дуга смешная))) но не важно, ибо съемная
Фото сделаю какие надо
Сделано по матрице :27: , по цене буду узнавать, и создам тему в барахолке со временем.
Первое изделие из стеклопластика всегда сложно, а теперь матрица есть, проблем нет
  • Ответов 978
стеклопластик же хрупкий?
какой смысл менять люминий на пластик.
были машины со стеклопластиковыми обвесами/бамперами, постоянно приходилось ремонтировать.
Изменено пользователем $ERGEY25
Всё относительно. Во первых как этот стеклопластик изготовлен (толщина, наполнитель, базовая смола, способ формования и т.п. - свойства можно задать любые, хоть (грубо) резиновый!), а во вторых - там где при незначительных воздействиях стеклопластик сыграет, алюминий согнется (получит вмятину). Незначительные повреждения на стеклопластике лечатся достаточно дёшево и без последствий, на алюминии - без последствий очень затратно (выравнивание, вытягивание напыление, наварка, шлифовка) и всё равно добиться первоначальной (литьевой) поверхности наверное не удастся. Более значительные усилия приведут к фатальным повреждениям что стеклопластик, что алюминий. Но стеклопластик опять таки лечится достаточно просто и сколько угодно раз (если осталась форма - ещё проще!!!), а алюминий - изготавливается заново!
  • Like 1
@Александров, сделай пожалуйста фото обратной стороны бампера и фото торца, чтобы оценить толщину стенки.
Крепится только к корзине аналогичной твоей или возможны варианты?
Твой бампер это базовая модель или матрица проще - без крышек, петель и т.п.
@$ERGEY25, Сергей, приезжай, проверим )
@серыйеж, абсолютно верно сказал.
@Ser-Bat, на днях сниму бампер, будем немного переделывать и фотки обязательно сделаю. Мой бампер - это мой бампер, то что хотел я. Матрица же это бампер и решетка радиатора и из этой формы можно вырезать что угодно. Думаю мастерам не составит труда сделать бампер без решетки. Под штатную.
Крепится пока только к корзинам аналогичной моей.
НО!
Хотим сделать универсальный бампер. Сейчас мой добьют и буду искать Делику для опытов.
ЗЫ мой люминевый бампер (в этой теме были фото) обошелся в в полтора раза дороже! И то, из стеклопластика делали с нуля, а мелкосерийное производство ))) дёсива, касисва
@Александров, я те грил какой я вижу альтернативный моему силовой бампер :) нереальный обдув. вот бы ещё с весом как-то решить. спроси - смогут?
дополнительный "нереальный" обдув бензинке добавит капот от дизеля!!!!!!!
а дизелю - жабры на капотине либо перфорированные вставки
:-) самый "продуваемый" - это его полное отсутствие! :-)
а для греющихся трешек, дизельный капот - самое оно!
Делика Райдер,показал бы хоть фото своего бампериуса,раз уж хвастаешь.
Это тот,который уже давно стоит,из люминия?
Думаю вот,может просто купить бампер готовый от скажем Эль200 или Паджеро..?
Кто-то же ставил(видел где-то фотки адаптированного силового бампера в Делику).
Антох, я выкладывал фотки, только не помню в какой теме?
Ща продублирую :27: от чего и как крепиться не спрашивайте, телега не моя, просто увидел в объявах по продажам и скопировал фотки для подумать на досуге.
Походу эта железяка от спорта - L 200, только от старого кузова иль уже тритона, не понятно? Надо по каталогам АРБ посмотреть.
Изменено пользователем ГАНС
От дизеля капот на бензинку-не катит, пробывал.
Вся вода и снег через забрало летит прямо на катушки.
@джин, верно, про расположение катух что то я не подумал. на 2.4 бензинке дорестайле встречал дизельный капот, там нормально прирос
сетку внедрить в ноздрю по типу как в бампере или даже как сетка дэви, чтобы воду отбивать.
в стеклопластиковом бампере вижу один плюс-это вес и как-будто наличие силового бампера.
Сергей,
тест как будто силового бампера)
  • Like 1
Поставь туда еще лебедку..и нет обдува;)
С обдувом в любом бампере будут проблемы,если ставить на такой же высоте и ничего болше не делать.
Там и для радиатора автомата нет прорезей(эх,в горы бы в жару отправить тестировать автора сего девайса).
Просто бампер ещё не доработали под Делику до конца,скажем выступает он сильно,свес большой.
НО если "добить" его,то будет однозначно КОНФЕТКА.
Просто вопрос в том:что легче(материально и по трудозатратам):изготовить заново,
или поставить какой-нибудь бренд?!
То есть по сути получается мощный кегурин?
Не проще тогда его сделать накладным на штатный пластиковый?
@Делика Стихия, такой буквально через день после того как я нарисовал выложил фотки Самоделкин http://tstuning.ru/engine/nashi-raboty/silovye-porogi-i-bampera/128-lebedka-mmc-delica-proekt-4
