Топлива не хватает!!!
поменяв топливную помпу при накачивании топлива сташ шипеть ТНВД, непойму что там может шипеть.
вытащи эту пружинку под ней находится сеточка-фильтр
что за пружина где имено находица эта сетка устал её искать уже........
Скорее всего сетка перед плунжером в ТНВД. Модно попробовать продуть, если не получится, то снимать ТНВД и промывать
  • 3 года спустя...
Господа, подскажите. Как добраться до сеточки, которая находится в баке?
@GooD,
1) Слить топливо через сливную пробку в баке, пробка под ключик на 12
2) Снять бак (4 гайки), 2 топливопровода (подача и обратка), разъем датчика уровня топлива, заливная горловина, трубка переполнения.
3) Открутить 6 гаек на 8, вынуть топливозаборник из бака.
Сетка с топливозаборником в руках :)
Привет Всем!!!Где стоит сеточка в ТНВД?На обратке или на подаче???
На 4м40 у меня её нет, на 4Д56 или на подаче или на обратке.
ээээ...уважаемый...ай-я-яй...
на 4М40 сетка в электромагнитном клапане обратки, на подаче её вроде нет...
на 56х по идее и на подаче и на обратке...
Нет её "на 4М40 сетка в электромагнитном клапане обратки"
внутри клапана, если заглянуть в него вооружённым глазом...
хотя и шаловливые ручки могли уже и изъять...
Вариантов много, на европейках никаких сеток нет вообще (у меня точно нет и не было).
на обратке сетка полюбому должна быть, т.к. на выходе калиброванное отверстие(за счёт него при работе насоса создаётся давление, а не тупо соляра перегоняется в бак)и если оно забьётся, то будет большой а-я-яй...
на 56х сетка внутри болта обратки...болт выкрутить и посмотреть с торца резьбовой части...
на подаче сетка - это "эхо войны"...какбы пережиток прошлого...когда топливо не было(за бугром) таким чистым...
ЗЫ. вспомните какого году роду 56й...
Сетки в тнвд - это признак поганой очистки топлива, конструктивно заложенной производителем. Сам подумай, чем там могут забиваться дырки, если топливо хорошо очищено от грязи и воды?
Звиняйте за оффтоп))
на обратке сетка отлавливает волосню со штатного фильтра "тонкой" очистки...
на подаче...на подаче видимо тоже для этого же...
все, кто находил у себя эти сеточки и чистил их, кроме волосни от фильтра практически больше ничего другого не находили...
даже на "коммонреале" в клапане обратки на рампе сетка стоит...
Так я и не понял Вас есть сеточка на 4М40?
чуть выше писал: сеточка на 4М40 стоит на обратке, внутри электромагнитного клапана обратки, его надо выкрутить и смотреть с торца резьбовой части...она внутри...
Сетку эту чистил буквально на днях, она там есть. Мизерная! Добрался до неё и вытащил при помощи чьей-то матери и самореза. Если следовать книге данный клапан называется "клапан слива топлива".
И ещё, забивается она, по всей видимости, не только "волосней", но и продуктами выработки топливных механизмов и др.
Удачи
Изменено пользователем GooD
Какие максимальные размеры частиц этих самых "продуктов выработки топливных механизмов"? Что ими может забиться?
Просто выложу первые попавшиеся в нете фотки клапана и сеточки
Ну нет у меня на 2001г. машине сетки . разбирал , смотрел.
@эдд, а болт с дырочкой на обратке есть?
ЗЫ.
смотрите сами, 1. 4д56 .2. 4м40 элек. 3 электро клапан, 4м40 ,все имеют сетки.
http://dieselmastera.ru/forum/7-617-18 пост№356
Изменено пользователем N181
Я вытаскивал так... взял саморез чуть большего диаметра, вкрутил отверткой и плоскогубцами вытаскивал. Сидит очень плотно.
