже ? Цитата
Александр К.В. Опубликовано Суббота в 11:34 Автор Жалоба Опубликовано Суббота в 11:34 @Александр К.В. Если скажем найти от механики Цитата
михалыч алт Опубликовано Суббота в 13:05 Жалоба Опубликовано Суббота в 13:05 @Александр К.В. Разница только в креплении тросика. Производительность одинаковая. Цитата
Александр К.В. Опубликовано Воскресенье в 15:59 Автор Жалоба Опубликовано Воскресенье в 15:59 @михалыч алт Это хорошо . Осталось только найти ))) Спасибо большое 👍 Цитата
михалыч алт Опубликовано Понедельник в 02:30 Жалоба Опубликовано Понедельник в 02:30 @Александр К.В. Да пожалста. ))) На Авито навалом насосов. Я сам лично продал свой запасной ТНВД на Авито. Цитата
tixon Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад а вообще на наших моторах тнвд умирает довольно редко . и в первую очередь машина перестает заводится на горячую . это явный признак кончины плунжера . я бы с начала проверил угол опережения ,давление турбины . компрессию ,метки грм , проверил на стенде форсунки . и уже после провелил на стенде тнвд. 1 Цитата
михалыч алт Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад @tixon Я тоже заметил, что на моём моторе мотор на горячую стал хуже заводиться. Тоже нужно плунжер менять. Но у меня электронный насос. Цитата
Сергей К Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад (изменено) @михалыч алт Так на 1KZ-TE с электронным ТНВД Denso основной электромагнитный клапан - это перепускной клапан SPV(Spil Control Valve) который управляет объемом впрыскиваемого топлива и остановкой двигателя. Там должен стоять сетчатый фильтр.Можно снять клапан и почистить сетку и сам клапан, бывает после чистки всё приходит в норму. Сетка фильтр расположена на дне посадочного колодца клапана SPV в чугунной головке плунжерной пары ТНВД. Помимо этой сетки, в ТНВД есть ещё три фильтрующих элемента на входе топлива, под датчиком температуры топлива и в болте обработки. Изменено 6 часов назад пользователем Сергей К Цитата
михалыч алт Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад @Сергей К Спасибо за совет. Я знаю. Я чистил эти сеточки (правда лет пять назад). Нужно наверно снова вывернуть клапан и почистить сетки. Хотя у меня стоит основной и дополнительный фильтр. Я их регулярно меняю. И отстой из баков сливал в прошлом году. Ничего там не было (кроме солярки). Ни какой воды. Цитата
Сергей К Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад (изменено) @михалыч алт У моего знакомого Хиайс с двигателем 1KZ-TE так ему уже ТНВД приговорили на ремонт, у него стал плохой запуск так ему помогло после чистки сетки под клапаном SPV всё стало отлично. Я себе тоже поставил доп фильтр, воду в баке тоже забыл когда видел в последний раз, только с фильтра отстойника примерно через 25тыс.км сливаю отстой мелкой ржавой пыли. Я раньше менял топливный фильтр каждые 5тыс.км но потом после установки доп фильтра стал менять через 25 тыс.км так как после того как я проехал 5тыс.км и разрезал основной топливный фильтр и увидел что бумага фильтровальная белая и чистая. Сейчас у меня сначала топливо поступает в дополнительный фильтр с отстойником и в нём стоит картридж потом идёт в основной фильтр (FC321) а потом в ТНВД. Доп фильтр я себе установил в 2011 году.Также в нём стоит подогрев топлива. Изменено 1 час назад пользователем Сергей К Цитата
михалыч алт Опубликовано 26 минут назад Жалоба Опубликовано 26 минут назад @Сергей К У меня именно на горячем моторе не важный запуск. А на холодную мотор заводится с пол оборота. Про фильтр: У меня из бака идёт топливо через теплообменник (банка с циркулирующим тосолом из выхода задней печки, внутри банки змеевик, по нему циркулирует солярка). Получается, что солярка подогревается при выходе из бака. Затем солярка поступает в дополнительный фильтр (одна секция от трактора К-700). Фильтр обмотан резиновым силиконовым шлангом (для подогрева фильтра). Раньше была вместо шланга медная трубка. Фильтр находится под машиной (прикручен к раме). Удобно менять фильтрующие элементы и спускать из фильтра отстой и грязь (если она есть, но её нет). Далее солярка поступает в основной фильтр с лягушкой. Он находится около радиатора (вблизи ТНВД). Поэтому солярка поступает в ТНВД уже горячая. Сливается лишняя солярка в бак тоже горячая (в специальный стакан, из этого стакана идёт забор солярки в двигатель). Часто ездил зимой на летней солярке. Главное что-бы машина стояла в тёплом гараже. Завёл и поехал. Можно весь день ездить по морозу (только не глушить). Цитата
