Расширительный бачок (ремонт, аналоги)
  • Ответов 719
@Shadow from Omsk,писали же что визуально...Фонариком посветил-посмотрел, как и с родным пластиком, который становится от времени очень не прозрачным...
Я себе прикупил китайский, хотя старый еще не развалился (тьфу-тьфу), поставлю, покатаюсь, посмотрю. Не надо писать что говно (сорри), т.к в принципе продавец нормальный и я бачек покупал не в России, поэтому абсолютно другой ценник, скажем так не жалко... А вообще повертел в руках, по весу и другим органолептическим показателям показался качественным. Хз, покатаю-отпишусь.
Вот такой вот красивый:
Вроде все копейки стоит а все равно сумма приличная набегает. Я себе поставил б/у немного восстановив а щас уже пришол новый китайский бочек как этот начнет течь поставлю даже дешевле обошолся чем у @АЛЕКСЕЙ222, от класики
Номер китайского скинь пожалуйста
Не знаю может кому пригодится. Машина досталась с треснувшим бачком. А у соседа 92 г Паджерик стоял на приколе. Посмотрел систему. Померил размеры все сходится. Выкинул старый забитый радиатор воткнул от Паджерика вошел на ура по сантиму с каждой стороны. Бочек тоже от него же вместе с планкой крепления просто приварил. Все готово. Уже накатал 17000 км был на юге шарился по горам. Система не подвела.
@elmeh, а плюсануть? :alc:
Бачек тот, кстати, год отбегал, с ним все в порядке. Радует, что-либо переделывать в нем желания не возникает.
Изменено пользователем Логин
Увидел потёки снизу бачка, с тонкого шланга, на горячую высыхает, давление держит, уходит антифриз не сильно. Просто шланг сопливит? Или привет бачку?
Ещё вопрос: есть гипотетическая возможность изготавливать бачки из алюминия или нержи в Москве. Интересует ли кого?
Возможность не гипотетическая. Сделают из нержи, на следующей неделе заберу образец, по которому делать будут, сделают пробный экземпляр, озвучат цену.
Так есть интерес у кого? Чтобы наработка не пропала.
@Максс, пдхомуть шланг, но скорее всего бачек привет. Пластик стареет.
Потенциально, если бачек с индикатором уровня и встает как влитой на штатное место под штатные трубки, закрывается штатной пробкой, то чегож не взять. Вопрос цены.
@Festool in action!, @Логин, качество будет на высоте - за этого человека могу поручиться. По цене определится, когда мне сделает. С контролем уровня будем думать. Делаться будет по образцу штатного, т.е. с установкой проблем не будет, как и с крышкой.
Давление держит.
@Максс, сматоря какое давление. У одного китайского у меня трещина открывалась только при большой температуре под капотом. Ну конечно при давлении. Чуть не плотно закрыта крышка - бежать не будет. В итоге выкинул его.
@Shadow from Omsk, на полностью прогретом, даже стрелка выше середины (мёртвая муфта и косячный термостат - скоро буду всё выдирать, менять и ставить электровентили, всё закуплено, только вонзить осталось), при открывании пробки бачка шипит хорошенько.
Сегодня из Экзиста бачёк от Старекса, голый за 711 рублей урвал. Отлит не очень аккуратно (снизу толстый штуцер оказался закупорен как бы плёночкой пластиковой, пока проткнул глубиномером штангеля, потом свёрлышком сниму вручную), но довольно качественно, весит прилично. Штуцера снизу промерил, их диаметр, один 15 мм, второй 11 мм - всё верно? Судя по размерам хомутов, что выдаёт Экзист, должно быть 16 и 12. Или 14 и 10, просто шланги толстостенные? Блин, мозг раком... Просто хочу шланги поменять.
@evper63g, в этой теме о другом разговор. Себе все компоненты подобрал, как вонзю - напишу отчёт.
ЗЫ: от девятки для твоего мотора горячо очень.
@Максс, меняй быстрее муфту и термостат, ездить с такими не дело. у меня на бачке 16 и 12мм, пароотводящий носик на 8 (толще чем оригинальный на делике).
Будут электровентили, ждите отчёт. Про диффузор вентилей уже могу написать, фоты выложить. Термостат куплен.
С мёртвой муфтой лето уже отъездил)))
На родном бачке как раз такой. Сегодня снял шланг и померил.
Всем привет! Буду менять бачек. Правильно ли понял, что лишний антифриз можно слить снизу радиатор из крана? Ни разу там его не замечал, за защитой картера, похоже, не видно. Придется снимать? И еще смешной вопрос, все пишут, что после замены проверить "когда перестанет пузыриться в бачке", можете пояснить по этому поводу? С чего там в бачке будет пузыриться и что делать, что бы не пузырилось))?
@mikka, да, в радиаторе есть пробка на резьбе, защиту надо снимать, чтоб посудину подставить.
Пузырится из-за того, что при заполнении системы остается завоздушенность-пробка бачка не является верхней точкой в системе охлаждения. Никуда не денешься, после заполнения надо покататься немного по косогорам и прверить/долить до уровня. Ничего сложного.
С защитой сложно, усиленная, ставили вдвоем. Подумал можно обойтись, т.к. антифриза в бачке уже немного, а если приспичит, то грушей можно откачать. Все равно новый доливать. Завоздушенность вроде можно стравить какой-то магической пластмассовой гаечкой, я прав? как ее найти?
@mikka, сегодня только передали образец (я сам на больничном, спасибо коллегам моим), сварщик эту неделю работает на объекте, приступит к работе только на следующей. Думаю, сегодня вечером ему позвонить, когда он образец осмотрит и что-либо сказать сможет.
На счёт развоздушивания - просто покатайся на машине, открой кран задней печки, покрути мотор раз несколько, само всё прокачается, уровень проверь потом только.
