gad66 Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2010 Всем здрасьте! Скажу про свою: Джаспер 95г. чёрный верх, серый низ, кенгур и подножки сейчас белые, какие должны быть не видел.,кресла раздельные,обшивка стоек не пластик, 2печки и 2кондея на кнопках(не климат), задние регулируются на торпеде и на стенке(подлокотнике) сзади, подогрев только заднего стекла, дворники с регулировкой, доводчик, плафоны в дверях и задней подножке, крыша высокая без люков, наклейки на бортах. ЛСД нет. 1
vol Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2010 Значит, есть тач-скрин... Супер Эксид? Как много Делик всяких разных...
Паха Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2010 (изменено) Всем привет, у меня Jasper 97г. 2 аккумика, печки обе на кнопках, на башне вольтметр, кренометр, термометр. Крыша высокая не люкатая, регулировки дворников по скорости нет, стоит подогрев зеркол, дворников, обогрев заднего и боковых стекл. ЛСД присутствует,дуги и подножки хромированные. Салон полностью велюровый, два дивана. Зимний вариант. Изменено 15 марта, 2010 пользователем Паха
katorga Опубликовано 18 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 обогрев заднего и боковых стекл на каких боковых стеклах обогрев?
katorga Опубликовано 18 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 (изменено) Chamonix Кузов 95 - Остальное 96 г.в. 2 аккума, сдвоенный кондей, подогрев щеток, зеркал, управление климатом на ручках, башня с вольтметром, кренометром, термометром in out, обвес - хром. Защита от от бампера до первого сегмента - алюминий. Высокая крыша без люков, Свет в салоне: перед основной + 2 штурманских, средний ряд люминесцентный + интим (Mitsubishi), задний - простой. Дворники без регулировки. Средний диван с откидушкой. Велюр. Бардачек у пассажира один, сверху полка. Шторки. Доводчик двери. Нет SRS, ABS, LSD, переключателя забора воздуха из-под крыла. Турбина с охлаждением. Насос с автоматом прогрева. Изменено 18 марта, 2010 пользователем Каторга
valday Опубликовано 18 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 это он наверно про антенну СВ сказал - "обогрев боковых стёкол"
Паха Опубликовано 18 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 на каких боковых стеклах обогрев? назадних дальних, только нахрена он там нужен сам не пойму.
Паха Опубликовано 18 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 это он наверно про антенну СВ сказал - "обогрев боковых стёкол" так в чем и прикол, что антенна отдельно, а при нажатии обогрева заднего стекла боковые тоже начинают отогреваться.
katorga Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2010 (изменено) Паха, чесслово, удивил, что они греют. Может японец какой замутил? Хотя зачем? Как Valday сказал - это антенна, причем она на одном левом стекле. А так удалена по всей видимости для избежания помех от генератора. Я родную потеху не видел, но в нештатной нет у меня разъема для этой антенки. Помехи на холодную аж жуть берет. К слову, есть у меня знакомый. Он ездит на Делке уже 4 года. Только вчера от меня узнал зачем кнопка PWR - HOLD и кнопка рядом с нарисованным дворником. Наблюдал неподдельное удивление. Изменено 19 марта, 2010 пользователем Каторга
Pilot1 Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 владею дэликой одну недельку всего. задние сиденья не складываются никак и не раздвигаются. это у меня одного так или на всех машинах??? извените если глупость какую спросил
Ser-Bat Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 Нет, на всех пассажирских машинах как раз складываются. По фото лучше гадается.
oka859 Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 заднее сиденье сфоткай и покажи
Тайга Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 У меня Шаман 96г-(механика) цвет синий,обогр зеркал,дворников,обогр.водительского сиденья,башня(температура в салоне и на улке,хренометр,вольтметр)печка на крутилках(задняя на ползунах),два кондея,два аккума,средний-диван,задние складные,выс.крыша,подсветка ступеней,доводчик,обвес-хром,пер лыжа-дюраль,тож замечал-греется заднее боковое стекло))))))),бардачек пассажира-один. Джаспер 97г.цв-зеленый-автомат печка на кнопках,под безопасн.,АБС,пер лыжа-пластик,зеркала не греются,стоял навигатор-в сетке содрали(я его так и не увидел),у пассажира два бардачка-салоны у обоих-велюр нет подогрева водит сиденья.В остальном отличий нет.
эдд Опубликовано 26 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2010 на кирпичах заднее сиденье складывается книжкой. на булках спинка откидывается назад. и есть на сидении такая маленькая потягушка, за неё тянешь и поднимаешь сидение вверх. только подголовники нужно снять, дверь не закроется .
Саня1981 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Всем привет!!! Планирую присоединиться к Вам, т.е. стать обладателем Делики ))) Подскажите, по высоте кузова от земли отличаются шаман и джаспер и на сколько? По фаршу, как я понял, особо не отличаются, но меня больше интересует подвеска у кого лучше и высота???????
paul-irkut Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 @Саня1981, ни чем они не отличаются С уважением, Павел
Саня1981 Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 Народ подскажите, а на Делику 1994-98 г. бампера железные ставят, с лебедкой и как эта конструкция по надежности???
Ром@нУс Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 Саня1981 в правом верхнем углу страницы есть строчка, искать. Там много ответов на разные вопросы. Забей ключевые фразы. С уважением Роман.
temka Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 В гугло забивал про историю делики. Было получено разъяснение, что шамоникс это машина северного или зимнего исполнения как правило более богатой компоновкой салона. 2 акб, нет люков. D5 первые серии не выпускались в комплектации шамоникс, с этого года выходит компликтацияD5 шамоникс. На моей машине лежит ковер синего цвета шамоникс, толстый утеплитель под ковром. Две печки, два кондера, таймер интервала времени счетак стеклоочистителя, салон был тряпошный, средний ряд диван, подсветак в дверях нет, люков нет, подножка со стороны пассажиров сдвижной двери выдвижная, башни небыло, управление печек кнопочное что с переди что в салоне, передний большой плафон с двумя штурмовики, переходной кузов ноябрь 1997, на автомате только Hold т.е при нажатии этой кнопки машина начинает движение со 2 передачи для уменьшения пробуксовки. Дворники не греются, зеркала тоже. Подогрев заднего стекла. 1 акб, подножки были серого цвета, зеркала не складываются, стоит доводчик средней двери, бампер был с 4 туманками понизу, на бампере надпись шамоникс, под торпедой бардачок.
