  • Ответов 3 тыс
Под линки, пружины, отбойники, калун - я взял оцинкованные болты в строймаге. Через 9 месяцев открутил - состояние отличное. А вот под шаровые с проставками подбирал на разборках.
kids
А ты машину разбери и сразу поймешь куда и чего ставиться :rolleyes:
Я это не только для себя стараюсь, но и для тех кто только собирается делать лифт! Проставки от Шаха у меня стоят , аморты стоят , торсионы стоят, развал не сошелся , буду опускать двигатель и коробку, а вот проставка нужна или нет не решил, вроде лифт 2"? :search:
Коллеги добавляйте и поправляйте меня если что не так написал в 954 посте.
Изменено пользователем kids
kids, нужна, естественно отдельно от проставки Шаха. кстати её уже предлагают http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10548-pravilnie-prostavki-pod-sharovuju/
Не хватает в списке болтов. Я бы переносил кронштейны соединения тормозных шлангов, те что на рычаге.
Изменено пользователем stahh
kids, Развал не сошелся каким образом? Так \ / или так / \ ? На обоих колесах или на одном? одинаковый завал или разный?
Подскажите при лифте 2"" проставки чтобы опустить двигатель какие размером нужны?
И какой порядок их установки?
vizit,
выглядит это вот так
Изменено пользователем butik
Проставка МЕЖДУ шаровой и поворотным кулаком заменяет пункт №1 в твоем списке, но со смещением оси она технически выполнима только минимальным размером в 60мм., соответственно и все проставки под балки должны быть этого размера. А так список вроде верный, только вот под балку коробки можно ничего не ставить, лишнее ИМХО....
По хоккейным шайбам, через пол года лопнули 3 штуки! Поэтому заменил на железные сделанные из гидроцилиндра от ковша!
Сегодня примерил 33/11,5R15 при 2 ап вошли и даже крутятся, в чём я доволен!!! Так что потребуется чуть подрезать лишки и будет запас хода!
Изменено пользователем бусовод
Что из этого сделал ЯЯЯЯ.
для лифта 2" (правильного) лифта:
1) Проставки под шаровую 25 мм - 2 шт УСТАНОВИЛ.
2) Проставки под задний отбойник 50 мм - 2 шт УСТАНОВИЛ.
3) Проставки под задние линки 50 мм. - 2 СНЯЛ ЗАДНИЙ СТАБЕЛИЗАТОР.(имеет ли смысл вернуть на место???????)
4) Проставка под колдун 50 мм -1 шт. ПОКА НЕ СДЕЛАЛ НО В ПЛАНАХ.
5) Проставки под подрамник 20 мм - 8 шт (шайба стальная диаметром 50мм.)УСТАНОВИЛ.
6) Проставки под коробку 20 мм - 4 шт (шайба стальная диаметром 50мм.)УСТАНОВИЛ.
7) Пружины тюненые.УСТАНОВИЛ.
8) Амортизаторы задние Каяба от Сурфа 61 кузов, передние родные усиленные.УСТАНОВИЛ.
9) Тяга панара из нержавы регулируемая 1 шт
10)Проставки под пружины 50 мм- 2 шт УСТАНОВИЛ.
11) Усилить место крепления крабов пластиной 3-5мм.УСИЛИЛ.
12) Удалить передие брызговики.ДЕМОНТИРОВАЛ.
13) Загнуть кувалдой (по необходимости ) ребро жесткости переднего крыла.СДЕЛАЛ.
14) УСТАНОВИЛ КОЛЕСА 31 Х 10,5 7J ВЫЛЕТ -15.
Ваши суждения. Пока машинка на ремонте на что обратить внимание.
Вспомнил не удленил шланг тормозной задний.
Вопрос:
что сделать и нужно ли? С креплением задних тяг моста. И его крепеления к кузову (лонжеронам).
Изменено пользователем den-Eburg
а нафига проставки под пружины если усиленные поставил? Задний шланг можно не удлинять, только удлинить крепление. Проставка под колдун нужна обязательно, тормоза будут неверно работать. Не совсем понятен смысл снятия заднего стаба?
На практике L_N поставил усиленные пружины поездил скока то и они просели.
Задний стабелизатор снял потому что линки изнашивались сильно быстро. И что бы ход подвески увеличить.
Без стабилизатора опасно вроде гонять, а линки можно поставить от прадо фирма 555 SL - 3560, тем самым сэкономить на 2х проставках
Изменено пользователем vizit
По пружинам Lift Up - когда их поставил, зад просел лишь чуток по сравнению с доп. пружинами. Полгода поездил - просело ощутимей. Не фатально, если ездить пустым, но загрузка 300-400 кг делает зад ниже переда :)
Причем по энергоемкости все ОК, до отбойников не пробивает.
ребята, подскажите. Поднял булку следующим эконом вариантом: перед - проставки под шаровые 25 мм. и зад вторые пружины от жиги. Итого машина поднялась. Но! По пути поменял рейку и когда поехал на развал мастер мне сказал, что он до отказа чо то накрутил, но всё равно колёса стоят вот так: \ /. И я чувствую, что начало уже есть внешнюю сторону резины. Вроде все пишут, что можно до 40 мм.. проставки на перед делать, а у меня 25 мм. уже не "вывозят". Как быть? Всю тему неосилил... :wacko:
Изменено пользователем gena_irk
gena_irk, ничего не путает мастер? проставки наоборот заваливают верхнюю часть кулака, т.е. вот таг / \. хотя тут многое зависит от положения верхнего рычага. посоветуй мастеру торсионы подтянуть, а еще лучше выкинь проставки. :)
stahh, как раз НЕ правильные проставки приводят к \ /, посмотри хотя бы чертеж правильных проставок Самоделкина.
gena_irk, попробуй съездить к другому мастеру и проверь нет ли пластины под креплением верхнего краба. Если все останется по прежнему, то поставь проставки под подрамник, должно помочь.
P.S.
Тогда уж все таки ослабить торсионы.
Ser-Bat, ну дык пасмарел, и что? как раз по чертежу проставка Самоделкина смещает шаровую опору дальше от рычага, еще сильнее заваливая колесо, т.е. если автор поста их поставит, то у него колесо еще сильнее вылезет. Другое дело, что они подразумевают еще отрыв нижнего рычага для их симетричной работы
Ну как же так, посмотри внимательно на схему рабочего положения проставки, лифт строго вертикально, а терпеь представь классическую болванку, смещение будет по осевой линии крепежных болтов, т.е. НАРУЖУ, что и получилось у автора.
Ser-Bat, все все, попутал я ;) тока не пойму, почему когда я ставил прямые проставки, колеса не сходились вот так /\....
