Блокировки в редуктора
Мечтатель, а у паджерика передний мост 8"?
У паджерика как и у делики они бывают разные но на делике 8" я не встречал (имею ввиду кирпич), а на паджериках они встречаются. Вопрос только в том подойдет он или нет.
  • Ответов 2,9 тыс
Для тех, у кого впереди стоят привода на 25 шлицов нужно сделать следующее:на своём редукторе меняем редуктор на АРБ-110, меняем сальник, подшипник и меняем на приводе внутреннюю гранату с 25 на 28 шлицов (в остальном привод одинаковый).
А как же размерность редуктора? Или они на булках одинаковые? Или же карячить блок в 7,25" редуктор. У них кстати разные пары по размеру :(
Мечтатель мы сегодня положили рядов в линеечку 3 передних редуктора-от булки до рейстайлинга (4М40), булки после рейстайлинга (4М40 ЕФИ) и Паджеровского, присланного с Москвы с передаточным 5.25. Так вот, все корпуса редукторов обсолютно одинаковые (или штангель врёт), мало того, постоянно названивали Сергею, который переделал этих штук уйму. Отличаються только штанги крепления редуктора к кузову (Пыжиковские и деликовские) и передаточные. Если на дорейсталинг ставить 110-ую, то не надо менять весь редуктор а просто внедрить туда блокировку. Я непомню а вернее не знаю сколько шлицов на внутренней гранате дорейстайлинга но судя по Олеговской (моя бывшая) у большенства стоит 28 шлицевая граната как на после рейстайлинга.
На пыжиках есть разные редуктора в этом и вся загвоздка и соответственно с разными парами (по размеру) не на все пыжи встают блокировки хотя наверно если поменять пару то встанут с той переделкой что ты описал. Главное чтобы блок влез в корпус.
Вот теперь спасибо ЮРА,наконец то внес ясность!Что у нас на дорестайле и после, передние редуктора одинаковые:28 шлицов ,28,8мм диам.
Вопрос, а шайбы регулировочные в комплекте есть?
Если нету, то нужно ещё дозаказывать
MR179440
MB241925
MB569391
Виталий, почём братья Японцы или Кетайцы могут забарыжить шайбы?
dragon,
цены по Японии примерно такие, плюс доставка в Россию.
MR179440 --- 1150
MB241925 ---200
MB569391 ---900
Я пошукал по нашим "тюнинговым" центрам на предмет шайб - мне сказали, дословно.."Не парься, мы АРБ блокировки уже много лет ставим шайбы делаем из банок из под дикстрона", типа там деталь ненагруженная, нужно только выбрать зазор между зубьями.
Изменено пользователем vitaly
Нафих, нафих. Вот по этому я сервисам не доверяю.
фото отчетик бы по установке :rolleyes: непомешал :)
Дим не сцы, прорвёмся. В легионовской книге есть фотоотчётег.
Коля, я думаю что прорвемся, но ЦУ не помешали б :)
Я регулировал камазовский мост, хоть это и было 20 лет назад, но помню что нифига сложного там нет.
Прошу простить за возможно глупые вопросы, честно сказать, неохота лопатить все посты- гудит задний мост хочу поменять редуктор- соответственно на с блокировкой! У меня дизельная булка , собственно вопросы: - можно так сделать?
- насколько сложно?
- какой редуктор подойдет?
- сколько будет стоить?
Ну, мля. Раззадорили!!!
Оплатил сегодня - на задок!!!! :rock:
Изменено пользователем бусовод
а полуось(правая)?, она тоже 25 шлицов, что с ней делать?, или у всех полуось с 25-ю шлицами?
Похоже и её то же менять,не может же на одном редукторе стоять две разные плуосевые шестерни.
Уменя на одном кирпиче шлицевая на передке была 25(грузопасс.91),а на другом(эксид 92)- 28 почему то.
Один редуктор был усиленый на нем к тому же 4 сателита вместо двух. Но дело не в этом, а в том что диаметры у них одинаковые, а надо редуктор на 8" которые на деликах не встречал, а на паджерах встречаются.
dragon,
MR179440 --- 1150
MB241925 ---200
MB569391 ---900
Виталя, а можно размеры этих шайб опубликовать( может с настоящей Юриной АРБэшной блокировки передней выложить (остались же наверное ..).
Че то мемя тоже немного смущают слова об "шайбах" из банок от дикстрона.
Изменено пользователем HARU
HARU, не я эти номера выложил, можно посмотреть по капсу откуда они. померить можно проще наверное в магазин заехать где арб продается.
Номера из капса, один лишний (прокладки на саттелиты)
werewolf,
- сложного особо нет, лиш бы место было, лучше яма и не закисшие болты.
- редуктор нужен на 4,8 но придётся брать мост от булки рестайла. где есть редуктор на 4,8 в мост рестайла и или пыжика я не подскажу
-всё в кучу думаю 40-80 тысяч с работой, если всё покупать.
Я тут нашел инфу как блокировки АРБ ставить. Как мог сжал.
Отдельно есть как подключать электрику и монтировать кнопки на панели, если нодо то и их выложу.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ Блокировки.pdf
Да, если можно, выложи все что есть.
Вдруг надумаю сам ставить...
