Дополнительный свет на кенгурятник (ближний)
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 88
Дошли руки до установки танковых фар на кенгурин. Собственно фары ближнего света, со светомаскировочными масками. Штатно в них лампа на 28 вольт, да еще с неправильным цоколем. Как переделать танковую фару в цоколь под лампу Н4 или Н1 смотреть тут.
Поставил себе, смотрится вот так:
post-5457-0-80116400-1351569460_thumb.jpg post-5457-0-98951400-1351569454_thumb.jpg
При закрытых масках, дается очень узкая полоска яркого света, сойдет как ДХО :) При открытых масках, дается отличная подсветка для ближнего света, особенно на расстоянии до 10 метров от машины.
Весьма доволен.
@Shadow from Omsk, есть вроде переходники под Н1 в танки, и не надо морочиться с переделкой. смотрится аутентично. у меня стояло подобное пару лет назад. береги отражатели.
@Delica_Rider, смысл? Отражатель как раз от 2106 прекрасно подходит, замена решит проблему осыпавшегося.
@Shadow from Omsk,Саш, если есть время и полировочный диск для стекла, то можно гораздо улучшить свет. Сними стекло. Подели стекло мысленно пополам и шлифани верхнюю "половину" почти до хрусталя. Ставишь в них ксенон 55-75Вт и светить будет, как днем!) Пучок получается ближний+широкое рассеивание по бокам.
@un4given, ну эт сначала надо будет фары под цоколь Н переделать (у меня не переделан), так что как нить потом :)
последуй совету Вовы....
и не обижайся потом, что на стоянке дальнобоев поколотят их тебе (или тебя - как повезет) монтировками.
что на встречке, что за спиной в попутном направлении ксенон в танках - полный изврат, бесит и слепит неимоверно, тем более торчат они зачастую враздрай хрен пойми...
@D-mitriy, с чего ты взял? Если сделать по моему совету ничего и никого не слепит, даже без светомаскировки. Как раз наоборот, если ничего не делать, они слепят всех и вся.
@D-mitriy, вот с чего ты меня в гомосеки записал а? Я что, уже внедрил ксенон туда? Мне света и при люстре хватает (практически 500 ватт суммарно), ксенон в танковых фарах мне побоку.
@Shadow from Omsk, из твоего описания так и ни понял отразатели от 2106 подходят идеально? или надо немного подрезать? Просто сколько ни видел инфы в инете везде описано что отражатели от 2106 нужно немного подточить напильником перед установкой. Тк я щас вплотную подошол к переделке танковых фар а то установить установил на люстру но еще ни подключил все мучаюсь с вопросом что туда во внутрь поставить впринцпи с минимальными переделками туда встают лампы H4 но есть одно НО при подключении спирали ближнего света светит нижняя часть фары прям видно кодга на нее смотриш что пучек с низу бъет если подключаем спираль дальнего света то светит верхняя часть фары ну и соответственно если подрубить обе спирали то фара светит равномерн по всей плоскости но при этом нагрузка большая лампочки воткнул 90/100Вт конечно можно поставить лампочки поменьше/слабее и подрубить обе спирали. Есть так же другой вариант установить лампочки с одной спиралью (Н1, Н3 или Н7) впринципи переделак тоже минимально или отражатель менять или просто из капралона переходники вставить. Так же рассматривал вариант установки в одну пару фар на люстре ксенона. допустим в ближнем установить галоген а в дальний ксенон но что то меня отговорили от этого.
@un4given,взял это с того, что у двоих моих кентов стоят танки в таком исполнении... у одного полировано стекло полностью, у второго неполировано вовсе, у одного ксен 35 вт, у второго 55 Вт, у одного ближнего света фары, у второго дальнего...
..... обоих по укэвэшке матерю если едут сзади в колонне, и постоянно моргают со встречки, если они идут впереди....
именно из-за ширины луча засветки ближний получается слепящим, вдобавок сварка в 6 000К мало кого оставляет равнодушным, разве что обладателей поляризационных очков...
Зы: возможно, что в именно твоем исполнении (на аватаре) светит иначе, но лично я сильно в этом сумлеваюсь....тем более легковушке твой уровень высоты будет как раз по глазам или зеркалу заднего вида.......
................ фото давай, дабы развенчать сомненья :-)
@Shadow from Omsk,побойтесь Бога, """"го..секи""" - я и слова такого не знаю :-)
Саш, а про какую люстру речь???? почти 500 ваттную????? фото дай!
@katorga, ну тут что имеем то и используем :-) ни выкидывать же танковые фары из-за этого поставил посмотрим как оно будет ну если ни как тогда будем думать о замене.
Кстати а я эти козырьки с фар снял мне они оказались лишними если кому то нужны могу отдать
@Девяткин, Описание не мое. Я дал на него ссылку :) Там написано:
-балгаркой расширяем выемку вверху отражателя под паз, который на стекле и срезаем три направляющие на обратной стороне отражателя.
Значит, необходимо подточить :) Или читать описание не стал? Мало того, то же описание ссылается на более ранний отчет: вот тут, в котором русским по белому написано и даже сфотографировано:
Для этого срезаем болгаркой 2 мм бортика, что возвышается над вклеенным стеклом отражателя от жигуля. Очень мажно сделать это до варварского демонтажа стекла, чтобы раскаленные крупицы не подпортили амальгаму отражателя.
@D-mitriy,
Люстра у меня обычная, собранная из нескольких фар дальнего света 5HP 224.86 брал у @Охотники за приключениями, езжу третий год с ними и весьма доволен. 500Вт получается при включении штатного дальнего (4 лампы) и люстры (тоже 4 лампы). На старой модели багажника (с большим выносом) была засветка на лобовухе, сейчас новая модель, с козырьком. Засветки нету, езжу ни нарадуюсь.
@Девяткин, Описание не мое. Я дал на него ссылку :) необходимо подточить :) Или читать описание не стал?
Вот именно прочитал по тем ссылкам что у тебя есть и то описание что у тебя вот и подумал что ты придумал координально новый способ чтоб ни чего ни стачивать а по части стачивания я уже давно читал. Значитца будем думать что дальше делать. Все таки склоняюсь к установке в ближний галогена с минимальными переделками или Н4 или Н7 причем Н4 уже установил но ни подключил а вот в дальний все больше и больше хочу воткнуть ксенон при том что люстру буду использовать только на бездорожье и там где ни кого нема то думаю ни кого ни буду ослеплять им. А планировал от него отказываться в виду того что поговаривают что от ксенона отражатель осыпается
ксенон холодный, по сравнению с галогеном - он лёд, вряд ли чего от него посыпется....
но вес у танков - ой-ой-ой :-(
@Девяткин, да, у меня свое ноу-хау (как всегда), иду своим путем. В отражатели танковых фар ставлю лампу Н4, обрезаю ей ушки ножницами по металлу и немного подворачиваю юбку цоколя пассатижами. Фиксация лампы в фаре за счет навитой пружины с витками разного диаметра (как на велике "Урал" пружины на сидушке). Этого вполне достаточно :) Ламп Н4 с перегоревшим ближним светом у меня валом :)
@katorga, это верно, только речь вроде бы об установке на кенгур.
@D-mitriy, в этом-то и вся соль. Полностью полировать нельзя, потому что получается фара начинает светить выше середины, то есть слепить встречный транспорт. Фото выложу,как сниму ночью.
@D-mitriy, нет, из анекдота:
Идет конкурс в школу МВД, задача проста в столе три отверстия - круглое, квадратное и треугольное. Даны три фигуры квадрат, круг и треугольник совпадающие по размерам с отверстиями. По результатом экзаменов курсанты разделились 10% умных, 90% сильных :)
Так вот, если ты весьма силен, то лампу можно и не подрезать :)
@un4given,фото не поленись, а то слова-слова, даже глаз потешить нечем....
больше фото хороших и разных....
откуда свежие идеи черпать????
не у всех ещё и доп. и ближний и ПТФ на кенгуре есть!!!! (скромно так... у меня нету) :rolleyes:
Народ, оцените идею!
Если взять кузов от танковой фары и в него без переделок воткнуть оптический элемент от ВАЗ 2106 ближнего света под лампу Н4.
Цель - сделать нормальный ближний свет.
По посадочному диаметру + какой то колхоз с посадочным местом в горшок, вроде должно подойти.
Если есть у кого возможность, замерьте плизз посадочный диаметр оптического элемента в танковой фаре.
, ты принципиально не читаешь того, что написано выше? Там целые фотоотчеты есть как и что делать, для установки оптического элемента от 2106 в танковую фару.
