У меня на булке (PD8W 4M40) сейчас стоят стандартные 6j R15 ET33 с резиной 235/75/15.
Кто вкурсе подскажите, влезут ли без серьёзных переделок 8j R15 ET0 с резиной 265/70/15 или 275/65/15.
Если невлезут то что дя этого требуется.
Заранее спасибо.
  • Ответов 57
Перечитал все темы по колёсам, но однозначного ответа на мой вопрос ненашол. В основном ширину увеличевают вместе с высотой колеса и с лифтом подвески, а мне интересно на сколько можно увеличить ширину не трогая всё остальное.
При поворотах будет цеплять за передний край бампера и за ребро задней поверхности арки. Зачем эту резину ставить на 8-е диски ??
Думал если 8j 265/70/15 влезут без проблем, чтоб была перспектива поставить ещё шире на теже диски.
А на 7 дисках будет цеплять?
"сейчас стоят стандартные 6j R15 ET33 с резиной 235/75/15.
Кто вкурсе подскажите, влезут ли без серьёзных переделок 8j R15 ET0 с резиной 265/70/15 или 275/65/15"
У меня сейчас тоже стандарт только резина 225/80-15. Хочется поставить 265/70-15, но на родные диски не пойдёт, по этому думаю что брать по ширине 7" или 8" и какой вылет? Хочется вылет как можно ближе к стандартному, с учётом увеличившейся ширины, т.к. не хочется увеличивать нагрузку на ступичный подшипник, иметь сильную загрязнённость авто из-за торчащих колёс и при сильном выносе колёса при повороте сильнее ходят вперёд-назад, что приводит к подрезанию арок и бампера.
Какие оптимально поставить диски для резины 265/70/15? родные от паджеро?
valday, У меня 2 года стояла 265 резина на родных дисках.
При разнице в ширине диска и резины практически в два раза у тебя небыло задержки при рулении на асфальте, на тормажениях машину не увадило?
У меня стоит 31х10.5R15 на родных дисках. Все нормально, экстремальных изменений в поведении машинки я не заметил. :)
У меня без лифта. 265/70/15 наверно не влезет. Если только брать литьё с меньшим вылетом.
Изменено пользователем $ERGEY25
блин, 225/80 смотрятся как то узковать, 235/75 в диаметре меньше предыдущей, 265/70 требует скорее всего других дисков и видно цеплять будет..
Другие размеры по ширине редкие, что не желательно..
Попробывать натянуть 265 на родной диск, поставить на перед и посмотреть что получится?
а вот интересно: родной булковский размер (225-80-15) как будет выглядеть на 7" дисках? просто есть в загашнике комплект таковых, даже с разным выносом. -13, +10....вот и думаю...225-80-15 на -13, или 31.5-10.5-15 на +10 :) вопрос за зимнюю резину пока что. правда 31-ю еще надо купить, да и крылья подпилить.
Лифт 2" джаос...
$ERGEY25, Вылет 33 - это вылет оригинальных дисков на булку. Колесо вровень с кузовом.
Delica_Rider, При лифте 2" JAOS 31е колёса на +10 дисках не цепляют. На 0 дисках нужно долбануть кувалдой по ребру, но крылья не мешают.
Да у меня там даже 30-е на 10-м выносе подтирают за брызговик. Просто у меня там и фендера, и брызговики нештатные, короче нагородил огород. Надо разребать :) Дракон, спасибо, а вот если на +10е диски ставить мудовую - максимально что можно поставить (32-е, 33-е) ширина диска 7"? впринципе можно что-нить и отрезать.
по резине просто вот еще что думаю: доездить зиму на родных (осталось еще чуть больше метки), либо уже брать по серьезному :) - типа 31-е :)
вылет 33 колесо внутрь нифига не вровень с крылом, у меня МТ резина стоит на диске ширина 8 вылет 0, тоже не цепляет.
Иван а у тебя с лифтом 31 должны встать легко, а под 32 арки подрезать переднии.
Кто знает какой макс. вылет можно ставить, чтоб боковая дверь открывалась без переделок??
7" на -13 на 235-75-15 - не терли... а сейчас - вкоцал задний фендер - трет просто дверь его :)зато всегда чистый :)
хорошо, коль ветка про диски, вопрос: а на 7" можно ставить 11.5 колеса? допустим 32*11.5*15. или все-таки лучше 32*10.5*15 (просто из этого размера знаю только симекс и сильверстоун - соответственно думаю: а оно надо воопще? :) )
Самоделкин, посмотрел фотки Вашего лифта - понял что под 33" надо пилить - мама не горюй. будем наверное останавливаться на 32" :)
