приветствую всех!
Проблема в следующем. Во время движения на скорости от 30 до 70 машинка вибрирует не по детски. Двигатель при этом работает ровно. посторонних шумов не наблюдается. после 80 вибрация пропадает - идет ровно.
т.к. 30-70 км/ч - это городской режим, то понятно, что такая тряска не дает покою нервам и заднице.
Подскажите уважаемые, в какую сторону ломиться? Какие могут быть варианты?
Возможно крестовина кордана подклинила смотри крестовины попробуй прошприцевать если появятся изменения допустим вибрация будет нор в другом диапазоне то 100% крестовины. Кстати в Южно-Сахалинске при покупке крестовин в магазине Галант что на Пуркаево меняют бесплатно
Крестовина стоит в конце и начале кардана. Шприцуется специальным шприцем, в середине её есть маслоприёмная тоотница. На переднем кардане крестовина одна
Значит так. Причина вибрации была в клине заднего колеса из-за проблем с суппортом. Тормозные колодки не отходили от диска из-за разваливания механизма. Хотя топливная система тоже была загажена. Произведена замена подкачки, топливного фильтра и диагностика ТНВД. Машинка заработала по новому ;)
Всем спасибо.
Похожая проблема,только вибрация проявляется при резком увеличении оборотов,крестовины шприцованы ,сайленты на коробке поменял,подшипник привода смотрел, куда ещё глянуть подскажите.
f2master, Раскажи потом,что было...похожая причина,но не совсем такая.Вибрация кузова бывает с 80 до 110 км.ч...но странно,иногда.Грешу на балансировку колес,может на неровном асфальте,которого у нас на трассах полно трясет...
Тоха, а подушки двигателя вообще смотрятся? Где-то читал, что тупо меняются, т.к. нельзя увидеть, что они не соответсвуют норме.
igorvp72, что было - отписал выше. вибрация была из-за неисправности суппорта.
  • 2 года спустя...
Вопросец в тему:
Появилась вибрация. Отслеживается таким образом - то есть, то нет. То при нагрузке в небольшой подъем, то на скорости 40-60, НО - когда едешь 90-100 чуствуется только мелкая дрожь, ощущается в основном через педаль газа. ну и в зекрало вижу как у меня заднее среднее кресло тож дрожит.
До покупки новых шин все было нормально (хотя всего месяц назад лялечку взял), купил резину "медведь" два дня ездил, все было нормально, потом появилось вибро...балансировка ничего не дает, но сразу после балансировки дрожь уменьшается, а потом с новой силой с теми же симптомами. Прочитал все у нас на форуме по этому вопросу, но если сразу все сделать, то каждый делал со своей (суппорта, подушки, карданы, крестовины, шайбы, зад-перед) - то легче машину продать.
Конечно, проверять буду все, о чем читал, но может кто имел прям такую же проблему, глядишь и ответ будет в яблочко ))))
"медведь" резина г-но
балансируешь, ездишь и балансировка уходит
P.S.из опыта наблюдений за соседом
Для асфальта - г-но,
но для г-на самое-то )))))))))))))))))))))
У меня балансировка не уходит.
Да не в ней дело - 100%, опыта хватает понять, что не она всему виной, машина год почти стояла на стоянке, ждала меня, состояние очень хорошее, но за год резинки пыльники поумирали от времени. Супорта проверю сперва, а то после покупки один вскрылся (пердний) без проблем, самзка в наличии не греется, ну я и успокоился. Но полагаю дело не в них, у меня когда на второй машине тормоза клинило, то при торможении я это рулем чувстовал. Подозреваю подушки - на подъемнеке сальник меняли, смотрел - трещинок мелких навсех резинках много (((( Год без езды дает о себе знать((((
ну если резина зашибись,
то начни с классики:крестовины(все)проверить, опоры"моста" переднего, опоры коробки-раздатки
Изменено пользователем N181
Как я понял, если они изношены - трещины, слишком мягкие - то на замену? Это про резиныве детали, а крестовины? Если люфта нет, прошпринцованы, то стало быть и порядок? В любом случае, как говорится хороший стук наружу вылезет))) Буду искать болячку...
Крестовину можно проверить только открутив кардан от флянца
... и ...? Покрутить там или пошатать? Как диагноз поставить?
