Я просто встретил на днях одного деликовода, ну и начал распрашивать его как он сделал лифт 2", он сказал и покозал что стоят у него проставки под подрамник шайбы 5 см. а проставка под шаровую и поворотный кулак 10 см. он это делал сам.
  • Ответов 3 тыс
Да, я сам в замешательстве! вот что и полез со своим дурацким вопросом на форум :24:
Может быть не десять,а чуть меньше.
Себе сделал:под балками 60мм,под шаровой 80мм.То бишь получается комби-лифт:чистый отрыв кузова (он же болт-он),плюс лифт подвески преднатягом торсионов(увеличение дорпросвета под перед.балкой).
Но такая разница(в два раза)будет неправильно воздействовать на элементы подвески, и в конце концов "уделает"её.
:default: но вот в чем и был вопрос, он мне и дал размеры и как делал, что удлинял, ит.д Изменено пользователем fisher1380
Подниму вопрос по линкам :rolleyes: Было в теме или нет? Мне нервов хватило на половину от топа просмотра флуда. Поиск тоже толком не дал ничего. Вопрос конкретный, при отрыве подрамников на 1", есть вариант замены линков стаба?
stahh,
я не менял себе,
передние нормально стоят, задние немного натянуты, но не вырывает.
В общем болгарка, сварка и кусочек арматуры решают твой вопрос.
Джин продавал задние удлиненные.
Изменено пользователем alex_dor
alex_dor, заднего нет вообще уж как 10ть лет)) я про передний спрашивал. ..хочется чтобы подвеска работала как и раньше, я буду наращивать тогда их, если нечего подобрать
Изменено пользователем stahh
ГАНС, ниче не удлинял :) ход увеличился где-то на 3см всего. но аморты(kyb от газели) в отбой не работали ниразу, правда я их выше поднял. а ваще, там же один шланг приходит к мосту, наращиваешь кронштейн и все.
Уменя стоят проставки под штатным литьем, и задние пружины красного цвета с проставками где то 4см., и амортизаторы ранчо, я и диски хочу менять с большим выносом вот поро резину и задумался.Подскожите чего?
отвечу сам себе :-) сегодня дошли руки до сборки подвески.. балка пускается вместе со стабом, поэтому кости не надо наращивать. вопсчем тупанул из-за невнимательности :rolleyes:
Дима,-34 не много для лифта 1"?
То же задумывался про большие вылета(морда 3",зад 4"),но вроде пока -20го на 12й ширине(33) хватает за глаза(на Тургояке крен почти в 40градусов выдержала,а ещё пассажиры по салону бегали).Зато грязце не так летит(фендер 3").
Делика Стихия, да я ж повырезал все с дверью)) лифт сделал только из-за баланса морда-жопа, а то зад выше был.. а так, я ездил вообще без лифта с вылетом -28, даже торсы не накручивал особо)
Просто интересна тенденция:те кто не делает лифт ,и ставит большие колёса ,видмо из-за страха(ну,у кого-то он есть)ещё и вылет ацкий впентюривают(чтоб не перевернуться).
А может это и лишнее....!!
Делика Стихия, при выборе мной двигал точно не страх :-) широкополочные диски как правило с хорошим вылетом идут. мне ваще диски понравились, поэтому и взял с таким вылетом. ну и плюсы в проходимости за счет колеи и устойчивость тоже не на последнем месте при выборе.
ЗЫ а кто без лифта ставит большой вылет? по моему раз-два и обчелся:)
Дык а какая проходимость с большой колеёй,скорей наоборот:в колею штатную не попадаешь,(за счёт ширины нештатной).В итоге:вместо того чтобы пройдти бочком,плюхаешься в 66ю ,либо в ураловскую колею,и испытывешь"кайф" от прохождения сего.
stahh, я ставлю. лифт 0, вынос -40, ибо очкую. чего - широкая колея плохо? не знаю. понятно что накат хуже, ступичным достается. Но зато как она стоит. А в колею штатную не попадают джимники и самураи, но это совсем другая история :)
Изменено пользователем Delica_Rider
