@DIM29, класс!
А кулачковая шайба, видимо, вообще без износа, раз её нет в списке?
И нагнетательные клапана с распылителями форсунок тоже как новые?
Про подкачивающий насос просто стесняюсь спрашивать...
@Sireg@, Кулачковая шайба очень нагруженный узел и ее желательно менять при замене роликов.
@DIM29, класс!
Конечно поменяли, просто  номера этих деталей есть в теме "расходники  для Делики" ,а этих нет  вот и занес сюда) Может пригодятся номерочки
Изменено пользователем DIM29
Привет всем, можете подсказать сеточку на болты подачи и обратки топлива ТНВД старый хозяин авто их выкинул.
... а этих нет вот и занес сюда)...
Вы невнимательно читали тему. В теме есть ВСЕ номера. Вот здесь для электронного ТНВД, а здесь для механического.
... сеточку на болты подачи и обратки топлива ТНВД ...
Какой номер у ТНВД? Или, хотя бы, номер кузова у авто...
Изменено пользователем Sireg@
На другой схеме нашего ТНВД есть сетка на входе
251 146125-0101 9 461 613 603 1 FILTER
по номеру 9 461 613 603 стоит 100р
Это не то, сетка должна стоять в болте (наверно только с болтом продается)
На счёт 246-го не уверен.
Я тоже не уверен.
Изменено пользователем zver48
У меня тоже этой сеточки нет, всегда был уверен что должна быть под болтом. Закажу, посмотрю как встанет.
@nikola, так это ДРУГОЙ насос!
У @zver48 насос номер 104740-8232, а вы показываете схему для 104740-0976. Там может и корпус немного другой, и посадочное место для сеточки предусмотрено...
На Деликах сеточки на подаче как правило нет.
У меня была, но шайбе от этого не легче )))
@Mihey,  аааа, эта та самая 32-я шайба, о которой год назад говорили, да?  Так-то странно, номер у ТНВД вроде бы деликовский, а шайба почему-то паджеровская... и сеточка на подаче есть... Может на ранних версиях булки устанавливали так? Надо будет вечером этот насос в программе глянуть...
Да шо писец. Сдох в раз на трассе. Как там у Вовки песня была "туда пятьсот, сюда пятьсот" я чуть не плакал, но вывезла бабушка.
Пятачок умер, корпус в хлам, перхоть все убила внутри, но мы доползли.
Изменено пользователем Mihey
@Mihey, пичаль... Удачи в востановлении!
Посмотрел по программе насос. Действительно, шайба в нём 32-я, а сеточку на подаче не нашёл...  Он точно от делики?
104741-3323.pdf
@Sireg@, Да это фото из архива. Насос давно уже ушел в утиль, поросенок задрал корпус и восстановление невозможно.
Но бабушка не смотря на все доползла, умирала очень тяжело но 1500 доползла.
У меня на 4D56 тоже стояла сеточка на подаче, номера насоса и сеточки не спрашивайте, не признаюсь )) машина давно продана.
Ребята подскажите, какой насос у меня стоит и какие запчасти мне заказывать на мой сарайчик?
img.jpg?Key=1326&Size=150x100&MethodType
Mitsubishi Space Gear/ L400 2.5 TD
VIN: JMBJZPB5VVA001727
1997 г.
Механик говорит что у меня стоит тнвд zexel 104645-8690
Мне подойдут для ремонта номера деталей указанные ниже или для моего насоса  нужны другие детали?
9461610091 — клапан электромагнитный
9461610119 — шайба кулачковая
9461610209 — опорная шайба плунжера
9461610212 — дистанционная шайба
9461610213 — дистанционная шайба
9461610214 — прокладка шестерни ТНВД
9461610217 — дистанционная шайба
9461616128 — комплект роликов ТНВД
9461610423 — комплект прокладок
9461611363 — насос, топливоподающая система
9461615357 — ремкомплект насоса ТНВД (плунжерная пара)
9461615373 — сальник ТНВД
