Поиском ниче не нарыл так, что извиняйте если повторюсь. Хочу поставить лифт джаос 2 + проставки под верхние шаровые и под задние пружинны. Какие проблемы с развалом могут возникнуть при данном лифте ? А то неохото на ТАТРЕ ездить зарание благодарен.
А чо на Татре прикольно.
Снимаешь переднее колесо,а она сцуко все равно едет,правда на трех колесах.
И у тебя в Булке так же будет.
При 2-ух дюймовом лифте ничего регулировать ненадо, при 3-ёх дюймовом незначительные изменения. Так что ставь и катайся спокойно.
Я не гений в развалах, всё что говорю это из практики. Виталину на 2 дюйма задрали-всё осталось в норме а Валерину на 3-поехал на развал-5 минут и все углы вывели в норму.
Это как вы так делали? С помощью каких-то специальных комплектов?
Если лифт торсионами - всё должно остаться в норме, можно развал в 0 выставить, при загрузке как раз в штатный отрицательный будет выходить.
А вот с проставками, там меняется геометрия (треугольники), с развал выставлять сложно он будет сильно меняться от загрузки подвески.
ИМХО лифт с проставками - это вариант подготовки машину с приоритетом говны и медленно по дорогам до говен.
У меня после установки проставок под верхние шаровые 2,5 см и накрутки торсионов на 3-5 см развал не выходил, поставил проставки 2,5 см под подрамник он вышел, но от загрузки машины действительно очень сильно зависит.
Дык если только под верхней шаровой проставка, то там получается ось вращения колеса описывает дугу и развал зависит от загрузки, причём очень сильно меняется, так что на кочках будет подруливание (морда рыскать будет по дороге)
Когда только торсионами лифтуются - то незначительные (десяток секунд) изменения развала вызваны деформациями сайлентблоков, если больше, то пора менять сайленты на обоих рычагах (верхнем и нижнем)
Чтобы убрать дугу и сделать перемещение оси вращения колеса по прямой, единственное решение восстановить параллельность рычагов (проставки между рамой и подрамником)
короче нихрена непонял :wacko: завтра буду ставить проставки под шаровые верхние и тарсионы джаос как сказал Юра, выводится развал нормально, вы мне тут про управляемость начинаете, я по говнам ездить хочу, а не стритрейсингом заниматься и резину мне надо чтоб не ело
я выводил развал после установки проставок под шаровые (вид был как у татры), мастер сказал -тебе повезло в пределе вывелся. и есчё заметил чтоу меня рвёт пыльники на шаровых может потому что шаровые не оригинал я поставил 555 яповские
то Поль. От неправильного развала резина изнашивается незначительно, нежели от схождения. Смотрится правда не очень красиво!
Охотники за приключениями, "У меня после установки проставок под верхние шаровые 2,5 см и накрутки торсионов на 3-5 см развал не выходил, поставил проставки 2,5 см под подрамник он вышел" торсионы родные накручивал или тюневые стоят ?
Поль,
Торсионы стоят родные. Но они не очень сильно накручены, по этому не проседают, через 2 недели переставлю зубцы и накручу еше на 2-3 см чтобы 33" не цепляли при повороте. Посмотрим будут после этого торсионы просаживаться или нет.
проставка между шаровой и рычагом не должна быть больше 3 см тогда геометрия не нарушается и развал можно отрегулировать (при условии если торсион до талого не накручивать) тогда проставка нужна меньше.
а можно уточнить какие 33 влезают при подьеме машины просто на торсионах???
я себе поставил 33Х12,5 так мне пришлось под подрамник на 7см проставку воткнуть, соответственно под двигатель и между шаровой и ступицей проставку в 7см ставить ну и арки резать. сейчас хочу проствку в 2,5 см между шаровой и рычагом поставить, чтоб у рычагов угол изменить и морда чуть чуть еще поднимется.
