ТНВД механика. По экзисту у меня бьётся номер ME 202434
Прокладки бьются следующие:
1. MF 520601
2. MH 035617
Правда вопрос какая из них остался. Да и точно ли подойдут?
Может же быть такая ситуация, что у меня стоит другой модификации ТНВД?
Изменено пользователем GooD
на боку (тот бок , что смотрит на аккумулятор)ТНВД обычно есть его "поднаготная" с буквами и цифирью,
а подкачивание дополнительным насосом - обход проблемы, а не устранение ея.... :-)
Как только начинало троить - подкачивал лягушкой и всё становилось на свои места
лягушка?магистраль?
Изменено пользователем gamayun
Магистраль проверена, фильтр в сборе новый, до этого через лягушку подсасывало
У меня книга потерялась (да, да, звучит смешно). Но насколько я помню чтобы до него добраться не нужно снимать ТНВД. Погуглю, попробую посмотреть состояние данной сеточки.
это из темы про электроклапан обратки:
"есть гораздо более "короткий" путь закольцевать воздух, нежели через систему "паука"
хотя связан этот путь (проявление этого эффекта) напрямую с сеткой клапана, а точнее с её "непроходимостью" для ДТ
цепь событий проста как карандаш 2М-4М:
забита сетка- внутричерепное давление- вверх, подкачивающий насос - старается от души, крутится,и вот тут, редукционный клапан поступает, как и положено ему- сброс всего, что подкачка даёт лишнего(в том числе и пузырьки кавитациии пр .)обратно на вход насоса...а выход - заперт, вот и крутится вся эта "каша" до тех пор пока....
отсюда и поразительный эффект от прочистки сетки этого клапана (кстати вынимается она из самого клапана саморезом, как эмульсионный колодец в карбюраторе...для снятия самого клапана прямо на месте, никаких патрубков снимать или отгибать не надо, отлично подходит стандартный совковый накидной ключ "ступенька" 22х24....ритуальное снятие интеркулера - не в счёт :-))"
  • 9 лет спустя...
Троит двигатель когда стоит на горячую, делика д5 2007 года. В чем проблема кто нибудь сталкивался с этим? Спасибо
