сос с начала 4 вылетала, а теперь 3 не выключиш и 4 не довтыкается. делика л300 4д56т
трисики в норме коробка не гудит.
Я на разборе брал такую корбку , вылетала сперва 4 потом и 3 . Отдал назад, взамен дали другую. А до нее вообще, от грейса потроха мне поставили все он ещё и грузовой был , заниженный. Посмотри может есть смысл и поискать в разборах и КПП от грейса. Вдруг дешевле.
Была подобная проблема. Нужно снять лючок коробки. Там стоит два валика( поперек коробки) включения вилок. Вот на одном валике вылетел ( причем не полностью) штифт фиксирующий механизм включения. И валик начал болтаться, при этом пропали скорости и не включались. Снаружи ничего не видно. В общем нужно осмотреть этот механизм включения. Можно коробку снять, удобнее будет. :27:
скинул коробку снял корзину диск сцепл. лопнул заменил скоростя появились но 4 вылетает по старому. еще на снятой коробке проверил люфт вала 2 мм от центральной оси. в чем причина?????????????
или это не критично?!
Люфт какого вала? Первичного? Подшипник меняй.
Сними картер, включи 4 передачу, если муфта недовключается надо смотреть механизм переключения, если муфта встает как надо, то значит надо менять её, синхронизаторы и возможно шестерню + подшипники вала скорее всего тоже под замену.
  • 4 месяца спустя...
Заменил подшипник первичного все собрал и при отпускании сцепления при включеной скорости 1 или задней другие не стал проверять с перва скрежит потом удар а потом только трогаеться но колеса когбудто их чтото держит и крутяться рывками. Что может быть?
Село синхро выроботка как под резьбу
На синхрах должны быть конавки(как под резьбу). Это не выработка. Выработка это когда они лысые.А вообще посади синхро кольцо на конус, где оно должно сидеть, в нормальном должен быть определенный зазор до шестерни.
Привет кто знает как выдернуть вылы из корпуса коробки ..разобрал все. а валы снять немогу
Изменено пользователем Никола
По хорошему съемник нужен 4849856m.jpg или двумя монтажками. С другой стороны примерно так же4857024m.jpg. Посмотри мою тему, может поможетhttp://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25738-%d0%bc%d0%ba%d0%bf%d0%bf-%d0%b7%d0%b0%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f/
спасибо .я к такому вываду и пришол. ток подшибник никак снять немог .теперь точно буду химичить съемник чтоб спресовать его
Для изготовления съемника нужен токарь и фрезеровщик(возможно достаточно хорошего токаря, которому есть как проточить эксцентрик). Сами захваты должны быть из хорошего металла и закаленные,т.к канавка на подшипнике вроде 2мм и слабый металл на захватах просто слижет. Я пока захваты не сделал из куска старой полуоси, подшипник снять не мог, ломало захваты. ИМХО проще купить одинаковые 2 полметровые монтажки(там металл уже нормальный изначально), конец балгаркой подогнать под канавки подшипника и все пойдет как по маслу.
Изменено пользователем Serdj
Не помню как, но разбирал без съемников. Единственное что реально понадобилось - это выколотки, чтобы перетыкалку разобрать и корпус располовинить. А дальше была только отвертка и киянка.
Передачи 1я и 2я находятся ближе к стыку первичного и вторичного вала. Далее идет 3я и 4й,
Прошу прощения ежли чего не так скажу-НО!!!! Всё с точностью НАОБОРОТ!!!
подскажите в чем причина 1,2,3,5,задняя включается нормально а 4ю приходится втыкать либо с перегазовкой как на газоне либо давить сильно на рычаг не снижая давления на него отпускать сцепление тогда включается норм а если как обычно то ощущение что втыкаешь как без сцепления!
народ подскажите,есть мкпп если ее вскрыть, визуальный осмотр сможет дать ответ - живая коробка или нет,рабочие синхронизаторы или нет?
При вскрытии нижней крышки все видно, в том числе и синхронизаторы
Там видно, если конус изношен, зазора между синхроном и шестерней нет или он минимальный, т.е ручками пощупать и определиться можно.
Братцы  вопрос :24:  перебрал коробку :31:  ( менял вторичный и промежуточный - первичный вал  остался родной ) ,,,,,,,, первая ЗАВЫЛА остальные скорости тишина и покой включаются одним пальчиком - может чего пережал?  поспрашал народ несёт охинею всякую
Сам же написал: менял промежуточный.... вот его и проверяй, шестерню которая на первую передачу идет. Может износ повышенный зубьев, может люфтит где.
