дуга смешная))) но не важно, ибо съемная
Фото сделаю какие надо
Сделано по матрице :27: , по цене буду узнавать, и создам тему в барахолке со временем.
Первое изделие из стеклопластика всегда сложно, а теперь матрица есть, проблем нет
  • Ответов 978
стеклопластик же хрупкий?
какой смысл менять люминий на пластик.
были машины со стеклопластиковыми обвесами/бамперами, постоянно приходилось ремонтировать.
Изменено пользователем $ERGEY25
Всё относительно. Во первых как этот стеклопластик изготовлен (толщина, наполнитель, базовая смола, способ формования и т.п. - свойства можно задать любые, хоть (грубо) резиновый!), а во вторых - там где при незначительных воздействиях стеклопластик сыграет, алюминий согнется (получит вмятину). Незначительные повреждения на стеклопластике лечатся достаточно дёшево и без последствий, на алюминии - без последствий очень затратно (выравнивание, вытягивание напыление, наварка, шлифовка) и всё равно добиться первоначальной (литьевой) поверхности наверное не удастся. Более значительные усилия приведут к фатальным повреждениям что стеклопластик, что алюминий. Но стеклопластик опять таки лечится достаточно просто и сколько угодно раз (если осталась форма - ещё проще!!!), а алюминий - изготавливается заново!
@Александров, сделай пожалуйста фото обратной стороны бампера и фото торца, чтобы оценить толщину стенки.
Крепится только к корзине аналогичной твоей или возможны варианты?
Твой бампер это базовая модель или матрица проще - без крышек, петель и т.п.
@$ERGEY25, Сергей, приезжай, проверим )
@серыйеж, абсолютно верно сказал.
@Ser-Bat, на днях сниму бампер, будем немного переделывать и фотки обязательно сделаю. Мой бампер - это мой бампер, то что хотел я. Матрица же это бампер и решетка радиатора и из этой формы можно вырезать что угодно. Думаю мастерам не составит труда сделать бампер без решетки. Под штатную.
Крепится пока только к корзинам аналогичной моей.
НО!
Хотим сделать универсальный бампер. Сейчас мой добьют и буду искать Делику для опытов.
ЗЫ мой люминевый бампер (в этой теме были фото) обошелся в в полтора раза дороже! И то, из стеклопластика делали с нуля, а мелкосерийное производство ))) дёсива, касисва
@Александров, я те грил какой я вижу альтернативный моему силовой бампер :) нереальный обдув. вот бы ещё с весом как-то решить. спроси - смогут?
дополнительный "нереальный" обдув бензинке добавит капот от дизеля!!!!!!!
а дизелю - жабры на капотине либо перфорированные вставки
Делика Райдер,показал бы хоть фото своего бампериуса,раз уж хвастаешь.
Это тот,который уже давно стоит,из люминия?
Думаю вот,может просто купить бампер готовый от скажем Эль200 или Паджеро..?
Кто-то же ставил(видел где-то фотки адаптированного силового бампера в Делику).
Антох, я выкладывал фотки, только не помню в какой теме?
Ща продублирую :27: от чего и как крепиться не спрашивайте, телега не моя, просто увидел в объявах по продажам и скопировал фотки для подумать на досуге.
Походу эта железяка от спорта - L 200, только от старого кузова иль уже тритона, не понятно? Надо по каталогам АРБ посмотреть.
Изменено пользователем ГАНС
:-) самый "продуваемый" - это его полное отсутствие! :-)
а для греющихся трешек, дизельный капот - самое оно!
От дизеля капот на бензинку-не катит, пробывал.
Вся вода и снег через забрало летит прямо на катушки.
@джин, верно, про расположение катух что то я не подумал. на 2.4 бензинке дорестайле встречал дизельный капот, там нормально прирос
сетку внедрить в ноздрю по типу как в бампере или даже как сетка дэви, чтобы воду отбивать.
в стеклопластиковом бампере вижу один плюс-это вес и как-будто наличие силового бампера.
Сергей,
тест как будто силового бампера)
Поставь туда еще лебедку..и нет обдува;)
С обдувом в любом бампере будут проблемы,если ставить на такой же высоте и ничего болше не делать.
Там и для радиатора автомата нет прорезей(эх,в горы бы в жару отправить тестировать автора сего девайса).
Просто бампер ещё не доработали под Делику до конца,скажем выступает он сильно,свес большой.
НО если "добить" его,то будет однозначно КОНФЕТКА.
Просто вопрос в том:что легче(материально и по трудозатратам):изготовить заново,
или поставить какой-нибудь бренд?!
То есть по сути получается мощный кегурин?
Не проще тогда его сделать накладным на штатный пластиковый?
@Делика Стихия, такой буквально через день после того как я нарисовал выложил фотки Самоделкин http://tstuning.ru/engine/nashi-raboty/silovye-porogi-i-bampera/128-lebedka-mmc-delica-proekt-4
