@Stinger, цепь не тянет шестерню, наоборот шестерня тянец цепь. А эту шестерню крутит коленвал. Ну и если на то пошло то распредвал который крутится цепью тоже не с равномерным усилием вращается.
Цепи 2 года отроду. По всем показателям не вытянута.
Изменено пользователем M397EB
А между шестернями распреда и тнвд стоит натяжитель?И каким образом он натягивает цепь?у мну сейчас просто инет мобильный,посмотреть не шибко получится.
Цепь тут не причем. Я поменял ее у себя месяц назад. Менял без разбора двигателя, просто протянул ее зацепив новую мерседесовскую за старую. Шум и грохот никуда не пропали.
Я думаю M397EB на правильном пути.
А вот что в мануале по осевым зазорам в шестернях пишется:
Так что, как я и писал, можно сделать зазор в 5 соток. Хотя лучше заменить вал промежуточной шестерни ГРМ на новый, или шайбу, которая держит шестерню. Не знаю, что там изнашивается.
Сегодня собрал двигатель. Герметик застынет, завтра залью масло, антифриз и буду заводить. По результатам отпишусь.
Обратил ещё внимание, что на непрогретом двигателе ничего не гремит. При прогреве начинает постепенно вместе с ростом температуры появляться громыхание.
в общем решил проблему, перечитал дизельмасер
у меня была проблема в плохом контакте датчика темп топлива,
при этом купил новый датчик опережения, пришел к выводу , что сначала нужно прозвонить все мозги и разъемы, только потом уже покупать.
датчик пригодиться, тк по отзывам он ломается, останется запасным
ПС на разъемах какое то напыление , те контакты внешне не окислены, а контакта нет
@Somatв каком именно месте небыло контакта? Прекращал греметь при повороте руля? Изменено пользователем M397EB
Разъем B по легионовскому букварю, датчик темп. топлива, не помню точно контакты, в книге все есть, я все звонил, в том числе и от мозгов на обрыв
при повороте руля не обращал внимания, сегодня проверю
напомню, у меня симптомы были
25 и 43 ошибки
при прогреве в районе 1000-2000 оборотов звонкий почти металический стук
пропадала тяга после долгих поездок
машина вообще не разгонялась
повышенный расход
черный дымок под нагрузкой
Изменено пользователем Somat
Эти симптомы не про меня. Еще не заводился. Поставил помпу с контрактного двигателя, а она потекла через сальник. Разобрал и поставил обратно старую. Герметик схватится и вечером заведусь.
НЕПОМОГЛО.
Давайте соберем статистику, просьба ответить всех у кого стук пропадает при повороте руля. Какой у вас двигатель 4м40 EFI или мех. Твнд? У меня EFI.
Значит нужно мерить зазоры и люфты на остальных шестернях, согласно мануалу.
У меня механический ТНВД. Треск стоит на горячем двигателе. При повороте руля все исчезает.
Для наглядности записал ролик
Изменено пользователем MoVinG
Последняя шестерня на которую может влиять гур - это шестерня тнвд. У меня шестерня вместе с валом ходит примерно милиметр вперед-назад. Так на обоих насосах, и родном и том который приехал на контрактном двигателе. Вал подпружинен, и при вдавливании его во внутрь пружинка талкает его обратно. Где-то читал, что это нормально. Хотя тарабанить в этом месте может очень здорово. Непонятно только как нагрев на это влияет. Шестерня ходит даже на снятом, холодном тнвд. Завел сегодня с утра, звон появился через минуту-две. Там еще толком и нагреться ничего не успело.
А мне кажется, что может греметь любая шестерня - и паразитная и на балансирах. Просто при возникновении постоянной равномерной нагрузки, гремящуб шестерню прижимает к торцу вала и неравномерность вращения валов ГРМ и ТНВД уже так не сказывается. Зацепление во всех шестернях постоянное остается.
Там такая последовательность сцепления шестерен: шестерня коленвала-шестерня со звездочкой цепи-шестерня тнвд-шестерня гур. Колено точно не гримит. Шестерню со звездой люфт убрал. Остается тнвд. Убрал люфт и на паразитной которая крутит балансир хоть она и непричем. Балансир не болтается ни в одном направлении.ИМХО тнвд.
Мне ТНВД в прошлом году перебирали. Меняли приводной вал и втулку. Вряд ли в нем причина.
Я чуть выше страницу из мануала выкладывал. Там кроме осевого люфта, еще и зазоры в зацеплении самих шестерен регламентируются. Может и в этом причина кроется.
Если в какой-то агрегат кто-то лазил, то это самый первый подозреваемый. Всегда!
А для того, чтобы поменять приводной вал и втулку, ТНВД надо разобрать весь до винтика.
Изменено пользователем Sireg@
До переборки ТНВД шум такой же был, просто внимания особого не обращал на него. Но вот у друга такой же двигатель абсолютно тихо работает. Он у него, к стати, контрактник.
  • 5 недель спустя...
тема актуальна, наблюдаю, мыслей вслух нет.
 для статистики, двигатель 4М40, ТНВД механическое  и МКПП, все симптомы те же
Изменено пользователем Акакий
