А можно фото как и что делал с внутренней частью арки? Особенно интересует передняя арка....
больше фото смогу сделать в выходные т.к начну варить арки и фендеры. Снимать было некогда по времени заняло 2 дня по 8 часов))
@marksib, огонь получилось)
Выхлоп все-таки на место поставил?))
да переварил при вертикальном вибрация шла по кузову) на это место буду шноркель ставить
@marksib, а про выхлоп кстати, пока запаска с низу я не могу блин банку воткнуть, не влезет)
делай гиб и все влезет я не из этих соображений запаску снял))
Будем ждать подробных фото процесса дороботки арок. Особенно интересует дороботка внутренней части - где и как резалась арка что куда приваривалось?
Здравствуйте,может кто скинуть чертежы проставок под шаровое для 33" колес? Заранее спасибо,Smart-CamS@yandex.ru
@михалыч алт,если вопрос адрессовывался ко мне,то возможно и такие,не пинайте,я просто не знаю какие практичнее,но покурив форум понял что все ставят проставку между цапфой и шаровым,если эти проставки относятся к таким то да,если можна на почту чертежик,и с какой стали лучше делать?
только вот не пойму,ну под палец шарового вижу отверстие,а как проставка к цапфе крепится?почта Smart-CamS@yandex.ru
Изменено пользователем Новичек23регион
Проставка к шаровой крепится на болт 16мм. Вместо шаровой, что стояла раньше теперь ставится конусный вкладыш. Но мне лично такое крепление не внушает доверия. Можно разные варианты пробовать.
Система на самом деле очень прочная.
Единственное ,проставку прихватываем к цапфе сваркой(плюсом к болту) .
Рулевой вал - только с двумя крестовинами. Под раздатку такие-же проставки как и под подрамник и балки. Цапфу я удлинял ( правда на 50мм.) Ничего сложного нет.
как удлинял цапфу фото очень охото посмотреть
Да без проблем. :33::driver:
Лифт кирпича под 31 резину пост 647
Здравствуйте скажите а вы не делаете полностью все комплектующие для лифта под 35 колеса на заказ
Обратитесь к Самоделкину
