Стук на 4 Д56
если это колено поршневую пока не буду трогать,поэтому сначало сниму его,осмотрю,тамбудет видно,
Lis,а какие причины поломки твоего колена?
  • Ответов 79
Ехал со скоростью 60 км/ч. Раздался стук, а потом бряканье началось. Глянув на движок увидел, что гонит сильно масло через передний сальник. Вот и все. Неспеша доехал до гаража, а там снял поддон и обнаружил поломку.
так может стучать лопнутый коленвал,правда?мож кто сталкивался с этим?
В моей практике был случай поломки коленвала, но правда это был агрегат питания на 30кВт с двигателем ЯАЗ-204. Причём на холостых его "колбасило и скрежетало", а на рабочих оборотах (1750-1850) работал ровно. Работал с таким скрежетом около 2-х недель. Обнаружилось случайно (воин, паяльной лампой прожег прокладку поддона), начали менять прокладку и обнаружили сей факт. Просто замена коленвала с вкладышами + прокладка :blush:
ну да звук какойто между скрежетом и стуком,на холостых мотор трясёт мама не горюй,а когда глушиш в момент остановки ощущение что он сейчас с подушек слетит,в общем я на 90% теперь уверен что это колено,вскрытие покажет
овервкотинг, нарушение п.п. 3.5
нашол я свой стук!лопнул маховик,ну или если быть точным пластина крепления гидротрасформатора АКП,но всётаки решил покапиталить мотор,вскрыл его в поршневой выработка неслабая,а на колене задиры какбудто в масле караси плавали(мусор истружка металическая)подскажите пожалуйста какие неоригинальные запчасти стоит а какие не стоит брать,мож у кого был опыт,или мож уже была темка.поиском не нахожу,и где поближе к Иванову взять маховик,бывает ли как запчасть,где заказать?буду крайне благодарен
  • 4 месяца спустя...
Добрый день всем! При прогреве (1000-1200 оборотов), кирпич стал подтраивать и обороты упали где-то до 800-900 (на слух), я стоял рядом и нажал на педаль газа, как бы прогазовав.
Двигатель прогазовался, обороты пришли в норму и секунд через 10 в моторе что-то хлопнуло, он заглох и из салона пошел дым (пар).
Все оказалось в норме, только масляный щуп вылетел из своего посадочного места, дым по запаху показался похожим на распыленное топливо (бело-сизый).
После этого я запустил двигатель и раздался страшный стук (реально - закладывает уши). Стук звонкий металлический (как будто молотком по двигателю), ровно в такт работы двигателя, с увеличением оборотов не пропадает. Двигатель ДВОИТ, из выхлопной сизый дым, звук локализовать не удается, ориентировочно со стороны ТНВД.
Вопрос такой - с чего начинать разбор? Сверху или снизу?
Бугеля ,рокера ,перескочивший ремень ГРМ . Соболезную. Сверху начинай ,снимай клапанную крышку.
Снял КК - бугеля и рокеры все целые. ГРМ стоит по меткам. Печаль.
Дальше ГБЦ...
А на 4d56 клапана с поршнями встречаются? Вроде там поршня с выемками под клапана, или это не на всех??
было такое на М412, лопнула пружина клапана - насосало паров топлива в блок этот газ бабхнул так, что шуп воткнулся в потолок гаража
Как то и в моей практике Урал-375 щупом плевался по причине лопнувшей тарелки клапана и через раз работающей на этом же цилиндре свечи (вот же совпадение!).
Щуп вылетел один раз. При последующей заводке только стук в такт работы двигателя.
Как найду высокий гараж и вскрою поддон - обязательно отпишусь!
клапана с поршнями встречаются. тока ломаются при этом-коромысла. и бугеля. а у одного тут читал -даже ось обломило.
Ось коромысел как правило ломается через некоторое время, после замены коромысел, или бугелей распредвала...
видимо напряжение поле деформации сказывается после встречи клапанов с поршнями...
На всех дизелях при смещении фаз газораспределения на 3-4 зуба , что нибудь разрушается :cry:
4Д56 в этом отношении довольно неплохой мотор-в зависимости от везения разрушений немного (коромысла, бугеля) и все это можно устранить за пару часов без снятия головы :30:
А на большинстве моторов голова идет под замену целиком, на некоторых в металлолом уходит распредвал, а вот деформация клапанов на дизелях большая редкость потому что они стоят строго вертикально!
на моей памяти был случай когда на тойоте с 2С поршня от встречи с клапанами портескались, и впоследствии один из них развалился...
У меня на тойоте 2С от гидроудара только шатун сломался и больше ничего:rolleyes:
Снял сегодня ГБЦ и ничего не пойму!
Дырок в поршне не увидел, клапана все целые, поршни до милиметра ходят синхронно. При проворачивании коленвала трещеткой никаких зацепов-стуков нет.
Что делать, помогите мыслями! :)
отметины на поршнях от клапанов не видел? или какой нибудь клапан набитый?
гидроудар и встреча клапанов с поршнями сильно разные вещи!
Так в том и дело, там на всем слой тонкого черного нагара, и от малейшего прикоснования пальцев остается хорошо заметный след. Ни на клапанах, ни на поверхностях поршней следов соприкосновения нет. Поршни, кстати, с выемками под клапана.
лови мысль ещё раз - снимай поддон.
Ну точно!!! На первом шатуне провернуло!! Вал целый!
А стучало так, как будто кувалдой по ГБЦ
Изменено пользователем AltaySever
когда вкладышам приходит кирдык, обычно поршень на дизелях с клапанами начинает встречатся...(при работе они в долях миллиметров расходятся, а если у шатуна появляется свобода-встреча)
После такой поломки меняй все шатуны и колено, если хочешь ездить долго и счастливо...
Можно конечно один шатун поменять, но обязательно надо по весу с остальными подогнать...но колено меняй ообязательно (это оно на первый взгляд нормальное)-дешевле выйдет...
Вкладыши обязательно все новые ставь, и сальники на коленвал!
я когда снял ГБЦ - специально смотрел, следов встречи не было. но колено один фиг на биение проверят, если точить придется (вообще склоняюсь купить контрактник, и поменять все сальники-прокладки).
ремонт дешевле выйдет, но надо все внимательно и аккуратно делать!!!
