Вибрация при включение 4WD
Доброе время суток
Стал обладателем делики (1993 год) и есть вопросы по ходовой части:
При включении полного привода увеличивается шум и вибрация по кузову на низких оборотах. :angry:
Посоветуйте на что обратить внимание.
Заранее спасибо :D
С уважением
Алексей
Такая же проблема. Но у меня еще проблема с подушками раздатки.
Грешу на них. Как поменяю о результатах напишу.
Тоже грешу на подушки но их там целая куча!
При этом если ехать только на задних ногах то всё в норме.
В сервисе говорят что такое бывает из-за дубения подушек от времени, но что то меня терзают сомнения чтобы так шумели эти подушки
Буду ждать отчёта :D
С уважением
Алексей
Да все нормально просто двжку тяжелее и крутить его надо немного повыше так у всех. Вибрация на 4wd немного выше
Если со своей колокольни, то при 4 везде трансмиссия стоит "в натяг" отсель и вибрация. проверь конечно подушки, но сильно не заморачивайся.
Доброе время суток
Есть ещё вопросец по ходовке:
если ехать на полном приводе по асфальту то при крутом повороте машита начинает тормозить сама :huh:
Это нормально или надо что то посмотреть??? :rolleyes:
С уважением
Алексей
Нормально, ибо радиусы переда и зада различны. отсюда и притормаживание. НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙ, ДА НЕ БУДЕШЬ ИСКАТЬ РАЗДАТКУ;).
lexa-71
На низкиких оборотах может быть вибрация из за отсуцтвия ремня привода уравновешивающих валов, когда остановишся отпусти и нажми снова тормоз (снимеж натяг в узлах), а ежели это при движение то смотри крестовины и подшипники раздатки и переднего моста.
На сухом осфальте на полном приводе , прямой путь в магазин и расходы бабла.
Не мучай технику, сей приблуд для джунглей я про 4WD.
Доброе время суток
Всё понял, впредь буду аккуратнее :rolleyes:
С уважением
Алексей
Еще раз повторюсь если разная обстановка дорожная то подключи хабы и езжай на 2wd А когда лед снег и тд то не останавливаясь врубай 4 wd главное чтобы пер мост был на подхвате те колеса были подключены к полуосям иначе 4wd не включиш и по асфальту не гоняй ВСЯ трансмиссия надрывается начиная от сцепления .
  • 2 месяца спустя...
У меня подобное было из-за трешен в передних отверстиях крепления задней балки.
Сейчас заварил, маюсь с заменой селен блоков (не могу выбить с нижнего рычага)
  • 9 лет спустя...
ой, темка то старая))) думал подспросить)
еще в том году хотел спросить, тоже при подключении передка на паркинге немного вибрирует, а при разгоне чуть сильнее, кого не возил говорят не парься, но меня напрягает ска
расслабься и получи удовольствие :), выше всё рассказано.
@серыйеж, получаю)))
@eugene_onegin, даже лучше, что есть вибрация, что бы не забывал во время отключать. У меня нижний датчик подсветки 4 вд на раздатке больше месяца не живёт.
@серыйеж, я как купил почти 2 года назад так мечтаю заняться этими датчиками, 4вд не горит
Давно писал, что я у своей Делики просто взял и перерезал резьбу в раздатке. Закрутил датчики от Жигулей. И забыл про проблему. Цена копеечная. Всегда можно заменить.
У меня была вибрация при включении 4 везде
Прошло после замены коробки с раздаткой
а кстат, мне тут приговорили под замену ступичный справа, он не при том?)
Дело не в датчике, а в его расположении. Проводки не раз паял, заливал полиэфиркой, эпоксидкой, всё равно в течении месяца их отрывает.
Тоже все это прошел. Потом просто плюнул и переделал. Датчики на разъемах. Провода не отрываются.
Ой как своевременно для меня подняли темку. Не на долго стал обладателем кирпичика. Видать давно на них не ездил. После булок, на кирпичике вибрация при движении на 4WD и нет индикации на щитке приборов. Хотел устранять вибрацию и искать отсутствие индикации.
@серыйеж, Расслаблюсь и не буду париться на счет вибрации.
@серыйеж,@михалыч алт, Давненько не лазил под кирпичики и совсем забыл про датчик (контакты) на раздатке. Проверю, устраню. Спасибо.
@СергеевСергей, спрашивай, не стесняйся  :rolleyes:
