Европейская оптика от L400 на Delica Spaсe Gear (булку)
....Я лампочки в Паджере чуть повернул подрезанием усиков на лампочках(не очень получилось :-( )
В Делике ручным фрезером сделал новые посадочные места для лампочек-таким образом удалось повернуть лампочки на больший угол и вполне неплохо!ИМХО-насечки на стеклах не очень влияют на пучок,а вот шторка на лампочке...очень даже,и если ее заменить или переделать-то будет супер!
Спасибо, коллеги!........вопрос исчерпан!.........займусь теперь поиском и покупкой авто! :)
Интересный подход!!!!!! :rolleyes: Сначала лампочки, потом авто!!!!!!!!!
Спасибо. Как поставишь тоже отпишись, интересно как они светят. Кстати там стекло, и отражатель не пластиковые?
Поспорю насчет того что на фарах TYC вместо стекла пластик.
Бить не пробовал, но если постучать не пальцем, а монеткой, то по звуку стекло, обыкновенное стекло...
хорошо не поспорил
однако стекло, не царапается ножичком :-)
поставил, встало все замечательно, вот только смутила засветка влево
на леворульных она есть тоже получается?
или мне подсунули правые фары все таки?
на леворульных подсветка вправо, знать праворульные воткнул
заказывал на тойоту TYC, стоят дороже DEPO, качество похуже,
хотя как и положено стекло снаружи присутствыет
Засветка или подсветка?
Подсветку вбок фары давать не должны, этим занимаются габариты.
А вот засветка это да. Но она зависит от конструкции фары. У меня ТУК с блестящей окантовкой вокруг отражателей. За счет того что это не Хелла, а ТУК и за счет этой окантовки зайчиков в стороны достаточно много. Для проверки можно проехать рядом со стеной, или подъехать почти вплотную к стене передом. Картинка получается, мама не горюй. :rock:
Ну леворукие или праворукие фары надо смотреть не по засветке а по галочкам.
задал по номеру фар артикулу 20-3543-01-3B вопрос фирме торгующей TYC
они ответили что это фары для леворульных авто, эксплуатируемых в странах с левосторонним движением.
у них другой номер http://www.forma7.ru/index.php?productID=93742
Я тоже обманулся с TYCовскими дорестайлинговыми фарами. Сделал заказ но осташовской разборки, новых европейских фар TYC. Приехал, забрал, поставил, на радостях даже забыл сравнить рисунок-сетку на стекле, оказались с галочкой влево, т.е. праворукие. Приехал в магазин, поднял скандал :231: , пробили номер фар по каталогу- выдаёт, что это- европейская оптика. Так что проверяйте не отходя от кассы.
Не хочу открывать новую тему, поэтому спрошу здесь. Недавно поменял фары на Европейские (купил б/у на разборке) и обнаружил 2 особенности...
1. У фар имеется разъём с тремя проводочками. Я предполагаю, что это электрокорректор угла наклона. Перекопал имеющуюся у меня литературу, но схемы с ТРЕМЯ проводочками на фаре не нашёл. Может кто сталкивался с этим?
2. При включении дальнего света, например в дождь, из салона четко видно два чётких и ярких световых "столба" (луча) направленных вертикально вверх, явно не "паразитная" засветка. Зная, что японцы (а производство-то точно их), зря ничего не делают (помня про лучи света от фонарей заднего хода, указывающие минимальное расстояние до стенки) ломаю голову - ДЛЯ ЧЕГО эти 2 луча? При проезде под невысоким мостком, близким по высоте к высоте Делики, лучи не пересекаются и не сходятся, под высоким мостом тоже не пересекаются и не сходятся.... У кого какие мысли на этот счёт? :blink:
Покупка ТО в Москве стоит гораздо дешевле еврофар. А покупают его практически все - данный "продукт" поставлен на поток и вся система настроена на то, чтобы оставить как можно меньше жлобов, которые не хотят платить и пытаются пройти ТО самостоятельно. Так что посчитайте сначала срок окупаемости этого проекта.
Другое дело - личная дисциплинированность, которая не позволяет ослеплять встречных водителей.
Но для этого еврофары покупать не обязательно.
Адаптеры - светокорректоры, работающие на принципе поворота лампочки - хорошо, но они подходят только для ламп H4, которые ставились на Делики до 1997 года.
После рестайлинга стали использоваться лампы H7, которые не повернёшь. Лично я воспользовался методом, описанным здесь: http://www.indy.pp.ru/Xenon_H7/part4/index.html
Сделать из фольги эти маски и прикрепить их на лампочки - дело тридцати минут и нулевых затрат. Метод действительно работает. У меня получился абсолютно ровный горизонтальный "американский" пучок света без всяких "галочек", чуть смещённый вправо.
не знаю как у вас, а у нас техосмотр официально 300руб
левак но с заездом на фотографирование--2500-3000руб
деповская фара в районе 3000 стоит
каждый сам выбирает
каждый сам выбирает
Да и тут цены примерно такие же, как ни странно. А говорят Москва - дорогой город =)
Ну вот и получается, что срок окупаемости этого проекта - минимум два года. Если собираетесь ездить на ЭТОЙ машине дольше двух лет - покупаете фары. Не собираетесь - покупаете услуги =)
Простая арифметика.
Насколько я знаю, это справедливо только для рестайлинговой модели, для дорестайла фары не выпускают. :(
Как это не выпускают?
Ну мне купить не удалось. В несколько мест ткнулся, нигде не было, на разборке пообещали что будут, но потом тоже "назад сдали". :(
Впрочем, мне уже не важно.
