Стук с переди в руль.
Всем привет.
На Паджеро когда проезжаеш по рельсам или по острым камням железный стук отдает в руль. Трапеция и шаровые отреставрированы, подшибники отрегулированы, стойки стабилизатора живые.Что может стучать?
Можно еще проверить балку поперечной устойчивости и ШРУСЫ, еще можно поддамкратить колесо и попробовать посмотреть люфт, причин много может быть.
Балка это в смысле тяга(стабилизатор) поперечной устойчивости. Я же написал что стойки (серьги) стабилизатора в нормальном состоянии, втулки новые, люфта в подшибниках нет.
Руль шатал небольшой стук есть непонятно откуда (я то же на это грешу).
Могут стучать соединения в рулевой колонки или подшибник???
Еще варианты есть?
Крестовинки на рулевом валу, скорее всего. Рукой замечательно прощупать можно.
игор
Если удары отдают в руль - 90% что проблема в рулевом. Там стучать могут либо наконечники, либо крестовины на рулевом валу. В силу того что ни разу не встречал разбитую крестовину и сделал предположение о проблеме в наконечниках.
А вообще - один рулем крутит, второй под авто слушает где стучит!
игор
Посмотри затяжку болтиков на шлицевых, это частач причина неизвесно откудо взявшегося стука.
Еще как вариант люфт подшипников ступиц передних.
Hunter
А может че нибудь стучать в рулевом механизме (редукторе), и будет ли это отдавать в руль?
Еще мне говорили что этот стук не устраняется, надо ставить демпфер тогда будет все ОК, хотя заводом изготовителем он не предусмотрен.
игор
С проблемой в рулевом механизме (редукторе) сталкивался один раз, но в руль не отдавало (туго руль крутился), там, на самом "редукторе" есть болт который был сильно затянут предыдущим хозяином (видать была выработка и рейка стучала) - проблему решил заменой рейки. Как объяснили спецы ремонт будет дороже. Рейка в сборе с живыми наконечниками (тойота 98 г.в.) обошлась в полтийник.
Попробуй этот болтик чуток затянуть, если стук пропадет, то заказывай новую рейку. Что есть демпфер не знаю, но мое мнение лучше новая рейка.
Так у него Паджерик а на нем рейки нет.
Hunter
Да у меня нет рейки, болт сам затягивал-не помогло, значить прооблема с редуктором отпадает?
Демпфер-это такой амортизатор ставиться одним концом на центральную тягу другим крепиться к раме тем самым гасит поперечные удары. Такая система стоит на Сюрфах.
игор
А? могут стучать наконечники если рулем крутиш- стука в наконечниках нет, но при осевом вращении самой рулевой тяги ее "закусывает" т.е., не равномерно она вращается а с задержками, типа местами выработка есть, но повторяю только при осевом вращении?
болт сильно затянул. На пыжиках с проблемами рулевого не сталкивался. Эт как нет рейки? Тогда каким образом там колеса крутятся? Имеется две тяги с наконечниками на концах. Эти тяги выходят из "балды" (не знаю как ее обозвать) куда подается давление от гидрача?
Объясню как могу.
Две боковые рулевые тяги присоеденены к центральной рулевой тяге, далее центральная тяга одним концом присоеденена к маятниковому механизму который крепится к раме, другой конец, через рулевую сошку крепится к рулевому "редуктору", с другой стороны из редуктора выходит вал рулевого колеса. Тем самым этот рулевой редуктор выполняет такую же функцию как и рулевая рейка, только бандура по больше и по замороченей чем рейка, т.е., движение рулевого колеса передается через редуктор на сошку, тем самым сошка передает поперечные движения на центральную тягу и происходит поворот колес.
Да в редуктор подается давление от гидрача?
Объяснил как смог.
А на счет болта не понял КАКОЙ?
игор
Хрен знает какой ты болт затягивал, ежли нет рейки. Ежли закусывает, то видать все-таки проблема в редукторе. Но ввиду моего тока образного представления о пыжиковой системе, уточнить вряд-ли получится. Возьми страбоскоп (или как он у врачей называется, короче через что слушают) и пусть кто-нибудь покрутит рулем, а ты послушай свой редуктор.
Да нет братан, болт в редукторе, а закусывает рулевую тягу (состоящую из двух наконечников соединеных между собой муфтой) и закусывает ее не при врашении рулем а при вращении тяги вверх- вниз относительно своей оси. Скажу проще, если взять наконечник и вращать палец влево-вправо то нормально, а если к себе от себя то с "закуской".
Приходит на ум износ шарнира в одной плоскости. Причин может быть куча. Удар, то что в этой плоскости наибольшая нагрузка. Или что то типа того.
Если металический звук при езде по небольшим кочкам напоминает как будто гайка кая-то открутилась, то это вполне могут быть крестовинки на рулевом валу.
Обхвати рулевой вал под капотом рукой и покрути его влево-вправо с частотой 2-3 нажатия в секунду. Если греметь будет, то 90%, что это крестовинка, чаще которая в салоне. У меня таже проблемка. Пока забил на неё.
Было на Делике, у бывшего хозяина порвался сальник на угловом редукторе и он на сухую ездил пока не застучало, протяжка и ремонт не чего не дал, поставил заведомо рабочий не стучащий редуктор, по началу все было гуд, но опять застучал, на этот раз не редуктор а шлицевое соединение (болтик разкрутился , в торопях не затянул) посмотри всяко может быть может и у тебя шлицевое стучит а ты паникуеш по нопрасну.
Да я в принципе не паникую, обидно только, что вся ходовка сделанная а все равно стучит. Я три СТО объехал ни чего не нашли. СТОшники прикалываются, что я издеваюсь над ними. Я уже рулевые тяги новые купил но пока не поставил, все таки есть сомнения что не они, вот если поменяю а стук останется вот стремно-то будет. Главное што стук сильнее не проявляется в одной поре (хронический какой-то) поэтому и не могу найти его.
Я смотрел на шлицевое соединение, ни какого болтика не обнаружил, думал уже его хомутом стинуть или герметика туда напихать.
Такую процедуру то же выполнял, люфт в крестовине децл есть, но этот стук на мой не похож у меня более сильный и резкий.
Найду, гадом буду жене букет роз подарю.
А до того, как найдёшь, слабо подарить ;) ?
Кстати СТОшники часто не понимают придирчивых клиентов, особенно когда им ломы искать причину, которая проявляется не постоянно..
