тоже правильно однако)) давеча резали арки на жопке корефанчику, так у него пластиковые фендера стояли, подними куча говна, и всё это мокрое, как результат.. гниль. зарезали гниль, расширили арки, заодно и гниль убраои))) типа так и было задумано... задули антикорозийкой..
  • Ответов 3 тыс
при 6" нужна родная панара и проставка к кузову под неё.
Вот это верно,эта тяга в идеале вообще должна стоять паралельно с мостом. я крепление её на мосту переварил чтоб её угол меньше был.
Напомните, если было, или подскажите кто что использовал:
1. втулка на родных амортах (задних) диаметр внешний / внутренний / длина? ( 18 / 16 / 38 мм) ????
2. от чего подобрать передние линки подлиннее штатных ????
спасибо.
@Ser-Bat, я лично не менял, у меня накрутка торсов была полная, усиленные были + вырезанные арки + перекинул на пару зубов, не менял и не понимаю зачем менять
@moulder, для полной эффективности работы стаба линки должны быть перпендикулярны ему в точке крепления в рабочем положении подвески. Согласен, что это не обязательно, но желательно, главное чтобы не были короче, как некоторые заменители, а то может вывернуть в обратную сторону.
я покупаю оригиналы от старекса 4WD - один в один наши, при цене в 450 рублей, заменители короче блин типа CTR
Сёдня закончил с инсталяцией жигулёвских пружин внутрь родных. Зад поднялся на 75 мм. Замер делал между колесом и аркой.Подтянул немного торсы. жестковато стало, но зато машина стала вся такая сбитая, поджарая, так и хочется куда-нить рвануть
А у меня счастье: отлифтовался на 4". Завтра развал поеду делать, помоюсь и выложу фоты))
Лифтанул на 2. Перед аморты мономакс с бигхорна, проставки под шаровые 20мм. деланные русским токарем по японским образцам :) чуть крутанул торсионы, отбойники jaos, торсионы с дизеля до рестайлинга. (Торсы ставил по тому что на бензиновой делике торсионы короче и стаканы под них соответственно другие. Проще найти злые торсы на дорестайлинг, чем собственно и планирую заняться.
Зад пружины тоёшима +2, амотры ранчо RS5134, проставки 50мм под отбойники и тормозной клапан, линки с сурфа.
Проставки буду ставить jaos 20мм, комплект на зад достался на халяву :). 50мм проставки с правай стороны мнут амортизатор, не сильно но не приятно.
В общем получилось морда +45мм, зад +70мм пружины должны как бы подсесть.
Лапти 245/70/16 на литье 16/8 ET0. кувалдометр помог и чуть чуть подрезал губу на бампереpost-11697-0-87372400-1334476914_thumb.jpg
@fisher1380, Женя, привет. Задние нижние отбойники (у меня верхних нет и не представляю, где они там вообще могут быть) при сильных перекосах моста задевают за амортизаторы (это если под отбойниками стоят проставки). Поэтому их надо как-то усовершенствовать. Некоторые умельцы (например, наш сахалинец Сергеич 1105, он же Илья) нижние отбойники вообще убрал, сделал их сверху на лонжероне. Я свои амортизаторы с помощью нескольких шайб на нижних креплениях как бы отодвинул немного назад. Теперь при сильных перекосах они почти не задевают за отбойники. Ещё сами отбойники с помощью болгарки и напильника немного доработал, а точнее лишнее спилил нафиг.
@Ury,Юра, так человек лифтанул всего на 2", а у тебя наверное все 4:))) У меня не фига ни чего не цепляет! Наверное амморты сильно пузатые:)))
Изменено пользователем alex222
Ury спасибо буду в Ю.С наберу чтобы посмотреть.
'alex222'
Поднял на 7 см. это не 3" и не 2"
