при езде давя октивно газ поевляется(типо лязгонья и скрипа)гдето у заднего моста,отпускаю газ ничего не слышно.на скорости от 50-60км проподает лязгонье.звук не постоянный, хаотичный при давке газа.ПОДНЯЛ задний мост,включил скорость ,я газовал батя залез под машину,слушал звук ((ешё пример)когда камень попадает между тормозным диском и зашитолй)идет от крестовины.люфта на кордане почти нету.БАТЯ говорит ездий и не трогай пока вибрация не пойдёт по кузову.можно-ли убрать звук не меняя крестовину на новую.
  • Ответов 69
прошприцуй - если пройдет (когда во все 4 конца пойдет смазка), то катайся, если не пройдет ( смазка пойдет в 1-3, но не в тот который заржавелллл) тогда меня ,что насиловать!
С уважением, Павел.
Я поменял, когда на МКАДе в пробке при подъеме что-то дзынькнуло и машина не поехала. Подоткнул передний привод откатиться в сторону и в зеркале заднего вида увидел свой кардан :)
Новый обошелся в 620р
прошприцевал.полезло только с двух,а не с четырех.ВОПРОС ЕСТЬ.крестовины на кирпич подходят от уаза(говорят на старокс потходят).
Действительно, размеры, мягко говоря, разные.
Но если хочется сделать "вечный" кардан, и не только на Делику, то можно его полностью переделать, используя вилки от волги/газели, ясное дело не на коленке. )
Два года назад запустили цех по ремонту карданов, балансировка, все дела.
Размер вала не имеет значения, хоть на аэродромный тягач )))
Но, сорри, в Москве...
Кулибин, а дорого балансировка стоит (на кирпич)? и какие признаки неотбалансированного кардана?
крестовины от уаза не подойдут)) более того крестовины с бензинки на дизель тоже отличаются. будьте бдительны! ;)
White679, несбалансированный кардан вибрирует и вибрация передается на кузов. Если ты при замене крестовин перевернешь вилку кардана по отношению к вилке хвостовика дифа на 180 градусов балансировка тоже может нарушится. Так что имей это ввиду при замене крестовин и ставь метки ...
Небольшие валы вроде наших - балансировка около 1500 рублей. Передний может еще поменьше. При живых, не закусывающих и не люфтящих крестовинах.
Сколько стоит замета наших крестовин я не помню, но они разборные, поэтому это не сложно.
Остается одна сложность - со скользящей вилкой, надо самому смотреть люфт в соединении с коробкой/раздаткой.
Перевести вал, например с тремя крестовинами, на Волгу/Газель, то примерно 12-14 тыр, то есть все включено.
Но целесообразность на любителя.... )))
Для Мерседеса с его неразборным валом это актуально.
Если со своими вилками/крестовинами - то на тысячу дешевле.
Примерно так...
Телефоны тут: remkardan.ru (на нормальный сайт времени нет)
Звонить лучше по первому, (916) Ярослав.
Может звонок сбросить, но сам перезвонит.
Скажешь Кулибин телефон дал )))
  • 5 месяцев спустя...
Нужно ли сливать масло из раздатки при замене крестовины переднего вала на LO35 и тп? PILOT33.
Оно там само сольется когда кардан снимешь...
У меня на кирпиче креставина полетела и я метки не поставив замени на новую - и стали у меня креставины расходником, 10 т и замена. Пока как то раз не "попал" в нужное "место", потом стало ходить долго (до сих пор жива, прошла уже 80 т. км).
Так что метки обязательны - иначе балансируй!
Масло не сливал, даже не добавлял - сливалось совсем децлцл
Изменено пользователем HARU
Всем МЕРСИ за инфо/ Еще вопрос-Чем обработать крестовину чтобы легче снять? И кто что льет в раздатку и коробку на замену масла.За 27лет -это первое ТО. :angry: Или японцы заливают один раз на все время эксплуатации. :blush:
Я лью везде синтетику Мобил, но у нас климат жесткий.
To HARU/ на моем стоит МКПП а на ваших в основном АКПП и по маслу есть различия и BUS 82г в то время были другие технологии.У кого есть инфо по сайту или сравнительные таблицы по маслу отпишите Please.
У меня такой вопрос. Сегодня поменял одну крестовину на заднем кардане, выехал из мастерской , все О.К. , потом подключил передний мост и понял что и там надо менять крестовину. Я сразу купил две штуки, так вот аопрос такой , одинаковые крестовины на переднем и заднем валах? По экзишному каталогу не могу понять, там почему-то три вала.Если смотреть на два нижних , то одинаковые, а если верхний , то другие.
Крестовина переднего кардана у нас MR 196837, заднего MR 196838.
По этим кодам можно подбирать неоригинал, но какой конкретно - не подскажу, нет опыта с неоригинальными крестовинами.
На той картинке первый вал передний, а второй и третий от механики и автомата соответственно.
Задние валы отличаются тем, что у механики скользящая вилка, а на автомате шлицевая пара стоит.
Но на задних валах крестовины одинаковые.
Я вот в том году менял поставил неоригинал когда менял посмотрел что одна (оригинал) вроде живая и оставил её прошло гдето пол года и все те что менял застучали а оригинал как был так и остался. Прошприцевал их ещё раз нынче залез та же картина одна живая остальные нет так что либо искать хороший неоригинал либо брать оригинал.
Изменено пользователем Мечтатель
